#1 03.06.2011 14:23
Predmet:Malo savjeta-nije zgoreg.
Bezboj tema na raznim forumima. Članke u novinama i sl je nemoguće pobrojati, Svi pokušavaju da na jednom mjestu stave "bisere". Na kraju ispadne samo zanimljiv članak. Posebno kad u loše prevedenom članku nađete da morate koristiti Avokado koji u ivotu prosječan stanovnik Balkana očima nije vidio ili upotrebu termina koji su samo stručni ili strogo lokalnog karaktera(navijaća, pipeta i sl).
Posebni su biseri kad Eskima ubjeđujete da preko ljeta mora da unosi puno tečnosti i na podne ne smije da se previše izlaže suncu.
Čak za relativno malu zemlju kakva je BiH ne mogu da važe isti savjeti na cijeloj teritoriji. U prosjeku su temperaturne razlike s kraja na kraj i do 15C, a da o vlazi i vjetrovima i ne govorimo.
Položaj kuće i vrta.
Mogao bih do iznemoglosti mljeti o tome kako treba pozicionirati svoj dom ali je ralnost da se svi smjestimo tamo gdje jedino možemo u nekom momentu. Lično preferiram ravnicu ali je činjenica da smo na "brdovitom Balkanu" i da velik dio stanovništva ima ima objekt na padinama.
#2 03.06.2011 15:17
Predmet:Re: Malo savjeta-nije zgoreg.
Svaka lokacija ima svoje prednosti i nedostatke. Na padinskim dijelovima su obično kuće zbijenije i s malo okučnica. Prednost im je da su uglavnom zaštićene od poplava. U ravnica su kuće uglavnom "razmaknute " i prednost je što nema rizika od klizišta.
Prije nego što dođemo do kuće zadržat će mo se na najbližoj okolini-dvorištu.
Ograda- Počeli smo s kolčevima usječenim u obližnjem gaju, pa preko taraba i kojekakvih ploća došli do :
- zidova, betonskih, zidanih i sl ograda raznih visina i debljina,
- rešetki i šipki od metala,
-žive ograde.
Šta je ograda i koja joj je svrha. U davninama sa pojavom prvih naseobina ljudi su ogađivali svoja staništa radi lakše odbrane od zvijeri i napadaća. S pojavom raslojavanja društva imučniji su ograđivali svoja dobra radi odbrane(sve manje), a sve više radi prestiža( da se zna dokle je čije). Danas ograda ima i onu estetsku ulogu u uređivanju životnog prostora.
Danas funkciju ograde možemo svesti u par crta.
- Da štiti od ulaska neželjenih gostiju (lopova, huligana, skitnica i sl).
- Da štiti od neke prirodne pojave (vjetar, poplava, i sl)
- Da sprijeći expanziju nekultivisanog rastinja iz okolice.
- Da na jasan i nedvosmislen način oivići naše privatno vlasništvo.
- Da uokviri jednu estetsku cijelinu ograda-dvorište-kuća.
U zavisnosti koju od pobrojanih svrha preferiramo biramo i vrstu i tip ograde. Naravno sve više moramo da brinemo o estetskoj strani izbora.
#3 03.06.2011 15:45
Zidana ograda. Uglavnom se podiže kad je potrebna potpuna zaštita,a estetika se postiže manjim kozmetičkim zahvatima. Obično se radi kao zid visine 1,8 - 2 m sa krovnicom ili bez(proširenje na vrhu).
Kod nas se rijetko sreće i obično se postavlja kad privatna kuća dijeli zajedničku ogradu sa krugom neke firme ili u nekim mahalama gdje kuće imaju jako malo okučnice pa dvoriše između kuće i ovih "bedema" dobiva ulogu sobe bez plafona. Nas uglavnom asociraju na reportaže sa bliskog istoka.
Kod ove ograde je jako bitno kanalisati vodu iz padavina kao i onu na zemlji.
Voda iz kiše može dovesti do otpadanja maltera sa zidova, a ona koja teće može potkopati zid i dovesti do njegog urušavanja na padinskim mjestima.
šta učiniti? Krovnica sa kanalima za odvod i drenažni kanali su sasvim dovoljni. Ako je u pitanju šumovit teren ili je ograda u sjenci treba razmisliti o rješenju za višak vlage koji na zidu stvara nugledne tamne fleke.
#4 06.06.2011 12:14
To riješenje obično podrazomijeva, ako još nismo uradili zid, odgovarajuću pripremu temelja ili naknadno ubacivanje tampona i oblaganje temelja odgovarajućim materijalom.
Održavanje zidanih ograda se sastoji uglavnom od povremenog osvježenja boje i popravki pukotina.
Ako ste već odlučili za ovaj tip ograde u skladu s vašim fifnansijskim mogučnostima nađite riješenje kako " prošarati" zif koji vas dijeli od svijeta s druge strane. Stilizovani stubići, lampe i fenjeri i sl su samo neka od rješenja.
Metalne ograde. Obično kod nas se sastoji od podzide(betonski zidić do 30 cm iznad tla), a rijeđe su pojedinačni temelji za stobive, koji nosi metalni ram napravljen od kockastog profila 40 x 40. Na ram se navari armatura ili armaturna mreža.
Ova ograda je ti***an primjer kako se povinujemo stereotipima umjesto praktičnosti.
Metalne ograde se uglavnom rade od metalnih profila(četvrtaste cijevi 40 x 40 duge 6) koje vidimo na stovarištima građevinskog materijala. Svak ko ih je ikad vidio sjeća se da im boja ukazuje na to da je materijal korodirao. Uglavnom prilikom montaže ograde vrlo rijetko se izvrši kvalitetna antikorozivna zaštita. Posljedica toga je da su uglavnom ograde nakon par godina prošarane sa pokojom mrljom i oljuštenom bojom.
U novije vrijeme pojavile su se ograde od aluminijskih profila. Skuplje su ali im nije potrebna neka dodatna izolacija kao zaštita od korozije, a siva boja se vizuelno može uklopiti u velik broj dvorišta.
Odabir boja je ono o čem se rijetko razmišlja. Ako je dvorište večim dijelom betonirano, a na kući je fasada blage nijanse(ne zavisno od boje) kod nas standardna zelena je očajan izbor. Više odgovara svijetlo siva, smeđa ili neke koja će se uklopiti sa objektom/ima unutar dvorišta.
Šta nam je svrha ograde? A ko je to samo da oivići naš prostor/vlasništvo ne treba pretjerivati i izlagati se npotrebnom trošku. Za te svrhe je dovoljna i ograda visine 60 cm.
Ako je zaštita od životinja, svrha, onda treba da se razmak između šipki ili otvori u ogradi dimenzionišu tako da sprijeće nametnike da prođu kroz ogradu. U tom slučaju treba povesti i računa o dizajnu i kapije.
Za ove svrhe najbolje je ako ograda ima podzid i predviđena mjesta za kačenje mreža.
Ako mislite samo ogradom zaustaviti lopova onda ne bacajte pare. Lopovi/provalnici danas rijetko preskaću ograde(još samo na filmovima). U slučaju da vam treba ograda kao zaštita od pomenutih ista mora bit visoka minimum 2 m da sprijeći eventulno preskakanje lopova prilikom bijega i kompatibilna s preostalim mjerama zaštite. Ako imate psa čuvara metalna ograda mora biti dizajnirana da sprijeći da neko dijete gurne ruku kroz šipke kako bi pomazila vašeg Fidu ili Rexa.
Održavanje metalne ograde se sastoji od uklanjanja eventualne korozije i mehaničkih oštećenja. Ukoliko uz metalnu ogradu imate i živu ogradu nastojte da se ne dotiću. Stalno traljanje granja i smole će prije ili kasnije ukloniti lak sa ograde, a samim tim otvoriti put koroziji.
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 7: 45 am.
