#1 18.04.2011 08:28
Predmet:Petlja Fiskalni problemi
Uređaj best ba od hcp ima jedan problem sa xml fajlom kojeg Å¡aljemo,za ispis računa.Popust (Rabat%) na računu odnosno u xml fajlu se označava sa "DS_VALUE = 0.00" Ali ne smije se slati 0.00 jer onda uređaj javlja error i ne ispiÅ¡e račun.Znači ne smije se slati nikako DS_VALUE kad je iznos 0.00 .Kad je iznos veći od nule onda se normalno Å¡alje 5.00 i to radi .Ja imam ovaj kod u kreiranju xml fajla radi se o recordset-u koji kreira za svaku stavku računa DS_VALUE a ne bi trebao za one stavke kojima je "DS_VALUE = 0.00".Mislim da u ovaj moj kod treba dodati neku petlju tipa Iff ili tako neÅ¡to.Evo dio koda:
  1. Set db = CurrentDb()
  2. Set rs2 = db.OpenRecordset("SELECT * FROM qryIspisIzdFiskal WHERE Broj='" & Me.Broj & "'", dbOpenDynaset)
  3.     Do While Not rs2.EOF
  5.  Tekst.WriteText "<" & "DATA BCR" & "=" & """" & rs2!BrArt & """" & " " & "VAT" & "=" & """" & rs2!ArtGPorez & """" & " " & "MES" & "=" & """" & rs2!MES & """" & " " & "DEP=""1"" " & " " & "DSC" & "=" & """" & rs2!NazArt & """" & " " & "PRC" & "=" & """" & rs2!PRCFiskal & """" & " " & "AMN" & "=" & """" & rs2!AMNFiskal & """" & " " [b]& "DS_VALUE" & "=" & """" & rs2!DS_VALUEFiskal &[/b] """" & " " & "/>" & vbCrLf
  7. rs2.MoveNext
  9.     Loop
  11.       rs2.Close
#2 18.04.2011 10:53
Predmet:Re: Petlja Fiskalni problemi
Postavljam pitanje i odgovaram.Rješio sam ovako:
  1. If (rs2!DS_VALUEBroj > 0) Then
  2.  Tekst.WriteText "<" & "DATA BCR" & "=" & """" & rs2!BrArt & """" & " " & "VAT" & "=" & """" & rs2!ArtGPorez & """" & " " & "MES" & "=" & """" & rs2!MES & """" & " " & "DEP=""1"" " & " " & "DSC" & "=" & """" & rs2!NazArt & """" & " " & "PRC" & "=" & """" & rs2!PRCFiskal & """" & " " & "AMN" & "=" & """" & rs2!AMNFiskal & """" & " " & "DS_VALUE" & "=" & """" & rs2!DS_VALUEFiskal & """" & " " & "/>" & vbCrLf
  3. Else
  4. Tekst.WriteText "<" & "DATA BCR" & "=" & """" & rs2!BrArt & """" & " " & "VAT" & "=" & """" & rs2!ArtGPorez & """" & " " & "MES" & "=" & """" & rs2!MES & """" & " " & "DEP=""1"" " & " " & "DSC" & "=" & """" & rs2!NazArt & """" & " " & "PRC" & "=" & """" & rs2!PRCFiskal & """" & " " & "AMN" & "=" & """" & rs2!AMNFiskal & """" & " " & "/>" & vbCrLf
  5. End If
Nadam se da neće niÅ¡ta zezat ali sad za sad radi.
#3 18.04.2011 12:59
Dobro si ovo rijesio i radit ce. Medjutim po meni moglo bi biti malo preglednije bar sto se tice ovog unosa.
Imas:
sad ovo:
Mozda je elgantnije sa:
Dim Z as string
Z=Chr(34)
e sad bi bilo
& z & rs2!BrArt & z
I ostale vrijednosti iz rs bi bolje bilo prepisati u memorijske pa onda u izlaz.
Mogao bi jedan Type.
Type Unos
DS_VALUEFiskal As String
AMNFiskal As String
PRCFiskal As String
NazArt As String
MES As String
ArtGPorez As String
brArt As String
End Type
Ovo direkt u modulč a u ovoj procedurio onda ide
Dim K as Unos
I onda se ipisuje:
k.BrArt=rs2!BrArt
#4 18.04.2011 15:09
Odlična ideja zbog preglednosti,posebno kad dodajem nove parametre jer ovaj kod zadnji koji sam napisao ima joÅ¡ neÅ¡to za popust.Osim DS_VALUE iza njega treba dodati DISCOUNT = "True" ako je popust.Ako se nikako ne stavi "DISCOUNT" onda na računu se doda DS_VALUE u plus i piÅ¡e recimo +10%,a ako je DISCOUNT = "True" onda ide -10%.
#5 18.04.2011 16:27
Ako ti bude trebala pomoc u ovome samo pocni pa cemo zavrsiti.
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 4: 41 am.
