#1 14.12.2011 16:43
Dado Van mreze
Registrovan od:27.10.2011
Postovi:276
Predmet:Rutiranje adsl modema
Pozdrav. Imam problem sa adsl modemom TP LINK: TD-8840T ADS 2+ruter. Naime iz BH Telecom su prilikom puštanja linije konfigurisali 2 porta što mi je u početku bilo dovoljno. Međutim poslije kratkog vremena bilo mi je potrebno da imam u funkciji sva 4 porta. Zvao sam telekom ali su mi rekli da je njigovo da samo 1 port urade a za ostalo da se snadjem da zovem majstora. Prvo nisam mogao konektovati modem jer je izgleda covjek koji je radio promjenio lozinku, pa sam morao resetovati modem. Ali poslije toga samo mogu jedan port podesiti i on radi, ali kada pokusam drugi onda ne radi niti jedan. Imali neko da moze pomoci, da je imao slicnih problema ili pak da me uputi gdje da nadjem upustvo. Isao sam na stranicu TPLINK-a ali nista.
#2 14.12.2011 17:40
Predmet:Re: Rutiranje adsl modema
Kazes da si ga resetovao sto bi znacilo da si ponistio sva podesenja iako ih je bilo.
Onda ti nebi trebalo biti neki problem.
Probaj postaviti ovako.
Postavite sledeće parametere:
ATM VC: PVC4
Status: Activated
VPI: 8
VCI: 35
ATM QoS: UBR
PCR: 0
ISP: PPPoA/PPPoE
Servicename: ostaje prazno
User:korisničko_ime
Password: Vaša lozinka
Encapsulation: PPPoE LLC
Bridge Interface: Deactivated
TCP MSS: 1400
Connection: Always On
Get IP Address: Dynamic
NAT: Enable
Default route: Yes
TCP MTU OPTION: 1448
Dynamic route: RIP2-B /Both
Multicast: Disabled
MAC Spoofing: Disabled
Zapisi i trebalo bi sve da radi.
Preuzimanja:355
Velicina datoteke:23.16 KB
Velicina slike: 296 x 375 Pikseli
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 14.12.2011 17:41 od strane zxz. ↑  ↓
#3 15.12.2011 20:53
Dado Van mreze
Postovi:276
Sve uradio kako si naveo, medjutim ne radi.Znaci ja uspijem podesiti 1 port, ali problem ja kada pokusam podesiti 2,3 ili 4 porta, onda sve zablokira pa moram resetovati modem. Pokusavao na razne nacine ali nisamo uspio ni sa jednim da podesim sva cetiri porta.
#4 15.12.2011 21:26
Ne razumijem te to 4 porta.
Kada si ovo nastimao vazi za sva 4 porta naravno ako je uradjen reset ako nije onda je mozda nekom poru nesto dodijeljeno.
Reci mi samo ovo.
Kada nastimas ove potsavke i izdjes.
Jel radi internet ako prikopcas mrezni kabal na bilo koji izlaz i rutera ili samo radi na odredjenom mjestu.
#5 15.12.2011 22:41
Dado Van mreze
Postovi:276
Ma evo sada sam podesio 3 i samo radi na tom portu, ali na drugim nece ni da cuje. Evo i slike
Preuzimanja:388
Velicina datoteke:103.02 KB
Velicina slike: 1017 x 563 Pikseli
Preuzimanja:392
Velicina datoteke:168.92 KB
Velicina slike: 1366 x 728 Pikseli
#6 16.12.2011 00:39
Gledaj kada je modem resetovan znaci nema nikakvih postavki.
Dovoljno je napraviti kao sto sam gore naveo ali samo jednom ne 3 ili 4 puta.
Ti pravis PPPoE vjerovatno vise puta.
Nisam siguran o cemu se radi ali probaj ovako kako sam rekao pa ima jos podesenja.
Kada to napravis onda probaj jedan racuna (jedan) u sva 4 izlaza i vidi dali radi.
Neznam imas li uputstvo cijelo mogu ti zakaciti.
Vidjet cu sutra da od nekog potrazim backup.
Probaj ovo pa javi.
#7 16.12.2011 18:48
Dado Van mreze
Postovi:276
Evo probao sam onako kako si naveo, ali poslije reseta i podesavanja PVC4 ne radi nista ali kada podesim PVC3 onda radi samo taj izlaz. Evo zakacit cu i slike kako je izgledalo poslije reseta a i poslije podesavanja. Pa eto ako imas kakvo upustvo ili jos neki prijedlog javi. Hvala.
Preuzimanja:367
Velicina datoteke:100.25 KB
Velicina slike: 971 x 674 Pikseli
Preuzimanja:376
Velicina datoteke:103.00 KB
Preuzimanja:362
Velicina datoteke:97.75 KB
#8 16.12.2011 20:08
Mozda sutra dobijem config file.
Neka do sutro ostane ovako.
#9 19.12.2011 16:01
Dado Van mreze
Postovi:276
Jeli moguce da je modem otisao, odnosno da ovi ostali zlazi ne rade?
#10 19.12.2011 16:42
Mislim da nije to nego da su konfigurisani na nes drugo a ne na PPPoE.
Ja sam poodavno radio taj modem ali tesko je kad ga nemas pred sobom.
Nazalost jos nisam dobio config file a obecao mi je covjek poslati .
Imam ja i u pdf-u podesavanje e sad koliko ce ti pomoci neznam.
Ako mislis da hoce da zakacim ili da sacekamo ovaj config.
Srodne teme
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 2: 16 am.
