#1 12.04.2011 10:49
Postovi:10,611
Predmet:Hijerarhijski Model Podataka
Hijerarhijska model podataka organizira polja ili slogove (podatke) u čvorove, povezane grupe podataka koje su slične obiteljskom stablu. Čvorovi su točke međusobno povezane odgovarajućim vezama. Hijerarhijski model razlikuje dva tipa slogova: s1og roditelj i slog dijete. Slogovi roditelji su "nadređeni" slogovima djeci. Svaki slog dijete može imati samo jedan slog roditelj To je temeljno pravilo hijerarhijske baze. Ne postoji jedan slog dijete koje ima nadređena dva sloga roditelj.
Kada dijete postane roditelj onda ono može imati više slogova djece. Slog na najvećoj razini hijerarhije zove se "korijen" (root).
Jedan od najpoznatijih sustava koji je koristio hijerharhijsku bazu podataka je IMS (Information Management System) od IBM s programskim jezikom DL/1 (Data Language/1).
Preuzimanja:848
Velicina datoteke:23.58 KB
Velicina slike: 500 x 281 Pikseli
#2 12.04.2011 10:51
Postovi:10,611
Predmet:Re: Hijerarhijski Model Podataka
Memoriranje i pronalaženje slogova u hijerarhijskom modelu podataka polazi od osnovnog sloga (root) i kreće se prema dolje, dok se ne pronađe traženi slog. Na slici su prikazani različiti tipovi slogova koje ćemo razlikovati prema početnim slovima S (Student), P (Predavanje) i Pr (Profesor). Česta operacija s podacima u hijerarhijskom modelu podataka je pretraživanje međusobno povezanih slogova, pri čemu on zadržava jednostavnost memoriranja i pronalaženja podataka. To je njegova temeljna prednost. Primjer pronalaženja podataka je upit: Koji studenti slušaju predavanje o reviziji. Takav se upit može zadovoljiti ponavljajući sljedeći niz koraka:
    Pristupiti stablu čiji je korijen Student
1.    Pronaći sljedećeg studenta
2.    Pronaći među njegovim slogovima slog dijete Predavanje s naslovom Revizija
3.    Ako se pronađe takvo predavanje onda prikazati studenta
4.    Vratiti se na korak 2.
Niz problema ostaje neriješeno. Svi odnosi između slogova su tipa 1 : M (jedan roditelj se preslikava na više slogova dijete). Odnos M : N ne može se izravno prikazati u hijerarhijskom modelu (to je odnos kada više roditelj slogova ima više slogova dijete, i svaki dijete slog ima više slogova roditelj). Taj se problem može riješiti uporabom više hijerarhija tako što se preslikavanje "više prema više" razlaže na dva preslikavanja tipa 1 : M (jedan prema više).
Drugi je problem brisanje svih slogova dijete kada se obriše slog roditelj. Modificiranje hiierarhijske baze podataka je složeno i traži iskusne programere koji poznaju sve fizičke veze koje postoje između slogova. U hijerarhijskom modelu pojavljuje se i značajan stupanj redundancija podataka.
    Danas su hijerarhijske baze rijetke ili bolje rečeno stvar prošlosti, ali je ostala njihova glavna prednost u brzini pohranjivanja i pronalaženja podataka. Ta prednost slijedi iz činjenice da su putevi pristupa svakom slogu unaprijed poznati i određeni.
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 12: 27 am.
