#1 22.07.2011 11:48
mci_r Van mreze
Registrovan od:17.03.2011
Postovi:34
Predmet:access pages
Pozdrav,
imam dva racunara na udaljenim mjestima povezani hamacijevim vpn tunelom.Napravio sam access page vezanu za lager listu,tako da imaju uvid u stanja u radnjama.Sve radi OK,ali me muci brzina punjenja access page ,odnosno njegovog web prewiev-a,posto baza ima dosta artikala koji su isfltrirani da bi se taj broj maximalno smanjio.
Da li postoji neka "caka" za ubrzavanje procesa otvaranja stranice sa podacima.
Hvala
#2 22.07.2011 14:37
Predmet:Re: access pages
Nisam siguran ja mislim da nemožeš.Ja sam radio sa access program i baza sql server 2008R i to odlično radi preko interneta.Ali nikad nisam radio web page u access-u.Ali mislim da treba sql server baza kad kupiš podatke sa udaljene lokacije.
#3 25.07.2011 11:14
mci_r Van mreze
Postovi:34
sve radi dobro i bez SQL servera
samo me malo muci brzina
#4 25.07.2011 12:03
Znači podatke unosiš preko interneta?Ako je to tačno da li koristiš neke procedure tipa DLookup ili DSum ili tako nešto?Jer sam u nekim knjigama o accessu pročitao da korištenje tih procedura u mreži usporava access bazu.Vjerovatno je to i preko interneta jer i to je mreža.
#5 26.07.2011 08:17
mci_r Van mreze
Postovi:34
Nema unosa,samo pregled stanja i bez ikakvih procedura,samo relacije.Query koji source page-u otvori za tren ali kada ga potegne preko neta,dok napuni page treba mu 5 minuta.
#6 26.07.2011 11:31
Sto puta sam ovo procitao.
Ako stavis na sql bazu sve ce da poleti. Sipak. Hajd malo logicno da razmislimo. Sto bi se uopce pravile srednje baze podataka ako su velike baze brze u radu i sa malim brojem podataka. Velike baze se koriste za veliki broj podataka a male za manji broj podataka i tu su efikasnije.
Problem je u samom programiranju.
Vi u accessu cesto puta da bi unijeli neki podatak jednostavno napracvite formu koja povlaci sve slogove iz baze vec zapisane sto ce naravno usporiti postupak.
Nabrajao sam ja i ima more toga sto se ne radi kada imate ogroman broj podataka u bazi. Bazi pristupamo pomocu SQl stringa i daje mo joj instrukcije sta da nam vrati (ako se radi o select). Tu moramo voditi racuna da nam vreti ono samo sto nam treba.
Ukoliko koristis accessov combo za izbor artikla to ce ici veoma sporo, jer ucitavas sve artikle iz baze.
Combo mozes koristiti maksimalno do 500 podataka.
Daleko Brze ce ti raditi ako combo ostavis prazan te na on change ili klik saljes bazi sql tipa (SELECT ID, Imeart FROM ARTIKLI WHERE LIke IMeArt '" & Me.Imepolja & "*'")
Ako stavis konkretno sa poljima i kontrolama sta je sporo mozemo detaljnije.
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 4: 36 pm.
