Prikazi cijelu temu 11.07.2023 20:23
Predmet:Koliko brzo punjenje vam je potrebno i kako ga ispravno koristiti?
Mnogi proizvođači pametnih telefona zadnjih se godina natječu tko će proizvesti brzi punjač i koju će snagu na njemu deklarirati. Ovo se pokazalo kao jedan od ključnih faktora kad je marketing u pitanju, jer zasto ne kupiti uređaj koji se puni brze? Danas čak i mobiteli iz srednjeg cjenovnog razreda nude iznimno brze punjače, primjerice 120W, koji bateriju kapaciteta 5000 mAh napune za samo 20-ak minuta.
Brzo punjenje smanjuje vijek trajanja baterije
S druge strane, imamo proizvođače poput Applea i Samsunga, koji uporno odbijaju pratiti ovaj trend, pa svoje uređaje opremaju podrskom za punjenje koje se u usporedbi s ovim drugih proizvođača niti ne moze nazvati brzim. No je li to zaista tako lose?
Vjerojatno vam je poznato pravilo o brzini, odnosno snazi punjenja. Sto veća snaga, to kraći zivotni vijek baterije. Ovo ne mora uvijek nuzno biti slučaj, i to zbog sporog, ali ipak vidljivog napretka u razvoju baterija samih. Vaznu ulogu igra i softver, koji kontrolira njihovo punjenje, no zakoni fizike su neumoljivi i proći će jos neko vrijeme da se ove dvije krivulje usklade.
Zbog svega navedenog, kupci su često u nedoumici koju vrstu punjenja odabrati, sporo ili brzo, a i kad se odluče, često nailaze na probleme različitih standarda. Tako, primjerice, Xiaomijevim punjačem od 120W ne mozete istom brzinom napuniti bilo koji Samsung. Dakle, nije stvar samo u snazi, već i u protokolu. U ovom slučaju Samsungov protokol ne dozvoljava brze punjenje od npr. 25W, ali se moze dogoditi da uređaju u tom slučaju ipak nastetite, pogotovo za vrijeme ljetnih vrućina.
Nedostatak standardizacije uzrokuje kaos
Na trzistu trenutno vlada priličan kaos kad je standardizacija protokola punjenja u pitanju i da biste bili sigurni da će se vas uređaj puniti ispravno ili zeljenom brzinom, morate koristiti originalne punjače, koji su često visestruko skuplji od zamjenskih. Stvari se dodatno kompliciraju ako nehotice pomijesate kablove. Sam adapter moze podrzavati recimo 90W, ali ako toliku snagu ne podrzava kabel, uređaj se neće puniti zeljenom brzinom, a vjerojatnost nastanka stete se drastično povećava.
Ukoliko kupujete uređaj s vrlo brzim punjenjem (60W i vise), savjetujemo da koristite prilozeni originalni punjač. Proizvođači koji nude ovako velike brzine punjenja u pravilu u kutiji prilazu i njega. Ukoliko ga nema, pobrinite se da pronađete originalni. Naravno, mozete koristiti i zamjenske, odnosno kablove i punjače neovisnih proizvođača, ali bi u tom slučaju trebalo proučiti specifikacije, tj. vidjeti poklapaju li se.
Naime, nije problem ako slabijim punjačem punite uređaj koji podrzava brze punjenje, osim ako kabel nije ostećen. Stvari se kompliciraju ako učinite obrnuto, jer zbog kaosa koji trenutno vlada u standardizaciji, nikad ne mozete biti sigurni hoće li jači punjač napraviti stetu uređaju koji ne podrzava toliku snagu. Istina, softver je taj koji regulira ulaznu snagu punjenja, no zelite li se u ovom slučaju zaista osloniti na softver koji svakih mjesec dana mora dobivati sigurnosne nadogradnje kako bi bio upotrebljiv?
Kako izbjeći probleme s brzim punjenjem?
U slučaju da se ipak odlučite na superbrzo punjenje (90W i vise), nas je savjet da takve punjače koristite u situacijama kad vam je ekspresno punjenje zaista i potrebno. U drugim scenarijima, npr. kad ste kod kuće ili po noći, pokusajte koristiti slabije punjače, kako bi produljili zivotni vijek baterije. Iako proizvođači često reklamiraju da njihovo brzo punjenje neće naskoditi bateriji niti nakon 600 ili 900 ciklusa, to ne mora nuzno biti tako. Zapravo radi se o lutriji.
Jedna od dobrih ideja je paralelno koristiti i bezični punjač. Takvi punjači su u pravilu manje snage, a neki čak imaju i ugrađene ventilatore kako bi se uređaj za vrijeme punjenja hladio. Ovdje isto vrijedi zlatno pravilo da koristite originalni, a ne neki jeftini bezični punjač. S obzirom da bezično punjenje za rad koristi elektromagnetsku indukciju, jeftini punjači mozda nisu konstruirani da bi ispravno radili s vasim uređajem. Postoje čak i slučajevi kada univerzalni bezični punjač uopće ne puni neke uređaje.
Brzo punjenje je u svakom slučaju dobra ideja, pogotovo u usporedbi s vremenom kad mobitele daleko manjeg kapaciteta punili satima. Ipak, s obzirom da neki proizvođači već nude sulude brzine punjenja, npr. 240W, a u najavi su veće, moramo se zapitati jesu li malo pretjerali. Lako je zaključiti da je u tijeku utrka proizvođača u povećavanju brzine punjenja, no nismo sigurni hoće li u njoj netko izletjeti iz staze i polomiti nogu.
Ako kupujete mobitel kojeg namjeravate koristiti vise od dvije godine, nas je savjet da u tom slučaju izbjegavate modele s punjačima jačim od 60W, jer jednom mora doći do pada kapaciteta baterije. Unutar jamstvenog roka to ne bi trebao biti problem, a nakon toga najveću ulogu igra faktor sreće.
izvor: mob.hr
