#681 27.04.2015 10:16
biromega Van mreze
Registrovan od:10.12.2010
Postovi:189
109 ISPIS DUPLIKATA
Oblast podataka: <Type>,<Start>,<End>
Odgovor: <Cnt>
Naredba služi za ispis duplikata dokumenata za određeni period i određenu vrstu.
Type Jedan ili više bajtova koji određuju vrstu dokumenta za ispis. Može biti:
‘A’ Ispisuje sve vrste dokumenata
‘N’ Ispisuje ne fiskalne račune
‘F’ Fiskalne račune
‘R’ Reklamirani računi
‘Z’ Dnevni izvještaj za nulirane (Z-izvještaj)
‘X’ Dnevni izvještaj bez nuliranih
‘P’ Periodični izvještaj
Start Početni datum i vrijeme u formatu DDMMYY [hhmmss]
End Zadnji datum i vrijeme u formatu DDMMYY [hhmmss]
Cnt Broj ispisanih dokumenata
Naredba ispisuje duplikate računa po informaciji zadatoj od elektroničke kontrolne
trake.
Ukoliko nije zadat početni sat uzima 00:00:00.
Ukoliko nije zadato zadnje vrijeme onda je to 23:59:59.
Ukoliko je broj ispisa vedi od 100, ispisuje se samo prvih sto zbog ograničenja ispisa.
Primjer: FR,020202140202,030202140202;
Ispisuje fiskalne i reklamirane račune izdate od 14:02:02 02.02.2002 do 14:02:02 03.02.2002
Posebnih ograničenja nema (preporučljivo kao zasebna komanda)
#682 27.04.2015 10:30
biromega Van mreze
Postovi:189
Korisničko uputstvo
Informacije o tipu datoteke za:pdf  FP550_-_Korisnicko_uputstvo.pdf
Preuzimanja:1676
Velicina datoteke:1.20 MB
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 27.04.2015 10:32 od strane biromega. ↑  ↓
#683 18.05.2015 11:23
adi Van mreze
Registrovan od:06.02.2011
Postovi:78
Hvala velika biromega, radi sve super!
Imam još jedno pitanje: koja je glavna razlika u komandama koje se predaju kasama Datecs FP550 i DP-50D? Znam da razlika nije značajna ali ne mogu se sjetiti. Tražim trenutno po PDF uputstvima ali nisam se nešto proslavio;)
Lp,
Adi
#684 19.05.2015 09:17
biromega Van mreze
Postovi:189
Za FP550:
a) moguće poslije dnevnog izvještaja obrisati artikal iz kase 107,1,______,_,__;3;plu;
b) promjena vremena zimsko/ljetno 60,1,______,_,__;0 (1);
c) moguće 4 reda napomene na kraju računa
350,1,______,_,__;+6prvi red napomene;
350,1,______,_,__;+7drugi red napomene;
350,1,______,_,__;+8treći red napomene;
350,1,______,_,__;+9četvrti red napomene;
za ostale (DP-50D i MP-55LD)
a) brisanje artikala preko posebnog programa ect tool
b) promjena vremena zimsko/ljetno preko glavnog izbornika
c) napomena (nrp. broj fakture) moguće samo u jednom redu preko promjene imena operatera
350,1,______,_,__;f1,000000,napomena; (za operatera 1 i šifru operatera 000000)
napomena: kod ovih kasa obično preko glavnog izbornika kase postavim za operatera 1 šifru 000000 (onda su sve komande za račun [48] kompatibilne sa FP550)
Ovaj post je ureden 2 puta. Posljednja izmjena 19.05.2015 09:19 od strane biromega. ↑  ↓
#685 21.05.2015 19:06
igorviper Van mreze
Registrovan od:13.05.2015
Postovi:3
Pozdrav iz Zagreba,
kako stvari stoje moja firma će morati prilagoditi program vašoj fiskalizaciji zato što jedan naš klijent otvara dućane u BiH, koliko znam za početak u FBiH a onda za godinu - dvije i u RS. Žele zadržati postojeći softver i to znači da sad moram u par mjeseci naučiti sve o vašoj fiskalizaciji.
Za sada planiraju ići sa partnerom koji podržava FP550 / NSC standard. Puno sam proveo u ovom forumu i najprije svima hvala na opsežnim informacijama.
Prije prvog sastanka sa njihovim partnerima u Bosni želim se što više pripremiti da bude što manje iznenađenja. Moja pitanja:
1. Osim ispisa računa i reklamiranog računa, koje još stvari aplikacija mora podržavati? Ljetno vrijeme? Da li se svi izvještaji printaju iz aplikacije ili iz FPLink ili FPrint utility programa?
2. Da li je još uvijek moguć testni rad? Kao da sam negdje pročitao da je s tim gotovo.
3. Da li dobro razumijem, storno je kad se stornira jedan red unutar važećeg računa, reklamirani račun je kad storniramo cijeli račun od ranije.
4. Zašto se na početku šalje ovaj red 350,1,______,_,__;f1,000000,; Vidim da su to 350/proizvoljne komande koje idu direktno na printer ali ne mogu naći dokumentaciju što ovaj f1,000000, dio radi.
5. Isto vidim i ove 350,1,______,_,__;+6 naredbe, ima li negdje link na te stvari?
6. Naletio sam na savjet da 350,1,______,_,__;>; šaljem prije računa pa da u odgovoru tu gledam datum i vrijeme koje ću eventualno kasnije koristiti za printanje kopija računa.
7. Jedina uputstva za NSC komande koje mogu naći na internetu su ova:
a) http://www.datecs.bg/...72DBE018F9
b) http://www.geneko.rs/...130612.pdf
Ima li nešto bolje/točnije?
8. Od službenih stvari našao sam ovaj pravilnik:
http://www.kimtec.ba/...menata.pdf
Ima li što bolje, novije, točnije?
Hvala u naprijed, svaki odgovor će mi puno pomoći.
#686 22.05.2015 11:54
biromega Van mreze
Postovi:189
Za FP550
1. U aplikaciji obezbjediti: fiskalni račun, reklamirani fiskalni račun, presjek stanja, dnevni izvještaj, periodični izvještaj, ulaz gotovine u blagajnu, izlaz gotovine iz blagajne, prelazak na ljetno/zimsko vrijeme
2. Nisam siguran, ali možete se obratiti firmi Config Mostar (http://www.config.ba) koja je ovlašteni zastupnik Datecs-a.
3. Tokom "izdavanja/štampanja" fisklanog računara stavku po stavku moguće je storinirati već prodati artikal. Reklamirani račun je kad storniramo cijeli fiskalni račun od ranije. (U Veleprodaji dozvoljeno djelomično reklamiranje)
4. Ako na početku pošaljemo red 350,1,______,_,__;f1,000000,ime;
onda na dnu računa piše "ime" pa možemo znati ko je izdao fiskalni račun. (NIJE OBAVEZNA KOMANDA)
5. Komande: 350,1,______,_,__;+6 (+7,+8 i +9) su korisne za ispis broja fakture ili neke druge markentinške obavijesti.
upravo tako, jer u komandama za štampanje kopija/duplikata se navodi datum/vrijeme a ne broj računa ...
7. Upute su objavljene kao att u postu #682
8. službene stvari za FBiH:
http://www.fmf.gov.ba/ fiskalni sistemi
#687 22.05.2015 17:02
igorviper Van mreze
Postovi:3
Puno hvala za sve podatke u odgovoru,
Mislim da sam sad pohvatao skoro sve što je važno.
Ove upute iz posta #682 sam skinuo, ali ne uspijevam naći nešto vezano uz naredbu 350, konkretno prvi red kad se šalje f1,000000,; ili f1,000000,0; Također i za slanje >; Postoji li neki dokument koji i to opisuje?
Kakva je stvar sa različitim platformama? Postoje li neka rješenja za fiskalizaciju u BiH za Linux, Mac, Android itd?
#688 22.05.2015 21:05
biromega Van mreze
Postovi:189
Pa za to i služe ovi forumi da razmijenimo iskustva (bez obzira na koji su način stečena). Nema sve u uputama, slažem se (ili ima malo čudno opisano)
U pomenutim uputama postoji:
15.5. Informacije koje se prosljeđuju računalu
3EH (62) Dobivanje datuma i vremena.
moja analiza:
Znak čiji je ASCII kod 62 je ">"
a komanda 350 omogućava da se komanda pošalje fiskalnom štampaču...
u fajlu "odgovora" na tom mjestu će biti npr.:
350,1,000340,8,Ok;<K>22-05-15 20:09:22Ŕ€‚ׂú;
datum npr. 22-05-15 i vrijeme npr. 20:09:22 se nalaze uvijek na istom mjestu u odgovoru (na istoj poziciji)
2Bh (43) OPCIJE ZA ZAGLAVLJE I PODNOŽJE I OPCIJE ISPISIVANJA
Prostor za podatke: <Item><Text>
ZAGLAVLJE se sastoji od 6 linija teksta koji se ispisuju na početku svakog računa.
PODNOŽJE se sastoji od 4 linija teksta koji se ispisuju na kraju svakog računa.
moja analiza:
Znak čiji je ASCII kod 43 je "+"
zaglavlje je definisano inicijalnom fiskalizacijom u servisu i ne može se mijenjati (osim servisa)
prvih 6 linja zaglavlja su +0 +1 ... +5
tako da za podnožje slijedi +6 +7 +8 +9
66h (102) ZADAVANJE IMENA OPERATERA
Prostor za podatke: <OpCode>,<Pwd>,<OpName>
Odgovor: Nema podataka
OpCode Kod operatera. Od 1 do 32.
moja analiza:
Znak čiji je ASCII kod 102 je "f"
znači za operatera 1 čija je inicijalna šifra 000000 mijenjamo ime sa:
350,1,______,_,__;f1,000000,ime operatera;
''350'' – execute custom command
350,1,______,_,__;<Input/OutputString>;
You can execute any of the printer's commands (as described in the firmware documentation) by
assembling the command number and parameters into a string that you pass in <Input/OutputString>.
#689 25.05.2015 18:19
igorviper Van mreze
Postovi:3
Hvala na odgovorima, stvarno detaljno i vrlo jasno napisano.
Malo sam proučavao ta uputstva i sad tek vidim da FP550 podržava više naredbi nego FPrint aplikacija. Konkretno baš ta 62 naredba fali pa je jedini način da je pošalješ preko FPrint naredbe 350.
Svaka čast, mislim da sam ukapirao stvar.
#690 11.06.2015 07:43
adi Van mreze
Postovi:78
@biromega
samo da javim, uspio sam povezati softver sa DP-50 Plus kasom, upravu si, stvarno nije trebalo praviti neke posebne prilagodbe. Hvala drug!
Lp,
Adi
Stranice (72):1,2 ... 67,68,69,70,71,72
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 12: 39 am.
