#1 11.07.2011 19:15
Reper Van mreze
Registrovan od:04.01.2009
Postovi:66
Predmet:XAAMP i Wordpress
Treba mi pomoć oko instalacije i podešavanja localhost servera sa bazom XAAMP kao i pokretanje Wordpress-a kao CMS-a, s obzirom da se prvi put susrećem s time!
Dakle skinuo sam oba fajla sa interneta i sada bi trebao instalirati XAAMP koji će podići i PHP i MySQL bazu podataka, šta dalje i kako podesiti Wordpress da se pokrene ili šta već neznam da li on ima instalaciju i kako uopšte radi
Balkan IT Magazin
#2 11.07.2011 19:29
Predmet:Re: XAAMP i Wordpress
Prvo instalisi XAAMP.
Upute imas u linku ispod.
http://www.icentar.ba/showtopic.php?id=358
Kada instalises XAAMP onda idemo dalje.
Ukoliko dodje do nekih problema javi se ponovo.
#3 11.07.2011 19:43
Reper Van mreze
Postovi:66
Upute su fantastične, odoh isprobati instalaciju i podešavanje!
Usput da pitam da nema slučajno tutorijal za Wordpress a isto ovako kvalitetno i detaljno urađen!
Balkan IT Magazin
#4 11.07.2011 19:54
Cisto sumnjam da ce ti trebati. Nisam ni siguran da ima.
Nisam ga nikad instalisao ali mislim da nebi trebao imati nekih problema sve to ide na isti kalup samo se javi kada ovo zavrsis.
Sretan rad.
#5 12.07.2011 09:58
Prodje li ovaj XAAMP pitam se.
Nista nisi pitao. Pretpostavljam da si zapeo na unosu pass.
#6 13.07.2011 09:28
Reper Van mreze
Postovi:66
Prođe, postavio sam password i na statusu piše da su sigurne baze MySQL i PHP, e sada bi trebao pomoć oko Wordpress-a znači instaalcija na lokalni server u XAMPP-u
Balkan IT Magazin
#7 13.07.2011 10:07
E sad je postupak sledeci:
1.Dupli klik na ikonu sa desktopa da pokrenes xampp kontrol panel
2.Na kontrol panelu pokrenes klikom na start
Apache
MySQl
FileZila
Nemoras cekirati Svc
3.U direktoriju XAMPP (Ako nisi mijenjao putanju nalazi se u program files) imas dir Hdocs.
U dir Hdocs napravis neki dir (Folder)
4. Raspakujes i prekopiras sve fajlove iz zipa wordpress koji si skinuo.
Glavbni dir wordpress je u stvari tvoj dir sto si ga napravio
Znaci ako u zipu ima pprvo dir (Folder) pa onda fajlovi onda nemoras praviti vaj gore dir folder
a ako nema onda napravis. Sub dir (Folderi) ostaju onakvi kakvi su u zipu
Znci konacna putanja bi bila:
C:\Tvojaputanja\XAMPP\Hdocs\Imefolderawordpress
5. Odes u dir xampp\mysql\data\ i u njmu napravis novi dir napr. wordpress.
Ovo je sada u stvari tvoja baza podataka
Moras joj zapamtiti ime jer ce te pitati pri instalaciji
6. Kada si ovo obavio podignes svoj brovser i na njemu u komandnu liniju kucas
http://localhost/wordp/wp-admin/install.php
7. dalje samo pratis upute instalacije
Prvo ces morati unijeti korisnicko ime logovanja na bazu i pas kao i ime baze a to je ono ime u
data sto si otvorio dir.
Drugi puta kada te pita za ime i pass je vjerovatno logovanje na wordpress i mozes staviti sta hoces
a ako je lokalno preporucujem admin admin.
8. Kada zavrsis sa instal app pokreces tako sto ces napisati u komandnoj liniji brovsera http://
localhost/ImetvogDir
Nemoj se prepadati uspjet ces ti to.
Ako zapne javi se.
#8 13.07.2011 11:28
Reper Van mreze
Postovi:66
Super, hvala ti do neba inastalirao sam uspješno wordpress koji radi u lokalhostu sa bazom podataka u MySQl e sada muku mučim sa sami organizovanje web stranice. Neznam da li se može postaviti onaj embed kod iz Youtube-a da imam video kada otvorim Wordpress!
Balkan IT Magazin
#9 13.07.2011 11:35
Instalisat cu ga pa cu pogledati?
#10 13.07.2011 11:44
Imas u editoru add video.
Znaci otvoris novi post i opcija add video.
Imas i plagin kontakt forma.
To ti je ono kada neko dodje na stranicu pa hoce da ti nesto napise.
Nisam nasao samo jezik. Izgleeda da nema.
Neznam zasto si ovo odabrao. Jesi li ti sve razgledao sta ima. Pretpostavljam da hoces da stavis negdje na web umjesto one tvoje stranice.
Preporucio bih ti da pogledas jos neke mogu ti dati linkove. Ovdje je problem i sam jezik.
Neznam jesi li gledao Contao.
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 7: 34 am.
