#1 02.10.2011 10:56
carobnjak Van mreze
Registrovan od:25.07.2011
Postovi:381
Predmet:Unable to create an mde database
Napokon sam napravio svoju jednu aplikaciju i da je konvertujem u MDE dobijam slijedecu poruku Disappointed
Googlao sam malo i nasao na jednom linku da je mogce do koda negdje, da precicom Ctrl+G otvorim wba editor...te dA provjerim kodove...Provjeravajuci kodove to jest brisuci pa pokusavajuci onda uraditi Mde sam dosao do ovog koda za skrivanje accesovog prozora ono sto sam postavio pitanje vec na forumu.
switch Spoiler:
Kad izbrisem ovaj kod bez problema kovertujem u MDE... Sta da radim ? I da napomenem koristim access 2000 ako to nesto znaci.
Srdačan pozdrav
#2 02.10.2011 12:11
Predmet:Re: Unable to create an mde database
Kod nemoj brisati.
Imas opciju uVB prozoru
Debug-->Copile
Tu ce ti javiti ako nesto u kodu nije dobro.
#3 02.10.2011 13:50
carobnjak Van mreze
Postovi:381
Provjeravao sam ponovo nije do koda, do forme mi je ove nove sto sam je uredio, koji mogu biti problemi s njom?
Provjerio sam kako si mi napisao na ovom kodu mi pokazalo da nije ok
Private Sub Command26_Click()
On Error GoTo Err_Command26_Click
Dim stDocName As String
stDocName = "Q_Ispis"
DoCmd.OpenReport stDocName, acNormal
Exit_Command26_Click:
Exit Sub
Err_Command26_Click:
MsgBox Err.Description
Resume Exit_Command26_Click
Dim mstPrevControl As String ovo na mi poplavito bude DIM
Srdačan pozdrav
Ovaj post je ureden 2 puta. Posljednja izmjena 02.10.2011 13:54 od strane almirmiranda. ↑  ↓
#4 02.10.2011 14:15
Hehe pa ovo nemas gore u onoj proceduri.
Ptovjeri jos imas li uopste ovaj taster Command26.
Morao bi imati comandni taster koji ce zove Command26.
ova var.
neznam gdje ti se nalazi.
Da nije dupla.
#5 02.10.2011 16:40
carobnjak Van mreze
Postovi:381
Moguce da bas jeste dupla nista evo poceo sam formu ovu nanovo sad cu pripaziti na dupliranje...
Srdačan pozdrav
#6 04.10.2011 11:46
carobnjak Van mreze
Postovi:381
Jos jednom samo mogu se zahvaliti mnogo ovom portalu sto postoji... Rijesen je moj problem zahvaljujuci korisnom po ko zna koji put od ZxZ. Preporucujem kod pravljenja koda ili ubacivanja vec napravljenih primjera obavezno koristiti opciju uVB prozoru
Debug-->Copile
To me je i dovelo do rjesenja nasao sam dvije greske u kod kod sebe ispravisi to rijesio se problem.
Srdačan pozdrav
#7 08.10.2014 21:25
carobnjak Van mreze
Postovi:381
Nakon provjere koda izbaci mi dvije greske i to kod:
Private Sub Command11_Click()
DoCmd.OpenReport _
Reportname:="pravi Izvjestaj", _
View:=acViewPreview, _
OpenArgs:="Monat/Jahr: " & Me.Mjesec & ", " & Me.godina
Ovo open Args mi pozuti i drugi kod takodje vezano za openArgs pozuti
Private Sub Report_Open(Cancel As Integer)
Me.Mjesec.Caption = Me.OpenArgs
DoCmd.Maximize
Gdje je problem Disappointed
Srdačan pozdrav
#8 08.10.2014 21:45
OpenArgs- ne postoji kod open report.
Ima ga kod open form.
DoCmd.OpenForm formname[, view][, filtername][, wherecondition][, datamode][, windowmode][, openargs]
DoCmd.OpenReport reportname[, view][, filtername][, wherecondition]
#9 08.10.2014 21:59
carobnjak Van mreze
Postovi:381
U nasem je kodu onom a sad me ovo buni
DoCmd.OpenReport _
?:="Monat/Jahr: " & Me.Mjesec & ", " & Me.godina
Srdačan pozdrav
#10 08.10.2014 23:29
znaci umjesto ?: moze biti
filtername: ili
wherecondition
Vise bi ti napisao kad bi znao sta zelis prikazati u izvjestaju.
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 6: 09 am.
