#1 05.06.2012 21:59
Ljubisha Van mreze
Registrovan od:20.03.2011
Postovi:30
Predmet:Problem sa Dropbox - Potrebna pomoć
Poštovane kolege
Imam jedan problem koi trebam da reshim ali nikako mi ne polazi za rukom. Imeno evo u cemu je stvar Imam Program podelen na Back End i Front End. Korisnici poshto rade sa vishe llokacija i sa nekoliko korisnika postavio sam Back End na Dropbox server a Front End na kompjuteru kod korisnicima i baze su linkovane sa Dropbox Back End fajla koji je mdb i sve radi OK međutim problem nastaje kada se desi da dva korisnika u istom vremenu rade i onda na Dropboksx se pravi kopija od jednog korisnika na Back End sa istim imrno, sa,o dodatak u yagradi posle be ime komjutera i sada nema podatke od tog korisnika u Back endu koji je glavni i josh korisnik od koga je uradjena kopija slkedeći put kad otvara program baye linkuje ne sa osnovnok Front enda nego sa kopijom koja je bila uradjena. Primer Front end se zove Magacinsko_be a kad se dogodi da su dva ili vishe korisnika uključena onda jedan radi sa osdnovnim a drujgi dodaje na imenu ime kompjutera i datum primer Magacinsko_be(Nikola 05.06.2012) i t.d.
Eto u čemu je problem pa molim vas ako neko ima isto iskustvo sa Dropbox ili neko ko ima neku ideju da pomogne i kaže mi kako da rešim ovo . Za sada rucno od vreme na vreme sinhronizujem podatke kako bi nastavili rad ali morm nekako rešiti da produži kako treba.
Hvala vam unapred
#2 06.06.2012 09:26
roko Van mreze
Postovi:236
Predmet:Re: Problem sa Dropbox - Potrebna pomoć
Ja sam jednom provao isto i dobio istu gresku . Dropbox nije predviđen za to .
Možeš koristiti microsoft Growbox ali opet to nije riješenje .
ili Cloud ili MYSQL ,MSSQL je riješenje
#3 06.06.2012 20:50
Ljubisha Van mreze
Postovi:30
Hvala ti na odgovoru!
Sa Dropbox ovo se dešava ne uvek ali samo u slučaju kad se dva korisnika potrefe u istom trenutka neznam vajda na istu poziciju ili uopšte ne znam tačno ama eto dešava se.
Probaču ovo što si predložio lu svakom slučaju a i dalje ću tražiti da vidim u čemu je stvar što se tako dešava sa Dropbox - som. Hvala ti
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 7: 26 am.
