switch Lista naslova: Mali trikovi
#31 20.08.2014 13:04
Predmet:Dimcontinue
Vjerovatno ste imali problema sa ovom naredbom DIMCONTINUE.
Naime kada zelite da odaberete sa koje strane da nastavi kotirati ponekad to i ne ide bas glatko i kada kliknete na napr. lijevu bocnu kotnu liniju kotiranje i dalje pocinje sa desne i obratno.
Probajte klinuti u podnoz****cne linije i a ne pri vrhu i tada necete imati ovih problema.
#32 26.09.2014 18:53
Predmet:Clip-Image
Ako ste geodeta pa radite sa kartama odnosno, bitmapama.
Uvesti kartu kao raster image vjerujem da znate kao i postaviti na odredjene koordinate.
Imamo da kazemo tako dvije vrste karata i to one koje su obrezane i one neobrezane pa na njima ima i okvir koji nam smeta kukoliko slazemo kartu do karte.
koliko zelimo da se taj dio kat+rte ne vidi onda mozemo uciniti sljedece:
Meni
-Modifi->Clip->Image
I sad selektujemo kartu koju zelimo da obrezemo te ukucamo slovo "N" pa pritisnemo enter.
Dobit cemo odgovor
Enter clipping type [Polygonal/Rectangular] <Rectangular>:
Mozemo opet pritisnuti enter
Sada kliknemo na gornji lijevi ugao kraja karte (ne obruba nego karte) te na donji desni.
Eto sada vidite vasu kartu kao da je obrezana dok u tmapi ostaje kakva je i bila.
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 04.11.2014 14:52 od strane zxz. ↑  ↓
#33 04.11.2014 14:51
Predmet:Rename
Cesto puta vam se desi pogrijesite u nazivu dimension stila ili bloka i poslije bi to htjeli promijeniti ali kako?
Kucajte u komandnu liniju:
REN
Ostalo mislim da ne treba objesnjavati
#34 17.12.2014 23:17
Predmet:DELETE taster
Kada vam ne radi taster delete u autocadu probajte to rijesiti ovom naredbom:
PICKFIRST:
Opcija 0 taster delete ne radi
Opcija 1 taster delete radi
#35 27.02.2015 23:34
Predmet:Ali-naredba
Jeste li kad ukucali u komandnu liniju ali.
Svasta se tu moze ukucati.
Kome bude trebalo on ce i dalje istrazivati.
#36 28.02.2015 00:11
Predmet:Matematicke operacije
Ako vam treba napr. da nesto izmnozite na brzinu mozete to uraditi i u komandnoj liniji.
command:(* 6.3 3.2)
Znaci mnozimo 6,3 sa 3,2
Nije tesko.
Ipred stavljate operator a samo razmak izmedju dva broja sa kojim operirate.
#37 28.02.2015 14:52
Predmet:Bpoly-stvaranje plyline
Bpoly naredbu vjerovatno ne koristite iako moze biti veoma krisna pogotovo ako ste geodeta.
Nacrtaje sa naredbom line nekoliko linija i na kraju spojite zadnju i pocetnu odnosno da to bude neki zatvoren objekat ili bolje reci nacrtajte neki nepravilni mnogougao.
Sada ukz+ucajte u komandnu liniju BPOLY.
Pojavit ce vam se jedan prozorcic i na njegovoj naslovnoj traci pise boundary creation.
Ispod naslovne trake imate jedan komandni taster i u produzetku njega pise pick points.
Kliknete na taj taster a zatim negdje u sredinu vaseg zarvorenog objekta te pritisnete enter.
Eto spjili ste sve vase linije u polyline brze nego da ste koristili naredbu edit polyline.
NAPOMENA:
Bpoly stvara novu poluliniju dok vasa nacrtana linija ostaje ispod.
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 28.02.2015 18:25 od strane zxz. ↑  ↓
#38 28.02.2015 18:22
Predmet:Change
CHANGE naredba nije bas funkcionalna po meni ali eto mozda joj neko nadje dobru primjenu.
Naime sa njom mozete neku liniju produziti ili skratiti ali i promijeniti smjer.
Dovoljno je pozvati naredbu CHANGE te selektovati liniju sa kojon zelimo operirati i pritisnuti enter, zatim kliknuti na mjesto gdje biste htjeli da se linija zavrsava.
#39 02.03.2015 11:30
Predmet:QTEXT-komanda
QTEXT- jeste li kad culi za ovu comandu.
Imate opcioju on i off.
Ukucajte u komandnu traku QTEXT i pritisnite enter.
Dobit cete odgovor:
Enter mode [ON/OFF] <OFF>:
Ukucajte ON i pritisnite enter.
Sada probajte kucati neki tekst i sve ce vam se reci.
#40 09.03.2015 18:01
Predmet:DIVIDE-komanda
DIVIDE-dali koristite ovu naredbu.
Ukoliko zelimo neku liniju da podijelimo na jednake dijelove i to bez digitrona onda ce nam sigurno pomoci naredba divide.
Nacrtajmo neku liniju proizviljne duzine. Ukucajmo u komandnu linju DIVIDE te pritisnimo enter.
Dobit cemo odgovor:
Select object to divide:
Selektujmo nasu novonacrtanu liniju. Kada selektujemo liniju u komandnoj traci cemo dobiti odgovor:
Enter the number of segments or [Block]:
Ukucajmo broj na koliko segmenata zelimo podijeliti liniju i peitisnimo enter.
Napomena:
Linija nece biti podijeljena na vise linija nego ce biti nacrtane tacke kojima je linija podijeljena.
Ukoliko niste formatirali tacku tesko cete ista vidjeti sem preko osnapa.
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 3: 41 am.
