switch Lista naslova: 10 najboljih lijekova iz riznice narodne medicine
#1 24.10.2012 13:05
Predmet:10 najboljih lijekova iz riznice narodne medicine
Pileća supica, med i maslinovo ulje neki su od najpoznatijih narodnih lijekova koji efikasno i jednostavno liječe razne simptome od upale grla, zubobolje pa sve do opeklina od sunca. No, narodnih lijekova je jako puno, a što liječi ulje od klinčića, ocat, lak za kote ili pak ljepljiva traka…
Prije nego li počnete upotrebljavati bilo koji od narodnih lijekova, strogo preporučljivo je prvo se savjetovati s vlastitim doktorom o posljedicama i efikasnosti narodnih lijekova!
1. Pileća supa -za liječenje prehlade
Pileća supa tradicionalno se već smatra lijekom, posebnou hladnijim vremenskim razdobljima. Ona ne samo da je topao i hranjiv obrok već znanstvenici čak tvrde da postoje znanstveni dokazi kako ova supa može pomoći u smanjenu aktivnosti bijelih krvnih stanica koje su odgovorne za respiratorne probleme koji se često javljaju za vrijeme prehlade, piše telegraph.co.uk.
2. Ulje od klinčića – za liječenje zubobolje
Ulje od klinčića dobar je izvor eugenola, prirodne ubojice bola, djeluje antibakterijski te je u narodnoj medicini vrlo popularan lijek protiv zubobolje. Obično se koristi tako da se nekoliko kapi ulja od klinčića pomiješa s jednom četvrtinom kašikice maslinovog ulja, ta se smjesa nanosi na pamučnu vaticu i zatim tretira bolno i upaljeno područje. Međutim korištenje ulja od klinčića donosi i neke rizike, naime ulje od klinčića u ustima može izazvati osjećaj pečenja, oštećenje tkiva ili živaca, bol, a velike doze potencijalno mogu izazvati grlobolju, otežano disanje, zatajenje bubrega, oštećenje jetre. Ulje od klinčića nikada ne bi trebalo nanositi na oštećenu ili ranjiv kožu.
3. Soda bikarbona – za liječenje problema sa želudcem
Soda bikarbona vrlo čest sastojka lijekova za smirivanje želudca. Naime, soda bikarbona djeluje uz pomoć reakcije s viškom želučane kiseline što rezultirala više neutralnim pH u želucu. Otopite čajnu kašičicu sode bikarbone u čašu vode te ispijte. Miks vode i sode bokarbone predstavlja jeftin i praktičan lijek za smirivanje želuca, no pripremite se da je okus pomalo slankast.
4. Punomasno mlijeko – za liječenje herpesa
Ružni mjehuri koji se često pojavljuju na rubu usana, ali i na ostatku lica često su uzrokovani herpes simplex virusom pa se niti ne mogu potpuno izliječiti, no postoje trikovi koji mogu pomoći da se ružni mjehuri što prije povuku te nestanu s lica. Popularan i jednostavan lijek je punomasno mlijeko koje sadrži monocaprin. Prisutnost monocaprina smanjuje aktivnost virusa, a mlijeko poboljšava proces ozdravljenja.
5. Med – za liječenje upale grla
Što se tiče okusa, med je zasigurno jedan od najukusnijih tradicionalnih lijekova. Konzumiran zasebno ili pak pomiješan s limunom i čajem, znanstvene studije dokazale su kako med može biti učinkovit jednako kao i neki sirupi protiv kašlja.
6. Ocat – za liječenje opeklina od sunca
Iako je jedini način da izbjegnete opasnost i bol od opeklina od sunca u potpunosti prekriti kožu ili pak nanijeti deblji sloj kreme sa visokim zaštitnim faktorom. Međutim, ako se ipak dogodi da izgorite na suncu, postoji nekoliko načina na koje možete umanjiti bol. Iznenađujuće, no u tome vam može pomoći ocat, koji bilo čisti ili u otopini treba staviti u bocu s pumpicom te našpricati po dijelovima kože koja je bila izložena suncu. Kožu tokom noći pokrijte čistom kuhinjskom krpom što će dodatno pomoći pri učinku hlađenja, no jedino što vas može poprilično smetati je intenzivan kiseo miris ocata.
7. Ljepljiva traka – za liječenje bradavica
Vjerovali ili ne, ali i obična ljepljiva traka ima iscjeliteljske moći, pa tako u ovome slučaju liječe bradavice. Iako obično treba 28 dana da se bradavice potpuno povuku, istraživanje je pokazalo kako metoda s ljepljivom trakom rješava problem bradavica u 85 posto slučajeva dok metoda krioterapije bradavice eliminira u 60 posto slučajeva.
8. Lak za nokte – za liječenje uboda insekata
Lak za nokte može poslužiti za formiranje zaštitnog sloja preko ubodnog područja. Smatra se kako prozirni lak za nokte smanjuje iritaciju, omogućujući tijelu da zacijeli ranu nesmetano i bez vašeg stalnog češkanja.
9. Talk puder – spas za masnu kosu
S obzirom na ubrzani način života i brojne obaveze, uopće niti ne čudi da pranje kose ponekad izgleda poput nemoguće misije, a ako želite još koji dan preživjeti bez šampona i regenratora, fena i četki, posegnite za puderom od talka koji odlično prikriva masnu kosu. Kašičicu praha stavite na dlan i nakon toga taj puder nanesite po cijeloj kosi pomoću prstiju ili četke. Nakon toga vaša kosa će izgledati manje prljavo i masno.
10. Maslinovo ulje – za liječenje upale uha
Toplo maslinovo ulje brojni roditelji koriste kao lijek za smanjivanje neugodnih upala uha kod male djece. Smatra se da toplo ulje smiruje upaljeni bubnjić, olakšava bol koju uzrokuje sluz u cijevi koja služi izjednačavanju pritiska zraka na obje strane bubnjića.
Izvor
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 7: 14 am.
