#41 05.05.2012 19:37
Amelasar Van mreze
Registrovan od:07.04.2011
Postovi:263
Predmet:Re: Access i GoogleMaps
Kod mene je brzina:
Upload: 0.33
Nista mi ne prikazuje, samo otvori praznu formu www?
Pozdrav, Amela
#42 05.05.2012 19:40
Amelasar Van mreze
Postovi:263
Ovako izgleda.
Preuzimanja:199
Velicina datoteke:36.84 KB
Velicina slike: 1018 x 768 Pikseli
Pozdrav, Amela
#43 05.05.2012 21:00
Bosanec Van mreze
Postovi:155
kod mene radi tek kad sam promijenio onaj dio koda
koji je zxz dao
pitanje da li se može smanjiti početni zum na mapi možda bi onda bilo brže učitavanje
evo postavljam bazu sa izmijenjenim kodom jer ona prva ne radi kako treba
pozdrav
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 26.04.2018 09:25 od strane zxz. ↑  ↓
#44 06.05.2012 13:16
Za Amelasar.
Probaj htm podici sam u browseru.
za Bosanec:
Moze se zum smanjiti i povecati to ti je u htmlu.
PreuzmiIzvorni kôd (Javascript):
  1. function showAddress() {
  2.     address=document.getElementById("PlaceName").value;
  3.     opis=document.getElementById("opis").value;
  4.       if (geocoder) {
  5.         geocoder.getLatLng(
  6.           address,
  7.           function(point) {
  8.             if (!point) {
  9.               alert(address + " Nije Nadjeno");
  10.             } else {
  11.               map.setCenter(point, 15);
  12.               var marker = new GMarker(point, {draggable: true});
  13.               map.addOverlay(marker);
  14.               marker.title=opis;
  16.               GEvent.addListener(marker, "click", function() {
  17.               point=marker.getLatLng().toUrlValue(6);
  18.               marker.SetMarker =GMarker(point);
  19.               marker.openInfoWindowHtml(marker.title);
  20.               });
  21.               //GEvent.trigger(marker, "click");
  22.               map.setCenter(new GLatLng(45.727444, 18.414935), 8);
  23.               document.getElementById("PlaceName").value="True";
  24.             }
  25.           }
  26.         );
  27.       }
  28.     }
To ti je ovaj red koda:
ovo 8 je zoom
#45 06.05.2012 15:15
Eksperimeniro sam sa promjenom zuma od 1 do 8 i niÅ¡ta se nije promjenilo. Bez poruke MsgBox-a koji je dodan da uspori proceduru, pretraga kod mene uvjek stane i ne pronađu se sva mjesta.
Ovo sa porukom je odlično i svaki puta se pronađu sve adrese, jedino Å¡to je malo dosdno stalno tiskati 'Enter'
U međuvremenu sam tražio neko rjeÅ¡enje da se ne mora nakon savake poruke tiskati 'ENTER' i naÅ¡ao sam ovo:
  1. Option Compare Database
  2. Option Explicit
  3. Private Sub Command0_Click()
  4. Me.TimerInterval = 5000
  5. MsgBox "Pozdrav. Gasim se nakon 5 sekundi."
  6. Me.TimerInterval = 0
  7. End Sub
  9. Private Sub Form_Timer()
  10. SendKeys "{Enter}"
  11. End Sub
Međutim to radi kada se poruka otvori sa nekog dugmeta, ali neće kada sam to dadao u proceduru
  1. start:
  2.     If X = "True" Then
  3. Me.TimerInterval = 5000
  4.         MsgBox Firma & ", " & Mjesto & ", " & Zemlja, , "Pronaeno je"
  5. Me.TimerInterval = 0
  6.     Rs.MoveNext
  7.     Else
  8.         DoEvents
  9.     GoTo start
  10.     End If
#46 06.05.2012 19:28
Bosanec Van mreze
Postovi:155
promijenio sam zum na 3 i ko da malo brže učita
primijetio sam kada se prvi put otvori pretraživač sve uredno označi mjesta međutim
kada zatvorim pretraživač i ponovo pokrenem neće da označi mjesta, moram zatvoriti komplet bazu pa
je ponovo pokrenuti da bi proradilo koda mu fali neko osvježavanje posle zatvaranja pretraživača
pozdrav
#47 07.05.2012 13:35
Može li se nešto napraviri po ovome što sam pitao u postu #45 ?
#48 08.05.2012 07:58
Za bosanec.
Imas li na on Unload End.
za pmiroslav
Dok stignem pogledat cu ali volio bih da se jos ko javi .
#49 23.05.2012 20:52
Citiraj pmiroslav:
  2. Option Explicit
  7. End Sub
  11. End Sub
  1. start:
  6.     Rs.MoveNext
  7.     Else
  8.         DoEvents
  9.     GoTo start
  10.     End If
Da se vratim na ovo. Dali se ovo nekako može riješiti.
Sve mi sada radi odlično jedino ovaj problemčić.
#50 23.05.2012 20:58
Uf ja sam za to zaboravio.
Dobro je sto si ponovo pokrenuo.
Gledaj to mozes rijesiti jedino ako taj dugi interval odnosno on time postavis na onu drugu formu jer na ovoj je to iskoristeno odnosno ja sam iskoristio negdje koliko se sjecam.
Ako ne uspijes svakako me podsjeti pa cemo to rijesiti.
Sad nisqam u prilici.
Stranice (6):1,2,3,4,5,6
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 12: 50 am.
