#1 17.10.2012 11:49
Predmet:Provjera Link
Kako provjeriti kroz neku funkciju da li je neka tabela Linkovana na bazu i ako nije, da se upali poruka da određena tabela nije linkovana
#2 17.10.2012 18:50
roko Van mreze
Postovi:236
Predmet:Re: Provjera Link
Napraviš na polaznu formu neku funkciju kao
Set dbs = CurrentDb()
On Error GoTo relinkaj
Set rst = dbs.OpenRecordset("tabela1")
Set rst = dbs.OpenRecordset("tabela2")
relinkaj
LinkTableDefs
Function LinkTableDefs()
Dim dbs As DAO.Database
Dim tdf As DAO.TableDef
For Each tdf In dbs.TableDefs
If tdf.Connect <> "" Then
tdf.Connect = ";DATABASE=C:\MojaBackend.mdb"
tdf.RefreshLink
Next
End Function
#3 18.10.2012 09:00
Hvala za ovo ali mi treba poruka npr: "Aplikacija nije povezana sa bazom".
Imam jednu opciju ažuriranje skladiÅ¡ta gdje program vrti apend query-je.Ovo mi treba radi mreže.Znači imam kasu i glavno računalo.Na glavnom se rade kalkulacije.Kasa radi samostalno ali kad se želi ažurirati skladiÅ¡te imam neke tabele ulinkovane sa glavnog računala na kasu preko mreže.DeÅ¡avalo se da neko ugasi glavni komp.Zbog toga hoću da mi javi poruku.Recimo pregledajte glavni komp da li je upaljen bla bla...
Jer se glavni komp nalazi u drugoj zgradi.Znači udaljen je pa se ne može vidjeti da li je upaljen ili ne.
#4 18.10.2012 10:47
Za takav slucaj dovoljno je da provjeravas samo jednu tabelu.
  1. Function ProvjeraLinka()
  2. Dim Db As Database
  3. Dim Rs As Recordset
  4. Const Imetabele = "Imejedneodtabela"
  6. On Error GoTo Greska
  7. Set Db = CurrentDb()
  8. Set Rs = Db.OpenRecordset(Imetabele)
  9. Rs.Close
  10. Set Db = Nothing
  11. Exit Function
  12. Greska:
  13. MsgBox "Nema veze sa bazom" & vbCr & _
  14. "Provjerite dali je sever upaljen"
  16. End Function
#5 18.10.2012 10:54
Tako je može i jedna tabela da se provjeri.Meni će trebati viÅ¡e tabela,ali to ću napraviti kad radim određenu radnju neka ažuriranja,onda prije toga ću provjeravati da li je tabela linkovana.
#6 18.10.2012 11:18
roko Van mreze
Postovi:236
trebaÅ¡ funkciju za pinganje računala
pronači ču cijeli protokol pa ti stavim
#7 18.10.2012 12:31
Ako hoces vise onda ovako:
  1. Function ProvjeraLinka( Imetabele as string)
  5. On Error GoTo Greska
  6. Set Db = CurrentDb()
  7. Set Rs = Db.OpenRecordset(Imetabele)
  8. Rs.Close
  9. Set Db = Nothing
  10. Exit Function
  11. Greska:
  12. MsgBox "Nema veze sa bazom" & vbCr & _
  13. "Provjerite dali je sever upaljen"
  15. End Function
#8 18.10.2012 14:44
da to je za više.Znam u kodu samo stavljam:
Function ProvjeraLinka(Tabela1)
Function ProvjeraLinka(Tabela2)
itd...
Ne treba ništa više to je dovoljno
Hvala
#9 18.10.2012 15:00
Interesantno je ovo sto je roko pomenuo.
Sigurno ima mjesta gdje to stvarno treba pa bi bilo dobro staviti to u koristan kod ili negdje drugdje.
#10 18.10.2012 19:06
roko Van mreze
Postovi:236
Pinganje kompjutera
imas u atach dva modula
Napravi tabelu PostavkeMreze s dvije kolone
ID    NazivPostavke    Val
1    SMTPServer    DOMA_A
3    SMTPUser     ROKO
4    SMTPPass     1234
Poziv
SMTPName = ELookup("[Val]", "PostavkeMreze", "[NazivPostavke]='SMTPServer'")
If Ping(SMTPName) = -1 Then
MsgBox "Računalo koje pozivate nije spojeno na server. ", vbInformation, "Error Mreža"
Exit Sub
Else
SMTPUser = ELookup("[Val]", "PostavkeMreze", "[NazivPostavke]='SMTPUser'")'' ovo ako je konkretni user
SMTPPass = ELookup("[Val]", "PostavkeMreze", "[NazivPostavke]='SMTPPass'")
Ako za SMTPName IP adresu recimmo 192.168.1.20 i u biosu podesiš na tu adresu funkcije bi ti trbala upaliti taj komp koji trenutno nije ONLINE
možeš podesiti WakeOnLan po IP adresi il
ako več svi živi idu na taj komp po podatke
File Sharing and printers dodaj port TCP port 445
a na Start/Settings/Control Panel/System stavi
Allow users to connect remotely to this computer
to bi ga trebalo upaliti
Ako nistaa od toga evo mali alat (gui)koji ti to može odraditi
poz..
Informacije o tipu datoteke za:rar  PING_KOMP.rar
Preuzimanja:366
Velicina datoteke:1.85 KB
Informacije o tipu datoteke za:rar  WakeOnLanGui.rar
Preuzimanja:377
Velicina datoteke:146.49 KB
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 18.10.2012 19:08 od strane roko. ↑  ↓
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 10: 31 pm.
