#1 02.09.2011 23:59
carobnjak Van mreze
Registrovan od:25.07.2011
Postovi:381
Predmet:Skriven access prozor da li je moguće??
Čini mi se da sam naletio na par aplikacija negdje, gdje je access prozor skriven a vidi se samo zeljena forma ili grijesim? Ako ne grijesim kako da uradim isto?
Srdačan pozdrav
#2 03.09.2011 10:12
roko Van mreze
Postovi:236
Predmet:Re: Skriven access prozor da li je moguće??
Ako skrivaš startup prozor access dosta ti je staviti na lokaciju bate BMP Tvojabaza.mdb = Tvojabaza.bmp
ali ako baÅ¡ hočeÅ¡ sakriti prozor napravi modul neki i izkopiraj ovo dole a svoj prozor (formu) postavi na startup, a formu na modail i na okidač onopen možeÅ¡ sljedeče
Call fSetAccessWindow(SW_SHOWMAXIMIZED)'' - Povečaj
Call fSetAccessWindow(SW_SHOWMINIMIZED)'' - Smanji
Call fSetAccessWindow(SW_HIDE)''- Sakri
Call fSetAccessWindow(SW_SHOWNORMAL)''- Pokaži normalno
  1. Option Compare Database
  2. Option Explicit
  4. Global Const SW_HIDE = 0
  5. Global Const SW_SHOWNORMAL = 1
  6. Global Const SW_SHOWMINIMIZED = 2
  7. Global Const SW_SHOWMAXIMIZED = 3
  9. Private Declare Function apiShowWindow Lib "user32" _
  10. Alias "ShowWindow" (ByVal hwnd As Long, _
  11. ByVal nCmdShow As Long) As Long
  13. Function fSetAccessWindow(nCmdShow As Long)
  14. Dim loX As Long
  15. Dim loForm As Form
  16. On Error Resume Next
  17. Set loForm = Screen.ActiveForm
  18. If Err <> 0 Then 'no Activeform
  19. loX = apiShowWindow(hWndAccessApp, nCmdShow)
  20. Err.Clear
  21. End If
  22. If nCmdShow = SW_SHOWMINIMIZED And loForm.Modal = True Then
  23. MsgBox "Nemogu minimizirati Access formu :" _
  24. & loForm.Caption
  25. ElseIf nCmdShow = SW_HIDE And loForm.PopUp <> True Then
  26. MsgBox "Nemogu sakriti Access formu : " _
  27. & loForm.Caption
  28. Else
  29. loX = apiShowWindow(hWndAccessApp, nCmdShow)
  30. End If
  31. fSetAccessWindow = (loX <> 0)
  32. End Function
#3 03.09.2011 10:25
carobnjak Van mreze
Postovi:381
Hvala ti drug danas necu stici probati ovo ali naredni dana se javim sa rezultatom Smiling
Srdačan pozdrav
#4 03.09.2011 11:13
Evo ti i primjer sa ovim sto je roko dao.
Informacije o tipu datoteke za:zip  acesprozor.zip
Preuzimanja:389
Velicina datoteke:26.58 KB
#5 17.09.2011 22:20
carobnjak Van mreze
Postovi:381
Uspio sam svaka čast, sa svim formama je ok samo sad imam problem sa reportom za printanje, njega ne mogu pozvati na isti nacin jer u opcijama za izvjestaj nemam Pop Up i Modal koje si naveo da moraju biti na Yes
Srdačan pozdrav
#6 18.09.2011 01:31
Izvjestaje nemozes vidjeti ali ih mozes dati direktno na stampu.
#7 18.09.2011 08:52
carobnjak Van mreze
Postovi:381
Da tako sam evo i odradio direktno na stampu. Hvala puno na pomoci i takođe na brzom odgovoru svaka čast
Srdačan pozdrav
#8 27.09.2011 11:19
Postovi:1,828
izvestaite mozat da se vidat samo treba obavezno na sekoj da se dodade na onopen
Docmd.Maximaze
popup=yes
modal=no
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 4: 53 am.
