#21 31.05.2013 13:59
Nisi mi odgovorio na ovo:
Ako sam dobro razumio broj primke ide:
redni broj u bazi + / + zadnja dva broja godine.
Broj primke + / + oznaka artikla (skracena)
Jesam li u pravu ili sam nesto propustio?
#22 31.05.2013 18:33
Napravio sam prijedlog početne strukture baze. Dodao sam tablicu tblVrsteTransakcija, tblTransakcije, tablicu Imena sam zamjenio sa tblPartneri, a tablicu skladište sa tblUlazIzlaz.
Stanje robe se riješeva u Queryu na temelju ulaza i izlaza, ne upisuje se u tablicu.
Ako se sa ovim slažeš o ostalim tablicama Obračun robe, Vlaga itd možemo razgovarati kasnije jer mi to za sada nije najjasnije. Ali bolje da idemo korak po korak.
Kao što vidiš iz primjera ja volim da nazivi elemenata Access baze imaju neku sistematizaciju tablice tblNazivTablice, query qryNaziv, forme frmNaziv itd. Vjeruj mi kasnije kada se dođe do VB koda tako je preglednije. I još jednom te upozoravam nemoj koristiti razmake u nazivima tablica i polja u njima. Isto tako nemoj koristiti slova ČĆĐŠŽ u indeksima, kao narprimjer što si stavio u Šifra imena.
Informacije o tipu datoteke za:rar  BazaMP_1.rar
Preuzimanja:215
Velicina datoteke:33.03 KB
#23 01.06.2013 09:25
tona035 Van mreze
Registrovan od:06.05.2013
Postovi:62
Odgovor zxz-u već sam gore napisao [quote][/quote]Da .Istina .Samo ponekad koristimo Redni br/skraćeni naziv proizvoda Ili Redni br/zadnja dva broja godine i još ima kombinacija redni broj/JS .JS =jesenska sjetva.ili PS=proljetna sjetva.To nam govori o tipu otpremnice.Kad su Primke u pitanju.Koristimo redbr/PŠ.PŠ=pšenica ili neki drugi proizvod.Izvinjavam se zbog duplanja iste baze.Neznam kako je mogu obrisati.Bio sam krenuo slati u obliku MSaccess 2007.Kasno sam vidio da je pre veliko.Pa sam prešao na MS access 2003.To me zbunilo .
#24 01.06.2013 11:11
tona035 Van mreze
Postovi:62
Prihvaćam sugestije pmiroslava što se tiče tablica,Imena itd.To je onaj osnovni dio koji meni nije sasvim jasan a to je dizajn te osnovne strukture.Nadam se da ću to s vama bolje naučiti.Ja bi se sada fokusirao na ono zbog čega sam se zapravo i upustio u ovu avanturu a to je.Obračun.On je zapravo najvažniji dio priče. Obratite pažnju na bazu podataka4rar.Kod njeezinog primjera se vidi što nam sve treba kod izrade obrasca(Forme)za obračun soje.Rezultat tog obračuna odnosno gotov proizvod.Osušen,očišćen,sa svim odbicima,troškovima treba ući u skladište.Da se ne ponavljam gore sam opisao detalje.Iz skladišta izlazi sva roba.I ona koja je ušla kroz Obračun i ona koja je ušla direktno kupcima.Ili partnerima u proizvodnji.Evo šaljem vaš primjer s dodanim queri-jem.Zapravo ne znam kako bi to sve trebalo postaviti da bi radilo. Pozdrav
Preuzimanja:206
Velicina datoteke:36.02 KB
#25 01.06.2013 13:45
Postovi:625
Evo uradio sam kako bi trebalo da izgleda tabela Vlaga i pomocu excela prebacio podatke.
Verovatno je potrebno da se tabela razbije na dve, posto vidim da postoje dve vrste parametara.
U tabelu paranetri potrebno je dodati i polje SifraProizvoda (na koji proizvod se parametar odnosi)
ili polje Parametar prbaciti u tabelu proizvodi.
@tona035 objasni nam postupak obracuna. Pokusaj da budes sto detaljniji i probaj da koristis sto krace recenice u opisivanju postupka
Informacije o tipu datoteke za:zip  Vlaga.zip
Preuzimanja:202
Velicina datoteke:67.88 KB
#26 01.06.2013 14:41
Ovo što sam ja napravio kao prijedlog trebao bi biri dio baze gdje se registrira ulaz robe u skladište.
Npr. partner Petar Petrović dovezao je 1000 kg pšenice. Skladištar evidentira ulaz, dakle odabire vrstu transakcije, u ovom slučaju 'Prijemnica' u tblTransakcije upisuje se zaglavlje prijemnice, datum, broj prijemnice, oznaka donosioca robe (partnerID) itd. U tblUlazIzlaz upišu se stavke te transakcije. Znači šifra donešene robe i količina.
To bi bio ulaz u skladište i na isti način radi se izlaz samo se ovaj puta odabere Otpremnica.
E sada dolazimo do obračuna robe. Ovaj dio bi trebali razjasniti. Što se sada radi sa tih 1000 kg pšenice. kako se izračunava vlaga i ti ostali koeficijenti?
Što se tiče tablice Vlage i ja sam mišljenja kao i dexxxl da bi to trebalo riješiti malo drugačije. Ali to ćemo riješavati kada utvrdimo nači obračuna robe.
#27 01.06.2013 16:51
tona035 Van mreze
Postovi:62
Ovo je formula koja govori o tome koliko se kilograma soje dobije kada Na primjer dovezete 1000 kg soje 17% vlage .Kad je osušite na standard vlagu 13%.Sasušenje: [ulaz kg soje]*([ vlaga]-[standard vlaga])/(100-[standard vlaga])Ovih=45,97 kg je isparena voda prilikom sušenja. Kako bi bilo da se vratimo malo na moj problem gore opisano vezano za datum.Evo šaljem Obračun soje.
Informacije o tipu datoteke za:rar  MB.rar
Preuzimanja:207
Velicina datoteke:652.36 KB
#28 01.06.2013 17:19
tona035 Van mreze
Postovi:62
Još bi objasnio detalje vezano za tablicu vlage i tablicu primjese.Prvo Tabl vlage:koef obr je broj kojim množimo kilograme.Npr 1000kg soje sa 17%vlagemnožimo sa0,17 po tablici.Znači Trošak sušenja 1000kg soje=170kn ili nekih novaca.Broj 170 kn/toni je dobijen analizom troškova:gorivo,radnici,amortizacija itd.
Tablica Primjese ima obrač jedin kojom množimo kilograme da bi dobili rezultat troškova prečišćavanja robe na standard koji je u ovom slučaju 2%.Ako primjese u robi ima više od 2 % osim odbitka razlike do 2% računaju se i troškovi prečišćavanja:Amortizacija stroja za čišćenje,manipulativni troškovi itd. To je najkraće što sam mogao.Ostalo vidite iz MB.rar
#29 01.06.2013 17:28
Ti opet po starom. Ako si se složi sa mojim prijedlogom strukture baze, onda idemo dalje raditi po tome. A ti se opet vračaš na početak. Utvrdili smo da se tablica ne smije imati naziv kao 'tabl vl kuk, ječ,pš' i u njoj još Field Name (naziv polja) - % vl pš/kuk/ječ.
Ne treba u tablici Obračun (za koju ja opet predlažem da bi se trebala zvati 'tblObracun') ponovno upisivati ime partnera već to treba vezati za prijemnicu sa kojom je ta količina npr. pšenice dostavljene.
#30 01.06.2013 18:32
Evo pokušao sam raditi tvoj obračun u (pogledaj QryObracun). Tu ima stvari koje bi trebali razjasniti. Koje vrijednosti su ti konstante, a koje se dobiju računicom. Npr. Ulazni kalo i sl.
te konstante bi onda trebalo upisati u tblProizvodi ili tblUlazIzlaz uz određenui stavku, pa ih od tamo izvlačiti (npr Petar Petrović je predao 1000 kg pšenice sa x vlage, y primjese itd.)
Informacije o tipu datoteke za:rar  BazaMP_2.rar
Preuzimanja:196
Velicina datoteke:37.95 KB
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 8: 07 pm.
