#1771 30.06.2015 11:37
Postovi:4,710
dobar dan
izgleda da je zasjalo svima
#1772 01.07.2015 08:48
Postovi:4,710
dobro jutro!
sunce sije na veliko. Nemogu spustiti rolete, otišla gurtna.
jbg, preostaje forum.
Kopaju po ulici sa bagerom,
kose travu sa traktorskim kosilicama, brundaju.
Jos malo pa ce postar pritisnuti zvono i ne pustati ga kao da gori zgrada.
Kod nas po novome postari ocitavaju brojilo plina.
Posta preuzela posao, sigurno su jeftiniji,
a ionako postari idu u ulaz ostaviti postu.
Natovari radniku da tegli da bi uprava dijelila viskove i dodatke.
Ptacu postara ima li kakav dodatak za ocitavanje.
Mos si misliti, vec znam odgovor.
U tisku tete prodaju štampu, mijenjaju devize, prodaju autobusne karte za medugradske linije,
prodaju karte za gradske linije, pune pokaze za mjesecna putovanja javnim gradskim prijevozom,
mozes placati racune, slati pakete, grickalice, cokolade, sokovi, piva, tableti i mobiteli.
Sladoled škrinje, igracke te knjige od 19,90 do 119,90.
eee da ima i kofi2go aparat. 5kn obicna, 6kn sa mljekom i 7kn nesica.
Fali im jos toster da mi naprave sendvic jer se meni neda kod kuce raditi pa cu usput uzeti vani sendvic.
Pala cijena kebaba, tamo gdje su 3 i vise kioska moze se dobiti kebab vec od 12 kn. 15 je prosjek.
Ukinuli naknadu za povrat pvc ambalaze, a mljeko prije toga skocilo na 7kn pa ga sada kao ono moš si mislit vratili na 6,5 radi ukidanja naknade za ambalazu.
poskupljenje 20-30% po ducanima.
Nakon turisticke sezone ide na bolje, obecavaju oni iz vlade. Navodno ce sezona donijeti vise kuna u proracun. Moš si misliti.
Proslu sezonu iz aparata za parkiranje automobila vadili forinte. Na prste mozes nabrojati prijavljene turiste. Kada ja odem na more placam boravisnu taksu 8kn po danu, u zg nema boravisne takse, a navodno nas saljecu turisti sa dalekog istoka.
kruh u ducanu polubijeli 6kn, a ako ti ga teta nareze na kriške i stavi u najlon onda je 8kn. Ide ko lud, sve lijeno do zla boga.
Gledam kroz prozor , kafić pun a nema 9 sati. Puši se i ispijaju kave. Poznate face trzaju glavom (mali pelinkovac, loza i travarica), onda idu kao u ducan poslje druge pa se po povratku navrate na jos dve - tri. Blago si je njima. Niz ulicu povorka penzionerki sa onim kolicima na kotace. Odmah vidis koja ima vecu mirovinu, ta ima 6 kotaca na osovini sa svake strane tri. Tako kada ide po stepenicama kotaci se okrecu oko osi i nemora vuci kolica. Tezina se prenosi na sljedeci par kotaca i tako do vrha. One nose i bijele rukavice. Da ne zaprlja ruke i da ih sunce ne unisti. Imaju i sesiric. Ostale slabijeg imovinskog stanja nose plavkastu suknju na cvijetice , istrosene sandale i gledaju u pod . ocekuju da ce nesto valjda naci.
poslje ce citiekspres i intereuropa pa po jos poneka privatna tvrtka za dostavu paketa. Oni sto donose novine na pretplatu, oni su to obavili oko 5. Onda zvoni zvono od onih sto nose reklame.
Pa ce pozvoniti susjed sa prizemlja , opet je ostavio kljuc u stanu, a psa je izveo u setnju.
Pukne top sa Grica, eto podne. Priprema rucka. Rucak , pa ubit oko 1-2 sata.
Pa se trgnem iz sna , upalim laptop pa na forum.
#1773 01.07.2015 09:17
Dobro jutro i tebi Avko, baš si dočarao ovo jutro, imam osjećaj da i ja gledam kroz taj tvoj prozor... kod mene nije tako interesantno, zgrada je pravougaona, ima unutrašnje dvorište, moj prozor gleda na dvorište i prozore suprotne osunčane zgrade, izjutra sunce udara prvo na tu stranu, a poslijepodne na moju stranu, poluprljavi prozori, smeđi zidovi od nekog zahrđalog metala, predratna gradnja, klime zvrče probijaju bubnjiće, servis im odavno treba...tu i tamo vrapci, golubovi i vrane koje krešte...nije baš slikovito kao kod tebe Smiling
#1774 01.07.2015 09:26
Postovi:4,710
evo ja sam si docarao tvoj prozor
[img][/img]
#1775 01.07.2015 10:58
Hahaha, ima sličnosti, al nema rešetki i nije sve u kamenu Grinning
#1776 02.07.2015 09:17
Postovi:4,710
dobro jutro!
Suncano, a bice i vruce.
Ustao sam nekako iscrpljen i umoran.
Dok se kuha voda za kavu, nazivam tel. par brojeva.
Windows se u meduvremenu podize.
Neda mi se odma krevet spremat, kasnije cu.
Listm novine i citam naslove.
Zastajem na naslovu fejsbuk izaziva zavist i ljubomoru.
Eto , krive sada fejsbuk sto su ljudi losi, a neko mora biti kriv.
Ja sam isto tako uvijek kriv, kaze zena.
Srknem kavu, povucem dim tijelo mi prozme lijep ugodaj.
stavio sam bbkinga vrti se u pozadini.
The thrill is gone
The thrill is gone
It's gone away for good
The thrill is gone baby
Someday I know I'll be open armed baby
Just like I know a good man should...
klimam glavom u ritmu glazbe, tapsam nogama
a zatim micem cijelim tijelom u ritmu glazbe.
Poneslo me , sretan sam, osijecam se dobro.
Nakon jos par srkova i dimova mamuluk nestaje
let the good time roll
Let the good times roll, let the good times roll
I don't care if you're young or old
Get together, let the good times roll
ova je predobra, podizem se sa stolice i gibam u ritmu glazbe.
Izvijam tijelo, ajde recimo da plesem
Noge, ruke, vrat, torzo. Sve to upotrebljavam.
Nakon jos pjesme dvije, jutarnja tjelovjezba je zavrsena.
i za kraj đejms braun - aj fil god
i to je to, sjedam pred ekran, prvo icentar.ba a onda mail, novosti i sve na sto naletim
#1777 02.07.2015 10:48
Hehe uvijek zanimljivo čitati tvoje jutarnje misli...kod mene nemirna noć, otvoren prozor bio pa sam imala priliku da čujem čopor pasa kako se raspravljaju u gluho doba, a onako u polusnu sam imala dojam da se pod prozorom kreće stado blejećih ovaca...ludi mozak, poslije u zoru pjetlić kod komšije nikako da nauči kukrikat, nekako mu ono kuku-riku uvije izađe na kukruklj...onda mi se nekim čudom na mobitelu resetovao zvuk alarma, pa je umjesto laganih tonova izletio defaultni ton koji me je instant podigao iz kreveta, a evo skoro 11 sati a ja još trljam nenaspavane oči pune pjeska i magle... ni kafa nije pomogla
#1778 03.07.2015 11:56
Postovi:4,710
dobar dan!
Otvorio sam jedno oko, 8:24
Okrenem se na drugu stranu, zaspem.
Ponovo provirim na jedno oko, 10:31
Polako otvaram oci, kapci mi sljepljeni, protrljam ih.
Pusim lezeci, razmisljam. Moram na wc.
Ustanem se i odgegam do wc, usput upalim laptop da se win podigne.
Na povratku stavim vodu za kavu
i evo me, tu sam.
ajmo jednu za funnky, al da ne prede u obavezu pa da ispadne od teme Avkova prica uz jutarnju kavu Smiling
Nakon povratka iz kupnje osnovnih kucnih potrepstina ukamenio sam se kad sam ju spazio.
Stajala je u dugoj crvenoj haljini. Nosila je naočare bez okvira, bila je lijepo građena, dostojanstvena i seksi.
Onda su me prolaznici shoping centra svojim kretanjem upozorili da stojim na sredini protoka i da smetam.
Napravio sam krug brzim koracima i vratio se do ducana zenskih odijevnih predmeta. Usporio sam. Srce mi je ubrzano lupalo.
Stao sam izlog prije i krajickom oka ju promatrao. Gledala je u drugu stranu, a usta su bila veoma strasna, neznatno napućena.
Htio sam uci ali sam se sjetio da je to ducan zenskih odijevnih predmeta pa sam odustao. Cijelim putem kuci razmisljao sam o njoj.
Nije mi izlazila iz misli. Sutra sam se vratio, poneo sam novine jucerasnji broj. Ne izgledam lijepo , briga me zato.
Sjeo sam na udobnu fotelju, spužvastu jeftinim skajem obloženu koja je služila da se shoping kupci odmore, prebroje stvari, izbroje novac i provjere racune.
Podigoh novine i praveci se kao da citam preko ruba pogledah u njezinom smijeru. Imala je visoke štikle. Podizao sam pogled prema gore mjereci je i uzivajuci u njenom tijelu i oblinama. Provjerih desnom rukom u djepu hlaca kljuc od stana, te malo provrtim u potrazi za mozda sitnim novcem ili nesto trece.
Ah, taj vrat, kako je ženstven. Savršene crte lica i tada nam se pogledi sudare. Podigoh novine. Nisam mogao izdržati taj pogled.
Dolazio sam još par dana, skupljajuci hrabrost da joj priđem. Razmisljao sam dovesti zenu u taj ducan u shoping, mozda za rodendan ili godisnjicu, ali to je bilo nedavno tako da bi trebalo cekati do druge godine.
Danas je bila drugacije obucena, crna pripijena mini haljina, sa plavim dugackim salom.
Uzeo sam mobitel i praveci se da gledam kontakte slikao sam ju. U strahu kao da sam pocinio teski zlocin ili pljacku banke odjurio sam kuci. Zakljucao sam duplo vrata i gore i dole. Otisao do sobe i potrazio njenu sliku.
Imam je, imam! - oteo mi se poklik.
Kao kakvo malo dijete. Pogledam dali me netko gleda , a onda ju nastavim promatrati. Savršenstvo bez mane.
Sutradan mi je pala ideja. Kupit cu zeni gace. Potrazi sam zenine gace u ormaru, izmjerio pedljima i prstima velicine te se zaputio prema shopin centru.
Na putu sam smisljao cijeli scenarij, a onda razocaranje. Nje nema. Ostala je samo slika u mobitelu.
slika iz mobitela
#1779 04.07.2015 11:06
Postovi:4,710
dobar dan!
upeklo
#1780 05.07.2015 13:42
Dobar dan.
Opet zega.
Ako jos nekoliko dana potraje pocet ce suse.
Stranice (304):1,2 ... 176,177,178,179,180 ... 303,304
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 6: 28 pm.
