#1 15.09.2010 10:37
Predmet:Instaliranje 2 verzije Accessa
Možete li mi reči kako je najbolje instalirati dvije verzije Accessa odnosno MS Offissa na jedan PC.
Ja sada radim sa Accessom 2003. Htio bih isprobavati i nove verzije 2007 ili 2010 , a da ne obrišem staru instalaciju.
#2 15.09.2010 10:52
Predmet:Re: Instaliranje 2 verzije Accessa
Imaš opciju custom kad instaliraš 2010 ili 2007,i pita te da odabereš keep old version access,tako nešto i ti trebaš odabrat to i onda ostavi staru verziju.I još nešto da ti napomenem.Ja kad sam instaliro access 2010 onda mi nije htio radit bilo koji access wizard u verziji 2003,znači neradi mi link table mannager itd... Javlja grešku neku u registriju. Kad deinstaliram 2010 sve uredno radi u 2003.
#3 15.09.2010 11:18
Pa to i jeste problem. Ja sam več jednomprije instalirao dvije verzije na taj nači pa sam imao sličnih problema. Zato se sada raspitujem dali ima mogućnost da se to nekako sredi.
#4 15.09.2010 11:41
Postoji čak mogućnost kad obrišeš verziju 2010 da i dalje ti javlja grešku na access2003 bez obzira da li i 2003 briso i ponovno instaliro.To nešto u registriju ostane i onda ti samo pomaže format i nanovo windowse.
#5 15.09.2010 11:46
Getsbi Van mreze
Postovi:128
Ja na fizičkom računaru imam instaliran Win XP i MS Office 2003. Na istoj mašini imam instaliran MS Virtual PC i u okviru te virtuelne mašine imam OS Win XP i MS Office 2007. Možeš imati više virtuelnih mašina sa razlićitim operativnim sistemima i softverom na njemu. Potrebno je samo dovoljno memorije. Udobnost je korektna.
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 15.09.2010 11:47 od strane Getsbi. ↑  ↓
#6 15.09.2010 12:04
E to je već druga stvar.Tako bi trebalo i instalirat office,svaki windows jedan office.Mi svi nešto hoćemo da probamo i onda uđemo u probleme.
#7 16.09.2010 10:18
Tako i dolazi napredak.
Na dva kompjutera sam imao instalisana 2 officea 2003 i 2007 i na jednom 97 i 2003.
Srećom nisam imao preblema.
#8 16.09.2010 10:30
Moze li mi neko reci sta se desava kada se postavi run timer ili kako se vec zove.
Napr imas na masini 2010 a hoces da stavis aplikaciju 2003.
U radu mi se mozemo domajavti ali ukoliko nemozes napraviti stabilan setup nista od toga.
Ja i dalje stvljam access 97.
Radi sa bilo kojom platformom ofisa. Daleko brze radi od ostalih i miran
Napravim setup koji moze bilo ko instalisati.
Registruju se svi i ocx i dll ako ih ima. Ima tu jos jedna stvar Kada radite u nekoj vecoj verziji te kompajlirate u nizu napr access97 cesto puta to nece raditi.
Obratno skoro uvijek radi. Imate nekoliko verzija developera za instalaciju access 97.
Imam taj Cd koji pravi setup bez ikakvih problema i sve pokupi sto treba.
Access instalira iz dir aplikacije.
Znaci sve na jednom mjestu.
#9 16.09.2010 10:33
Zaboravih ovdje nesto napomenuti.
Ukoliko se instalise prvo visa verzija ofisa poslije tesko da ce proraditi niza. Na kraju sam nasao rjesenje.
Kada instalisete punu verziju visula studio sve uglavnom proradi.
#10 16.09.2010 11:18
Ja sam jučer prema Getsbijevom savjetu skinuo i intalirao Microsoft Virtual PC 2007.
To mi se čini kao jako interesantna stvar.
Kada se ovaj software instalira on napravi virutualni disk na particiji koju odabereš i nakon toga sve što sa njim radiš snima se na taj virtualni disk.
U sklopu MS Virtualnog PC možeš napraviti više virtualnih mašina i na svaku od njih instalirati različiti OS i različite verzije MS Offica i, ili nekoh drugih aplikacija.
Međutim problem , barem kod meme je što dosta sporo radi.
Konfiguracija mi je
Intel Core Quard 2 - 2.33GHz
3 Gb Ram
ATI radeon HD4600
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 8: 41 am.
