Stranice (7):1,2,3,4,5,6,7
#1 23.09.2010 23:59
Predmet:Windows trikovi
Deinstalirajte windows messenger
Otiđite u vaš Windows direktorij i onda u poddirektorij INF. nađite datoteku koja se zove sysoc.ini. Otvorite je u Notepadu,nađite redak msmsgs=msgrocm.dll,OcEntry,msmsgs.inf,hide,7
i iz njega izbacite riječ hide, tako da izgleda ovako msmsgs=msgrocm.dll,OcEntry,msmsgs.inf,7
Spremite datoteku i nakon toga otiđite u Control Panel - Add/Remove Programs ¦ Add/Remove Windows Components. Uklonite oznaku pokraj stavke Windows Messenger i kliknite na Next. Kad završite, Messengera više neće biti. Na isti način možete ukloniti i Internet Information Services ili Pinball.
Upozoravam vas da bi uklanjanje Messengera moglo imati negativne posljedice na rad Outlooka ili Outlook Expressa, pa pripazite što radite.
#2 24.09.2010 00:05
Predmet:Sakrij Recycle Bin
Recycle Bin se sakriva duboko u registryu pa za tu namjenu nema smisla davati adrese u registry editor. Ovdje možete skinuti dva .reg fila. Jedan je Sakrij Recycle Bin a drugi ako zatreba Prikaži Recycle Bin. Downloadajte i pokrenite reg filove zatim na desktopu kliknite desni klik i odaberite Refresh i rezultat ce biti vidljiv.
#3 24.09.2010 00:21
Predmet:Zelite promijeniti ime Recycle bin
Idite start/run - Regedit i idite do
HKEY_LOCAL_MACHINE Software Classes CLSID{645FF040-5081-101B-9F08 -
00AA002F954E} ShellFolder. Kliknite dvaput na 'Attributes' i promjenite broj u
50010020. Nakon ovoga dobicete u meniju komandu Rename i kliknete na nju i samo promjenite ime
#4 24.09.2010 00:47
Predmet:Kako napraviti listu fajlova u folderu i sacuvati u text file
Jednostavno kroz DOS idite u folder koji zelite izlistati i ukucajte sledece:
DIR /B > files.txt
Text file "files.txt" koji se nalazi u istom folderu iz kog ste radili ce imati listu svih fajlova. Ako zelite detalje svakog fajla, sklonite /B iz komande.
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 24.09.2010 00:47 od strane zxz. ↑  ↓
#5 03.10.2010 22:42
Predmet:Ispis putanje u shell-u
Neki DOS programi kada se startuju iz Explorera samo otvore prozor DOS prompta i u nedostatku parametra odmah zatvore prozor tako da vi ne znate šta je pisalo. Jedini lijek je da sami odete u DOS prompt i da otkucate putanju do fajla i onda da ga direktno startujete. Međutim, taj odlazak u spomenuti direktorijum može biti prilično zamoran jer DOS skraćuje imena direktorija i fajlova npr. na C:\PROGRA~1\SISOFT~1\SPEEDI~1.EXE. Zbog toga je mnogo lakše da principom Drag&Drop privučete fajl iz Explorera u DOS prompt i odmah dobijete kompletnu putanju do fajla i sve sto vam ostaje je da pritisnete ENTER
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 01.02.2014 14:27 od strane zxz. ↑  ↓
#6 03.10.2010 22:43
Predmet:Kako doći do System Propertiesa?
Svi znamo za varijantu desno dugme na My Computer pa Properties, ali to je prilično sporo pošto morate otići do desktopa. Brza varijanta je sa tastaturom je WIN Key+PAUSE
Ovaj post je ureden 2 puta. Posljednja izmjena 01.02.2014 14:28 od strane zxz. ↑  ↓
#7 03.10.2010 22:47
Predmet:Kako ući u windows koji je zastićen sa passwordom?
Kad vas upita da ukucate šifru vi stisnite dva puta ctrl+alt+del i pojaviće vam se novi prozor.
U taj prozor upisiste kao korisnika administrator a pas nsta i enter.
Ukoliko niko nije upisao sifru na administrator sigurno cete uci.
Sad ste se logovali kao adimistrator,na desktopu ćete imati samo dvije tri ikonice.Uđite u control panel odaberite user account i kliknite na korisnika u čiji nalog ste htjeli da uđete i sa lijeve strane odaberite Remove password i računar neće više biti zaštićen sa šifrom.Sada samo restartujte racunar i windows će se normalno upaliti i neće vam tražiti nikakvu šifru.
#8 03.10.2010 22:52
Predmet:Promijenite ime i organizaciju s kojima ste registrirani
Kada otvorite System Properties pod „Registered to:“ piše vam ime i organizacija s kojima ste registrirani. Obzirom da mnogi nisu to sami upisivali htjeli bi promijeniti pa evo kako: Start – Run upišite „regedit“ bez navodnika i pratite HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersion. Pod RegisteredOwner i RegisteredOrganization upišite što želite.
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 03.10.2010 22:53 od strane zxz. ↑  ↓
#9 10.11.2010 00:26
Predmet:Lista fajlova
Želite li nekome poslati listu mp3eva koje imate na hardu
Većina nas ima stotine mp3eva na hard disku i nekada nekoga interesira imamo li to i to od tog i tog. Evo jednostavnog načina da napravite listu mp3eva koji se nalaze unutar jedne particije ili foldera. Otvorite Command Prompt i upišite particiju na kojoj su mp3evi npr. D: i pritisnite Enter. Upišite “dir” i Enter da provjerite dali je to particija na kojoj su mp3evi.Ukoliko je to particija na kojoj su vam mp3evi upišite sljedeće: "dir / s / w *.mp3 >C:Lista_mp3.txt" . Sa ovim će se lista svih mp3eva sa D: particije sačuvati kao Text file na C: particiji. Možete sve mijenjati prema vašim željama npr. ako želite listu u wordu stavite .doc umjesto .txt itd. Tu listu možete nekome poslati ili printati.
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 01.02.2014 14:29 od strane zxz. ↑  ↓
#10 10.11.2010 01:07
guns Van mreze
Postovi:892
Predmet:Re: Windows trikovi
Dobar fazon i koristan, mada ja za ovo koristim jedan mali programcic koji je potrebno samo pokrenuti i on sam napravi listu vasih MP3 pjesama...
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 11: 13 am.
