#1 18.05.2012 15:39
Predmet:Code u Access2010
Zašto ova ovo ne radi u 2010 a radi u starijim verzijama i šta su mjenjali u Vb7.Čini mi se da ima više komplikacija i pisanja više koda
Informacije o tipu datoteke za:rar  Primjeri.rar
Preuzimanja:317
Velicina datoteke:63.54 KB
#2 18.05.2012 17:38
roko Van mreze
Postovi:236
Predmet:Re: Code u Access2010
1.Set dbsCurrent = CurrentDb
2.imas poziv na mdb pa stavi na accdb "MS Access;Database=" & CurrentProject.Path & "\DB1.accdb"
#3 19.05.2012 10:07
Radi ali vrlo sporo zato sam ja mislio da ne radi.Ovo sa mdb sam krivi fajl zakačio kao primjer.Kod mene ima puno tabela pa sam mislio da ne radi.Ali u ovom primjeru jednu tabelu linkuje više od minute.
#4 19.05.2012 10:13
roko Van mreze
Postovi:236
to ti nešto nije uredu . meni momentalno odradi
#5 19.05.2012 10:19
Kad izbrišem linkovanu tabelu onda linkuje više od minute.A kad već postoji tabela linkovana onda neće da ulinkuje i zapne na codu a ne javlja grešku.Kad uđem u modul refreshLink onda mi javlja da je zauzet i da ne mogu ništa mjenjati.Izglrda nešto sa ovim "If File Exist".Ali ne javlja gdje se nalazi greška.Da napomenem da ovaj modul refreshlink u 2003 radi normalno.
#6 19.05.2012 10:25
roko Van mreze
Postovi:236
evo opet sasm provao i prodje bez problema pa ?
#7 19.05.2012 10:30
roko Van mreze
Postovi:236
možda da staviš
Dim strBE As String
strBE = CurrentProject.Path & "\VBA_Rresh_Links_FunctionSAMPLE.accdb"
Set dbsCurrent = DBEngine.Workspaces(0).OpenDatabase(strBE)
#8 19.05.2012 10:38
Sad sa ovim ne blokira kod ali ne linkuje neznam referenca da neka ne fali
#9 19.05.2012 10:47
kad obrišeš tabelu 1B onda linkuje ali moraš dugo čekat da se tabela pojavi.Kad promjeniš u kodu da linkuje iz druge baze a linkovana tabela postoji onda ne uradi ništa.
I što je najčudnije kad funkcija linkuje tabelu onda moraš izać iz baze pa ponovno uć da bi vidio tabelu.Nešto kao refresh.
#10 19.05.2012 10:47
roko Van mreze
Postovi:236
Našo grešku
moraš definirati u funkciji dao ifTableExists
prijedlog :
Dim rs As DAO.Recordset
Dim Db As DAO.Database
i kod recordset
Set rs = Db.OpenRecordset("Select " & TableName & ".*, * FROM " & TableName & ";")
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 12: 14 pm.
