#1 21.09.2011 07:41
Amelasar Van mreze
Registrovan od:07.04.2011
Postovi:263
Predmet:Neosoft komande u Mikroelektronika komande
Pozdrav svima.
Prijatelj mi ima knjigovodstveni program koji koristi vec godinama ali sad ima problem sa fiskalizacijom. Programeri nece da prilagode softver za Mikroelektroniku neznam iz kog razloga. Stampac od Neosofta je puno skuplji od Mikroelektronike.
Moze li se napraviti neki potprogram koji bi komande "neosofta" pretvarao u komande "mikroelektronike".
Svaka ideja i pomoc dobro bi dosla.
Hvala, Amela.
Pozdrav, Amela
#2 21.09.2011 11:20
Predmet:Re: Neosoft komande u Mikroelektronika komande
Moze i to se vec radilo.
Treba napraviti jedan programcic koji ce se pokretati pri pokretanju compa.
Za pocetak treba.
Opsti oblik ili uputstvo za Stampac od Neosofta odnosno file koji sad izlazi iz app.
Opsti oblik ili uputstvo racuna ovog printera koji je prikopcan.
Putanja gdje se smijesta file trenutno iz appp.
#3 21.09.2011 14:25
Koji je printer od neosofta?
#4 21.09.2011 15:33
Amelasar Van mreze
Postovi:263
Hvala na odgovorima.
Printer je FP-550 (neosoft) i MEP1000 (mikroelektronika).
Pozdrav, Amela
#5 21.09.2011 19:18
Amelasar Van mreze
Postovi:263
Putanja gdje se smjestaju fajlovi je C:\Temp.
Primjeri fajlova (FP-550) u prilogu.
Za mene je ovo jako tesko za napraviti. Disappointed
Informacije o tipu datoteke za:rar  Temp.rar
Preuzimanja:335
Velicina datoteke:2.17 KB
Pozdrav, Amela
#6 22.09.2011 10:58
Evo ovako stoje stvari.
Sada trenutno imas neku aplikaciju koja kada se klikne na stampu izbacuje file u C: \Temp.
Tvoj prikopcani fiskalni printer provjerava dali postoji file na ovoj putanji i ucita ga te "ostampa".
Posto file ne podrzava propise koje zahtijeva trenutno prikopcani printer dolazi do greske.
Sta se moze uraditi?
Putanju filea u aplikaciji mozda i nemas opciju da mijenjas ali mislim da ima na printeru te bi je trebalo promijeniti naprimjer u C:\print te i kreirati dir na ovoj putanji.
Ako ovo sve odradimo ostaje nam da napravimo proceduru koja ce ucitati file sa putanje c:\temp te od njega napraviti drugi file koji postuje pravile trenutno prikopcanog printera i zapisati ga na putanju c:\print.
Ja sam to ovako radio?
E sad neznam koliko sam to uspio i razumljivo objasniti.
Ja mogu napraviti app. koja ce pretvarati ovaj file u drugi pod uslovom da imam sve vrste printanja i od jednog od drugog printera ili pak uputstva.
#7 22.09.2011 12:12
Amelasar Van mreze
Postovi:263
Bila bih ti jako zahvalna.
C:\temp je folder u koji komande idu iz aplikacije,
a C:\print moze biti folder koji skenira printer.
Pripremit cu primjere. Zakacila sam vec primjere iz aplikacije. Pripremit cu i ove od printera.
Hvala puno zxz.
Pozdrav, Amela
#8 23.09.2011 08:01
Amelasar Van mreze
Postovi:263
Tu su uputstva od oba printera.
Naglasila bih da aplikacija uvijek salje isti naziv fajla "Racun.txt" u folder "C:\Temp".
Pozdrav, Amela.
Informacije o tipu datoteke za:rar  FP550 uputstvo.rar
Preuzimanja:803
Velicina datoteke:920.58 KB
Pozdrav, Amela
#9 23.09.2011 08:13
Amelasar Van mreze
Postovi:263
Nisam mogla postaviti drugo uputstvo od Mikroelektronike MEP1000, pa evo linka ispod:
http://www.mikroelektronika.net/...EP1000.pdf
Pozdrav, Amela
#10 23.09.2011 10:43
biromega Van mreze
Registrovan od:10.12.2010
Postovi:189
Komunikacija sa fiskalnim printerima bi trebala biti "dvosmjerna". Nakon slanja zahtjeva fiskalnom uređaju treba analizirati "odgovor". Iz odgovora se treba pročitati broj fiskalnog računa itd. i zapamtiti ga u bazi (zbog reklamacija, duplikata i sl.)
Kod Mikroelektronike MEP1000 (iz njihovog uputstva) se preporučuje slanje zasebnog fajla sa definicijom artikala. Da bi se "footer" uspješno promijenio kod klijentkih računa poželjno poslati zaseban fajl sa footerom, itd.
Najbolje je "na vrijeme" napustiti te programere!
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 7: 27 pm.
