#1 17.10.2011 19:30
Dino Van mreze
Registrovan od:17.10.2011
Postovi:12
Predmet:malena pomoć u accessu za skladište
pozdrav svima, novi sam ovdje..
treba mi nešto vrlo jednostavno, u accessu nisam do sada puno radio (vrlo malo); treba mi jednostavna aplikacija koja prati ulaz materijala u firmu, potrošnju sirovina po proizvedenom artiklu, da skida stanje materijala pri izlazu robe, vidim ima dosta tema na nešto slično (skinuo sam par urađenih stvari i probam prilagoditi)..recimo kod pregleda stanja skladišta da se može ubaciti slika proizvoda, bar code, materijal izrade, automatsko stanje skladišta (razduživanje stanja robe nakon izlaza iste)..pretraga proizvoda i mogućnost povlaćenja slike proizvoda..podrazimjeva se meni za brzi unos ulaza i izlaza..
thanks in advance..
Ovaj post je ureden 2 puta. Posljednja izmjena 17.10.2011 19:31 od strane Dino. ↑  ↓
#2 18.10.2011 09:20
Dino Van mreze
Postovi:12
Predmet:Re: malena pomoć u accessu za skladište
zar baš niko nema ništa da postavi?
#3 18.10.2011 10:14
To što si napisao u svojim zahtjevima nije baš "nešto vrlo jednostavno". E sada, dali ti želiš da dobiješ gotovu aplikaciju ili je želiš sam praviti.
Ako je želiš praviti sam tada je najbolje da nešto započneš pa onda to staviš kao primjer ovdje na forum pa ćemo ti pomoći kojiko možemo.
#4 18.10.2011 13:41
Dino Van mreze
Postovi:12
hvala za javljanje...vidio sam to što si ti radio i sigurno je puno teže od ovoga što ja pitam, u svakom slučaju nakačiću nešto, iako nisam do sada pravio aplikacije u accessu.
imaš li ti neku gotovu aplikaciju za navedeno, sem ove što si stavio na forum?
#5 24.10.2011 16:33
Nema jednostavne aplikacije, pogotovo ovo tvoje nije jednostavno.
Hoces pratiti proizvodnju kao i ulaz i potrosnju sirovina za odredjene proizvode. Neznam kako bi to ko mogao napraviti a da bude jednostavno.
Za jednog znalca ove materije kao i nekogog programskog jezika je opet mjeseci i mjeseci rada da bi napravio nesto upotrebljivo.
E sad sam procijeni dali ti to moze neko djaba uraditi. Druga je stvar ako ti to zelis sam pokusati napraviti onda mozemo raspravljati o tome pa ti dati smjernice i upute kao sto je naveop pmiroslav.
Moj predlog ti je da to bar za pocetak gledas kao ulaz i izlaz robe i drugi dio proizvodnja.
#6 11.11.2011 18:45
Dino Van mreze
Postovi:12
ok..to je komplikovano što jest jest...u stvari idem na varijantu gdje bih imao stanje ulaza materijala i samo ga razduživao prema broju proizvedenih komada, bez da radim automatsko razduživanje..jednostavno ga izračunati kalkulatorom na način broj komada x težina = utrošak materijala...stanje robe bih riješio na način ulaz izlaz, ali bih volio imati pregled po kupcima, periodima i robi...nešto sam prilagođavao prema jednom radu na netu i pri tome se "uvodio" u access..ovo što vi radite ovdje (@zxz i @pmiroslav) je i više nego dovoljno za uraditi dobru aplikaciju za skladišno...
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 11.11.2011 18:46 od strane Dino. ↑  ↓
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 3: 21 pm.
