#11 11.09.2010 13:45
Predmet:Re: Pojmovi
DNS Client
Koristi kod kesovanja DNS imena i Active Directory domoejn funkcija. Service nije potrebna za DNS preglede (lookups). Ukoliko koristite IPSEC, ovaj Service mora biti aktivan. Ukoliko zelite da popravite vasu konekciju i iskoci prozor u kome pise DNS resolver failed to flush the cache, verovatno ste iskljucili ovu Service. Da bi ovo popravili ukljucite je. Da bi smanjili mrezni protok do vasek ISP DNS servera, stavire Service na Automatic.
#12 11.09.2010 13:45
Predmet:Re: Pojmovi
Error Reporting Service
Kontaktira Microsoft i salje podatke o gresci kada se ona dogodi. Jos jedan oblik spyware programa. Beznacajno ceka da se greska dogodi i onda koristi vasu internet konekciju kako bi poslala detalje o gresci. Preporucujem da je odmah iskljucite. Ukljucite je ukoliko imate ogroman broj neverovatnih problema a za koje nemate nikakvo resenje (prvo pogledajte sekciju Task Manager Tasl list). Ukoliko se ti problemi desavaju posle instalacije nekog softvera ili drajvera, deinstalirajte ih jer su to verovatno krivci za nestabilan rad. Ukoliko vam racunar radi kako treba, iskljucite ovaj Service.
#13 11.09.2010 13:46
Predmet:Re: Pojmovi
Event Log
Poruke koje generise ova Service mozete pogledati u Event Viewer-u. Uvek je od pomoci da da se vidi kakvi problemi postoje sa nekim aplikacijama koje prosecan korisnik ne vidi. Ukoliko iskljucite ovu Service a ne iskljucite Windows Management
Instrumentation, mozete primetiti da vam je podizanje sistema sporije. Najbolje je da ova Service bude na Automatic opciji.
#14 11.09.2010 13:46
Predmet:Re: Pojmovi
Fast User Switching Compatibility
Jedina upotreba je da ako menjate korisnike (users) na istom racunaru, sa ovom Service ukljucenom, aplikacije koje su startovane nece se ugasiti. Po meni, Service je totalno beskorisna i samo trosi memoriju i resurse (vrlo mali deo, ali malo
po malo a se napravi mnogo)
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 11.09.2010 13:47 od strane zxz. ↑  ↓
#15 11.09.2010 13:47
Predmet:Re: Pojmovi
Fax Services
Podrska za kontrolu Fax opcije modema direktno iz WinXP-a bez potrebe za nekim odvojenim programom. Odlicna Service za manja preduzeca jer dolazi se WinXP-om pa ne trebate trositi sredstva za posebne programe. Za prosecnog korisnika totalno
je nepotrebna.
#16 11.09.2010 13:48
Predmet:Re: Pojmovi
FTP Publishing Service
Ukokilo zelite da imate FTP server na va?oj mrezi, potrebna vam je ova Service. U protivnom nije potrebna. Ne instalira se na WinXP pri instalaciji sistema, a u Home verziji i ne postoji.
#17 11.09.2010 13:48
Predmet:Re: Pojmovi
Help and Support
Potrebna je za Microsoftove online help dokumente. Ako ikada upotrebite Help and Support, ova Service se vraca u Automatic rezim iako ste je prethodno iskljucili.
#18 11.09.2010 13:48
Predmet:Re: Pojmovi
Human Interface Device Access
Ukoliko ne posedujete uredaje ili ne koristite neke opcije uredaja koje posedujete, npr. skenere sa funkcijskim tasterima (scan now, fax, copy ili sl.), tastature sa dodatnim (internet) tasterima (za kontrolu jacine zvuka i sl.) ili slicne uredaje slobodno iskljucite ovaj Service. Ako posedujete slicne uredaje, iskjucenjem ove Service uredaji ce nastaviti normalno da rade samo nece imati dodatne opcije.
#19 11.09.2010 13:49
Predmet:Re: Pojmovi
IIS Admin
Nije automatski instalirana na WinXP Pro verziji a na Home verziji i ne postoji. Ukoliko koristite FTP Server ili imate Lokalni Web Sajt (racunar non-stop na mrezi a sajt vam se nalazi na tom racunaru), ova Service vam je potrabna i trebala bi biti ukljucena. Inace ona je meta valikog broja hakera i vrlo je popularna za testiranje sposobnosi i ucenje upadanja na racunare, pa preporucujem da je i ne instalirate a ako vec jeste deinstalirajte je ukoliko vam nije potrebna.
#20 11.09.2010 13:49
Predmet:Re: Pojmovi
IMAPI CD-Burning COM Service
Kontrolise snimanje CD-a iz Windows Explorera, po drag-and-drop tehnici. Izuzetna opcija i jedna od najbolje uradenih jer se startuje samo kad je potrebna i po zavrsetku posla se gasi. Ukoliko niste u mogucnosti da snimite CD i Explorera kada je Service namesten na Manual, namestite je na Automatic (takode se staruje samo kad je potrebna). Zauzima oko 1.6 MB RAM memorije u stanju mirovanja.
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 12: 47 am.
