#1 04.11.2011 16:06
jdev Van mreze
Registrovan od:04.11.2011
Postovi:5
Predmet:Baza podataka za skladište
Pozdrav,
počinjem da radim bazu za skladište. Nemam iskustva kako funkcioniše skladište, pa bih vas zamolio da me malo detaljnije uputite u razvoj baze koja će mi omogućiti upravljanjem zalihama u skladištu.
Unaprijed se zahvaljujem...
#2 04.11.2011 16:37
Predmet:Re: Baza podataka za skladište
Ako je samo rijec o skladistu onda je pretpostavka da se tamo radi o kolicinama robe i njenom prometu.
Po mome tu imas evidenciju ulaza i izlaza kolicina robe.
Za to bi ti trebale tabele:
Kodne tabele:
Tabela klasifikacije robe sa poljima
ID_Klasifikacije
Naziv_Klasifikacije
Tabela artikala sa poljima
Sifra ili ean_Cod
KlsaifikacijaID
Naziv
Jed_mjere
Kataloski_broj
Ostale tabele:
Tabla prometa robe (Ulaza i izlaza)
Proet_ID
Šifra_prometa (Dali je ulaz ili izlaz robe)
No_Broj(evidencioni broj papira)
Datum (datum ulaza ili izlaza)
RobuPrimioIme(ili predao)
RobuPrimioPrezime(ili predao zavisno jeli ulaz ili izlaz)
Tabela StavkePrometa
StavkaID
ŠifraPrometa (Preneseni kljuc iz tabele promet)
ArtikalID(Preneseni kljuc iz tabele artikala)
Jed_Mjere
Kolicina
#3 04.11.2011 17:07
jdev Van mreze
Postovi:5
Hvala, super odgovor, ako gdje zapnem u daljem razvoju, javljam vam se...
#4 14.11.2011 19:48
jdev Van mreze
Postovi:5
Je li mi možete nešto reći u vezi indikatora, vezano za upravljanje zalihama.
Pozdrav...
#5 14.11.2011 20:08
Citiraj jdev:
Pozdrav...
Jel mozda mislis na stanje zaliha.
#6 14.11.2011 20:12
jdev Van mreze
Postovi:5
Da preko indikatora dobijem izvještaj o npr. najprodavanijem proizvodu...
#7 14.11.2011 20:42
Aha.
E sad neznam kako si napravio i dokle si stigao.
Ja sam gore naveo koje ti tabele trebaju.
Ako si to napravio, dobro bi bilo da to kompaktujes te zipujes pa onda okcais na forum da pogledamo a i lakse je davati upute.
Ako se ne budes snasao u kacenju napisi pa cemo pomoci.
#8 15.11.2011 13:39
Malo ekonomske tematike vezano za temu.
Pojam koji se veže za skladište je veleprodaja. Da bi nešto prodali moramo to prvo kupiti, znaći angažovati vlastita sredstva ili iz pozajmnica(kredita).
Kod praćenja fluktuacije roba pazi se na par parametara.
Promet određenog artikala/grupe(pojam krupe je potrebno dodatno obrazložit). Sama količina od recimo prodatih 1.200 artikla A i nije neki podatak sam za sebe. Ali ako se stavi da je prodajna cijena 43+PDV dobijamo da je promet 51.600 KM+PDV(4.300 mjesčno) što i dalje nije zanačajan pokazatelj bez obzira koliko cifra izgledala velika.
Ako dodamo da smo na svakom artiklu "dobri"(zaradimo)1,2 KM to čini 1.440KM.
Iznos od 1,2 ako stavimo u omjer sa 43KM dobivamo približno 3% marže što možda i nije loše.
E sad dolazi viša matematika. Smiling
Ako stanje artikla A na svaki 1. u mjesecu saberemo i taj znos podijelimo sa 12 dobit će mo prosječno stanje zaliha. Ponekad se u računici uzme samo prvi i zadnji dan u periodu(ovdje godina) mada je po meni najpravilnije uzeti 12 iznosa s početka mjeseca + iznos na kraju godine i podijelit sa 13.
Zašto je ovo važno. Ako je prodaja artikla A u toku godine uglavnom ujednačena onda nema potrebe za držanje više od 150-200 komada na zalihi,u zavisnosti koliko dobavljaći mogu brzo reagovati na našu naruđbu.
Što su nam zalihe manje manji je i trošak angažovanja novčanih sredstava za njihobvo držanje. Tu dolazimo da koeficijenta koji se zove koficijent obrta zaliha= Prihod od prodaje zaliha/prosječno stanje zaliha.
U našem interesu je da ovaj koeficijent bude što veći.
#9 15.11.2011 14:11
Ako stavimo zaradu iz prodaje za određeni artikal u omjeru sa prosječnom vrijednosšću zaliha (u KM) dobivamo zaradu na angažirana sredstva, poželjno što veći.
Drugi pokazatelj se veže direktno za sama skladišta. Prosječno stanje zaliha je realna fizička veličina i u određenom skladišnom prostoru zauzima određeni dio kapaciteta skladišta. Ako stavimo u relaciju zaradu na angažirana sredstva po jedinici i prostor koji uzima u prostoru jedna jedinica artikla dobivamo otprilike koeficijent ispaltivosti skladišta za neki artikal.
Dokaz da je u ekonomiji sve jernačina s više nepoznatih.
Težimo
1. Artiklima koji donose najveću maržu,
2. Artiklima koji imaju najveći koeficijent obrta zaliha,
3. Artiklima koji imaju najbolji P-P* koeficijent
4. Artiklima koji zauzimaju najmanje prostora
5. Artiklima koji sa sobom ne nose rizik kvarenja i sl.
P-P* koeficijent (push-pull)- za određeni artikal imamo uslove plačanja koje dobivamo od dobavljača i one koje dajemo klijentima. Najčešće velerodaje imaju koficijent oko 1.
#10 15.11.2011 16:02
Uff ovo bi bilo dobro da imamo temu u vezi ovoga u ekonomiji.
Bojim se da ovdje nece doci do izrazaja i da ce se izgubiti kada se tema zavrsi.
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 7: 47 am.
