Bosna i Hercegovina
#1 31.01.2013-13:46
Bosanec Offline
Registrovan/a od: 02.02.2009-21:12
Komentari: 129
Subject: Kopiranje sa forme u tabelu
evo jedan problem da li se može sa forme kopirati više podataka u tabelu
ovako kao na slici
pozdrav
Ikona prilozene slike:
Tip fajla: Informacije o fajlu: jpg jpg
Preuzimanja: 144
Veličina: 82.09 KB
Veličina slike: 1024 x 768 Pixels
#2 31.01.2013-15:41
dex Offline
Registrovan/a od: 23.02.2012-19:59
Komentari: 611
Subject: Re: Kopiranje sa forme u tabelu
Kako izgleda forma? Na osnovu cega odredjujes koji podatak u koji red?
U opstem slucaju kod glasi
DoCmd.RunSQL UPDATE <ImeTabele> SET <ImePolja> = <me.ControlasaVrednoscu> WHERE (uslov)
#3 31.01.2013-16:02
Bosanec Offline
Komentari: 129
evo primjer kako bi trebalo da ide
pozdrav
Informacije o fajlu: rar  db1.rar
Preuzimanja: 117
Veličina: 75.24 KB
#4 31.01.2013-19:57
pmiroslav Offline
Registrovan/a od: 02.02.2009-10:32
Komentari: 1,407
Ovo izgleda dosta konfuzno. Možda da malo oblasniš koji je tvoj zapravo zadatak i što trebš uraditi.
Možda za to postoji neko elegantnije riješenje.
#5 31.01.2013-23:26
dex Offline
Komentari: 611
To za prvi record, a za drugi pretpostavljem kolona 5 od rednog broja 022 pa na dole?
Tabelu iz koje popunjavas vec imas popunjenu?
Ukoliko je tabela Table1 vec popunjena onda bi najefikasnije bilo napisati kod koji ce u jednom prolazu
kroz celu tabelu Table1 popuniti tabelu proba.
Ukoliko u tabeli Table1 jos nemas podatke savetovao bih ti potpuni redizajn baze, vec prema procesu koji baza opisuje.
#6 01.02.2013-09:56
Bosanec Offline
Komentari: 129
tabela1 je sa fiksnim podacima i ona će biti linkovana na excel sheet
e sad bi trebalo sa forme određene podatke upisati u tabelu1
primjer
u kolonu 5 pod rednim brojem 001 upisati text1 sa forme
u kolonu 5 pod rednim brojem 002 upisati text2
i tako do rednog broja 067
onda kolona 6 pod rednim brojem 001 upisati text 3
i tako sve do kolone 8
podaci sa forme koji se čitaju su u jednom redu
to bi bilo to jest malo zamršeno
probaću nešto da uradim pomoću querija
pozdrav
#7 01.02.2013-11:49
dex Offline
Komentari: 611
Mozda je jednostavnije to preslaganje uraditi u Excelu. Treba naci matematicko pravilo po kome se celije "prepakuju"
#8 01.02.2013-12:59
roko Offline
Registrovan/a od: 02.02.2009-00:23
Komentari: 236
Evo ti jedno riješenje
1. Textbox nazovi ( ja sam u svojoj funkciji ) ex001 ,ex002 ,ex003 ,
znaši naziv boxa je ex001 a izvor podataka je KB010
i tako za svaki texbox koji želiš da se ažurira
onda napravi button i smjest na click
Dim ctl As Control
Dim SQLST As String, FILT As String
For Each ctl In Me.Controls
If ctl.ControlType = acTextBox Then
FILT = Right(ctl.Name, Len(ctl.Name) - 2)
If Left(ctl.Name, 2) = "ex" Then
SQLST = "UPDATE Table1 SET Table1.[kolona 5] =" & ctl & " WHERE (((Table1.[kolona 4])=" & """" & FILT & """" & "));"
DoCmd.RunSQL SQLST
Next ctl
I uživaj
Stranice (1): 1
