Warning: filesize(): stat failed for uploads/topics/PrimjerZxz_1.zip in /home2/icentarb/public_html/icentar/showtopic.php on line 406
#11 07.03.2012 20:28
Predmet:Stanje robe rjesenje
U rowsource combo8 upisi ovaj SQL.
  1. SELECT stanje.NSN, Robastanje(Forms!frm_unos!Broj_doc,Forms!frm_unos!NSN,Forms!frm_unos!Kolicina,[ukupno],Forms!frm_unos!VrstDoc) AS PStanje, SUM(stanje.Stanje) AS Ukupno
  2. FROM stanje
  3. WHERE (((stanje.NSN)=[Forms]![frm_unos]![NSN]))
  4. GROUP BY stanje.NSN;
Ovu proceduru stavi u neki modul.
  1. Function RobaStanje(DocBr As String, NSN As String, Kol, Stanje As Single, SifraD As Integer)
  2. Dim DB As Database
  3. Dim Rs As Recordset
  4. Dim SQL As String
  5. Dim X As Single
  8. If SifraD = 1 Then
  9. X = 1
  10. ElseIf SifraD = 2 Then
  11. X = -1
  12. Else
  13. X = 0
  14. End If
  16. SQL = "SELECT Sifradoc FROM tblStavke  WHERE Broj_Doc='" & DocBr & "' AND NSN='" & NSN & "'"
  17. Set DB = CurrentDb
  18. Set Rs = DB.OpenRecordset(SQL)
  19. If Rs.RecordCount = 0 Then
  20.    If Format$(Kol) = "" Then
  21.    RobaStanje = Stanje
  22.    Else
  23.    RobaStanje = Stanje + (Val(Kol) * X)
  24.    End If
  25. Else
  26. RobaStanje = Stanje
  27. End If
  28. Kraj:
  29. End Function
#12 08.03.2012 09:44
Dado Van mreze
Registrovan od:27.10.2011
Postovi:276
Predmet:Re: Pregled stanja
Ne znam jeli ovo kod tebe radi ali kod mene na ovom mom primjeru nece. Namam pojma zbog cega. Ako radi kod tebe mozes li mi zakaciti primjer. Hvala.
#13 08.03.2012 11:22
Evo moj primjer.
Informacije o tipu datoteke za:zip  PrimjerZxz.zip
Preuzimanja:33
Velicina datoteke: Bajt
#14 08.03.2012 12:22
Ja bih to možda napravio ovako. Malo jednostavnije, bez koda.
Informacije o tipu datoteke za:rar  primjerMP.rar
Preuzimanja:310
Velicina datoteke:51.28 KB
#15 08.03.2012 16:54
Dado Van mreze
Postovi:276
Evo radi i kod mene na ovom mom primjeru, sad cu vidjeti hocu li to moci primjeniti na pravoj app., posto u ovoj alikaciji prvo unosim preko forme podatke o dokumentu a poslije otvaram formu za unos stavki sa kolicinama. U svakom slucaju hvala vam.
#16 08.03.2012 20:52
Dado Van mreze
Postovi:276
Ipak nisam mogao postaviti ovaj primjer od zxz-a u svoju aplikaciju. Evo spremio sam mini app. sa glavnim tabelama i formama koje su potrebne za unos knjizenja. E sad u txt fajlu sam naveo kodove koje imam na formi za unos i to sam sve spremio, pa eto ako ko ima volje i strpljenja neka pogleda.
#17 08.03.2012 21:04
Dado Van mreze
Postovi:276
Evo ponovo novi primjer,prvi put promasaj, hehhee
Informacije o tipu datoteke za:zip  pr-novi.zip
Preuzimanja:228
Velicina datoteke:70.79 KB
#18 12.03.2012 12:44
Dado Van mreze
Postovi:276
Jos nista. Cekam i dalje.
#19 12.03.2012 13:35
Malo si nejasan u ovom zadnjem pitanju. U primjeru koji si poslao nema svih polja na koje se odnose kodovi koje si priložio.
Bolje bi bilo da frm_Stavke iz tvog primjera bude Datasheet jer je to preglednije i vide odjednom sve stavke koje pripadaju određenom dokumentu
Informacije o tipu datoteke za:rar  primjer_noviMP.rar
Preuzimanja:233
Velicina datoteke:65.43 KB
#20 12.03.2012 14:28
Dado Van mreze
Postovi:276
U pravu si zaista nema u ovom primjeru jer sam postavio samo polja za koja ja mislim da su mi potrebna za izracun. A da sam postavio i ostale forme i ostale tabele bila bi to preglomazno i ne bih mogao priloziti na forum. Pozdrav.
Stranice (5):1,2,3,4,5
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 11: 09 am.
