Predmet:Re: Upit ne radi-pomoc
Citat:Pozdrav svima. Izgleda da je sa queryma zapelo. Ja sam dosao pred zid i cekam pomoc ako ima
Ja sam napravio sql za stanje i htio sam izvjestaj da napšravim ali cini mi se da si mi ostao duzan neki odgovor i tako sam stao.
Aha cini mi se da sam te pitao dali to zelis u izvjestaju ili na formi ili pak oboje.
Ipak bi te molio da procitas gore sta sam pisao.
Trebam kod koji bi mi kada ga pokrenem npr. u bazi obrisao dvije tabele, zatim iz drugog access fajla importovao te iste tabele. Poslije bi sa append queryem podatke iz ovih tabela ubacivao u druge dvije tabele. Nadam se da sam bio jasan a ako treba mogu zakaciti i primjer. Jos jednom lijep pozdrav za sve.
Mozda bi bilo dobro da malo opises o cemu se radi jer nevjerujem da imas potrebe berisati tabele a to nije ni dobro radi rel. veze.
Mozda ****lje samo prebaciti podatke.
Bolje da rijesimo onaj prvi dio.
Sutra cu to zavrsiti i zakaciti bez obzira dali mi odgovorio ili ne pa onda idemo na ovaj drugi dio koji se tice brisanja tabela.
