#1 06.09.2011 23:48
pakrac643 Van mreze
Registrovan od:06.09.2011
Postovi:8
Predmet:Baza podataka - Praćenje materijala na skladištu (Proivodnja)
Lijep pozdrav,
Na prijedlog Admina, ipak otvaram novu temu... A s obzirom na moje (ne)vještine u Accessu vjerujem da će biti pitanja (glavninom s moje strane)...
Dakle, kaotično stanje s praćenjem materijala u proizvodnji pokušat ću riješiti sa bazom podataka kojom bih stavio pod kontrolu dio materijala koji ulaze u proizvodnju kao sirovina, a izlaze kao dio nekog proizvoda...
Da bih to napravio, prvo moram staviti pod kontrolu stanje sirovine na skladištu i tu se javio prvi tehnički problem (izazvan mojim nedovoljnim poznavanjem Access-a)...
Ako napravim tablicu koja će sadržavati, šifru materijala (jedinstvena za svaki materijal u proizvodnji) i nekoliko objekata vezanih za opis tog materijala...
Mogu li na nki način krerati, recimo, podmsku u koju ću na dnvnoj bazi unositi ulaz i izlaz za šifru materijala kojoj se stanje na skladištu mijenja, a da Access sam dodaje ili oduzima od početnog stanja materijal za taj dan...
Svašta sam sada nadrobio, ali evo primjer.
Na skladištu dana 25.08.2011 imam materijale sa šifrom:
01 - Žica - stanje 10
02 - Navlaka - stanje 30
03 - Poklopac - stanje 5
26.08.2011
02 - Navlaka - 3 kom podignuto sa skladišta
03 - poklopac - 2 kom podignuto sa skladišta
27.08.2011
02 - navlaka - 11 novih komada stiglo na skladište
Evo, to je otprilike problem koji bi trebao riješiti...
Unaprijed zahvaljujem na odgovoru/primjeru rješenja...
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 06.09.2011 23:50 od strane pakrac643. ↑  ↓
#2 07.09.2011 00:07
Predmet:Re: Baza podataka - Praćenje materijala na skladištu (Proivodnja)
Da ponovim ti imas proizvodnju te samim tim proizvode.
Svaki proizvod ima listu materijala sa kolicinama potrenbnim za njegovu izradu. Sa druge strane imamo magacin gdje se nalaze ti materijali.
Koje tabele bi trebali imati?
Kodne tabele:
Tabela materijala
Tabela Proizvoda
ListaMaterijala za svaki proizvod zasebno.
Ulaz Robe
Radni nalozi sa automatskim izlazom robe.
Kako bi to izgledalo:
tabela materija:
Mogla bi imati polja.
Sifra
NazivM
Jedinica mjere
Tabela Proizvoda
Sifra
Naziv proizvoda
Duzina
Sirina
Visina
tezina
Serijski broj
Tip
Tabela Lista materijala
SifraListe
SifraProizvoda
Sifra Materija
Jedinica mjere
Kolicina
Ovakvim nacinom bi postigao to da pri samom izdavanju radnog naloga bi mogao imati cijelu specifikaciju robe sa kolicinama.
Takav primjer ovdje ima jedan momak je poceo raditi ali cini mi se da je odustao.
Pokusat cu ti naci tu temo ako neko drugi ne nadje.
#3 07.09.2011 00:10
Evo malo pogledaj i ovau temu:
Baza za proizvodnju
#4 07.09.2011 22:55
pakrac643 Van mreze
Postovi:8
Navedenu temu sam već gledao, nešto sam već radio po pitanju baze... Uploadat ću, danas-sutra, ono što imam...
#5 08.09.2011 11:41
pakrac643 Van mreze
Postovi:8
Ovo je početak...
Informacije o tipu datoteke za:rar  Materijal_procisceno.rar
Preuzimanja:554
Velicina datoteke:132.56 KB
#6 08.09.2011 16:15
pakrac643 Van mreze
Postovi:8
U primjeru u prilogu imam tehnički problem...
Htio bih kada otvorim masku nalozi nabavi i krenem ispunjavati da kada na podmaski odaberem sifru proizvoda on sam povuče opis tog proizvoda...
Na koji to način napraviti?
Informacije o tipu datoteke za:rar  Proba.rar
Preuzimanja:330
Velicina datoteke:103.82 KB
#7 08.09.2011 23:14
Kada sve pregledam odgovorit cu ti ako ko u medjuvremenu to vec ne uradi.
Uf nazalost ja nemogu ovo otvoriti. Morat ces ovo prebaciti u neku nizu verziju. Dosta ljudi nema vecu verziju od access 2003.
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 08.09.2011 23:16 od strane zxz. ↑  ↓
#8 09.09.2011 10:20
pakrac643 Van mreze
Postovi:8
Evo prebaceno na 2003...
proba - file vezan za pitanje od jucer, samo primjer...
materijali_procisceno - pocetak
Informacije o tipu datoteke za:rar  proba_1.rar
Preuzimanja:35
Velicina datoteke:1.72 KB
Informacije o tipu datoteke za:rar  Materijal_procisceno_01.rar
Preuzimanja:470
Velicina datoteke:26.25 KB
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 01.06.2021 09:33 od strane zxz. ↑  ↓
#9 09.09.2011 10:51
Odma na pocetku da napomenem da je ovo jedna veoma slozena aplikacija i ukoliko je zelis tealizovati moras joj se ozbiljno posvettiti.
Kao prvo moras dobro prouciti nacin rada u svim segmentima koje mislis obuhvatiti aplikacijom.
Tabelama moras posvetiti veliku paznju jer one su pola aplikacije. Sve nedostatke koje napravis u tabelama kasnije ces morati kodom rjesavati a ponekad ni to nije izvodivo.
Napomena:
Pri pravljenju tabela pokusaj imena polja pisati sto kraca i to nizom karaktera bez razmaka.
Sifra projekta (LG šifra proizvoda)---> Sifra_ProjektaLG
Ukoliko pises duga imena i sa praznim mjestima izmedju poslije ces u kodu morati daleko vise pisati.
nemoj koristiti niti nasa slova kao ni operatore (u ovom slucaju mala zagrada)
Obavezno popuniti polje description odnosno opisati cemu koje polje sluzi.
Vjeruj mi nakon izvjesnog vremena ni sam neces znati zasto si to polje postavio a da ne govorim kada te drugi prate da neces morati objasnjavati.
#10 09.09.2011 11:07
Programski zadatak.
Posto nisi nigdje opisao proces rada ili sta poslodavac zahtijeva od tebe da napravis u aplikaciji ja cu pokusati da dokucim a ti ako mozes da mi odgovoris potvrdo ili sa negacijom i u tom slucaju da opises kako se to radi.
Moja pretpostavka je da zelčis napraviti app. koja ce voditi racuna o nabavci i utrosku materijala u proizvodnji koja ima standardne proizvode koji se poslije plasiraju na trziste.
Ako je ovo gorenavedeno tacno znaci cio proces nastaje od potraznje proizvoda. nemogu dokuciti dali potraznja nastaje konkretnim narudjbama ili planirano.
Za pocetak izrade ovo se moze i preskociti pa poslije doraditi. U svakom slucaju znaci sav proces se pokrece ispostavljanjem radnog naloga.
Ako sam u pravu prva nasa tabela bi bila radni nalozi.
Radni nalog se grana u dva smjera. Jedan smjer je nabavka i drugi proizvodnja.
U radnom nalogu Treba da stoje stavke odnosno proizvodi za koje treba nabaviti materijal te ih poslije proizvesti.
Prema gore navedenom znaci moramo imati tabelu proizvoda (Finalnih proizvoda)
Posto proizvodi imaju svoje sastavne elemente (sklopovi podsklopovi pozicije itd.) navodi nas da moramo imati i tabelu tih elemenata odnosno sastavniih dijelova proizvoda.
Sastavni dijelovi proizvoda se rade od materijala koje trebamo nabaviti te samim tim moramo imati i kodnu tabelu svih sirovina (materijala) koji se koriste u ovom procesu odnosno proizvodnji.
Ukoliko ****lje organizovana firma i ako se radi o serijskoj proizvodnji onda imamo i pogone (Trake) za svaki sastavni dio proizvoda.
Za ovo nisam siguran kako radi pa bi volio da to malo opises.
Eto da pokusamo ovo usaglasiti sto sam do sada napisao pa onda mozemo dalje.
Ukoliko ti se ovo ne svidja i zelis samo konkretan odgovor na pitanje koje si postavio, mozes se izjasniti i dobit ces samo odgovore na konkretno pitanje.
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 8: 05 am.
