Stranice (4):1,2,3,4
#11 16.04.2011 18:25
Predmet:Re: Zastita aplikacije
Eh nisam bas imao vremena odmah da uradim ali evo moj primjer.
Mozda ti pomogne.
Ima link negdje za Runtime
Informacije o tipu datoteke za:zip  Kljuc.zip
Preuzimanja:392
Velicina datoteke:60.06 KB
#12 16.04.2011 18:30
Access Runtime skini ovdje...
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 16.04.2011 18:32 od strane zxz. ↑  ↓
#13 17.04.2011 13:48
Amelasar Van mreze
Registrovan od:07.04.2011
Postovi:262
Skinula sam access runtime 2003 i instalirala ga. Sa Package Wizard napravila sam instalaciju. Imam par problema, javi mi problem kad kliknem na demo al cu to pogledati, moguce da je problem oko datuma?
Na pocetku mi izbacuje poruku security warning. Kako iskljuciti tu opciju kad je runtime u pitanju?
Hvala. LP
Pozdrav, Amela
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 17.04.2011 13:49 od strane Amelasar. ↑  ↓
#14 17.04.2011 15:47
Ako sam te dobro razumio neka poruka ti se pojavljuje pri pokretanju setupa koji si napravila sa runTime.
Ako je to provjeri dali si pokupila i mdw file pri pakiranju.
#15 17.04.2011 19:49
Amelasar Van mreze
Postovi:262
Problem imam prilikom otvaranja programa na drugom racunaru. Javlja mi poruku security warning i nudi Open i Cancel. U accessu sam to iskljucivala na tools ---> macro ---> security ---> low.
Pozz
Pozdrav, Amela
#16 17.04.2011 20:00
Uff sad mi je jasno o cemu pricas.
Nisam ni jednom instalisao sa ovim. Ja imam developer na 97.
Mora da postoji opcija da se to iskljuci. Mislim da je Getsbi to radio. Mozda sacekas dok on dodje.
Vjerujem da ima jos ljudi da je to radilo. Ja ti nemogu pomoci jer nisam nikad pakovao 2003.
#17 17.04.2011 20:48
Amelasar Van mreze
Postovi:262
Hvala ti zxz.
Malo sam googlala i ima rjesenje na http://www.accessmonster.com/...ss-Runtime al nije mi bas jasno.
Pozz
Pozdrav, Amela
#18 17.04.2011 22:40
Da u registrijima vjerovatno postoji opcija ali nemam 2003 pa nemogu provjeriti.
Treba naci gdje to pise u registrijima pa napravti reg file pa pokrenuti poslije instalacije.
#19 18.04.2011 00:11
Postovi:1,828
eve za security warning resenie za 2003 jas ova go koristam
Informacije o tipu datoteke za:rar  Access 2003 Security Low Crack.rar
Preuzimanja:356
Velicina datoteke:574 Bajt
#20 18.04.2011 00:50
Ovo treba staviti u forum arhiva.
Molio bih Gjoreski da to stavi da bude pod njegovim imenom.
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 6: 10 pm.
