#1 10.07.2013 11:33
Predmet:Spajanje arhiviranih baza
Na subformi koja je u DataSheet obliku između ostalog imam textBox 'ULAZ' i textBox 'IDDokumenta'
U dizajnu forme u Form Footer sam stavio textBox gdje dobivam zbroj svih ulaza
=Nz(Sum([ULAZ])
i to je u redu.
Međutim želio bih da mi se kod ovog zbrajanja ne uzimaju u obzir ulazi čiji je 'IDdokumenta = 1'
Mogu li taj uvjet nekako dodati u gornju formulu?
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 11.07.2013 10:10 od strane pmiroslav. ↑  ↓
#2 10.07.2013 12:45
Predmet:Re: Funkcija SUM uz uvijet
Ja sam pretpostavio da ti se textbox zove suma.
Mozes to rijesiti procedurom.
  1. Private Sub Form_Current()
  2. Dim Rs As Recordset
  3. Dim suma As Integer
  4. Dim Iznos As Integer
  5. Dim ID As Integer
  7. Set Rs = Me.RecordsetClone
  8. If Rs.RecordCount = 0 Then GoTo Kraj
  9. Rs.MoveLast
  10. Rs.MoveFirst
  11. On Error Resume Next
  12. Do While Not Rs.EOF
  13. Iznos = Rs!Ulaz
  14. If Err.Number > 0 Then
  15. Iznos = 0
  16. Err.Clear
  17. End If
  18. ID = Rs!IDDokumenta
  19. If ID = 1 Then
  20. Iznos = 0
  21. End If
  22. suma = suma + Iznos
  23. Rs.MoveNext
  24. Loop
  25. Kraj:
  26. Me.suma = suma
  27. Exit Sub
  28. End Sub
Ili upitom
Napravi ovaj upit:
  1. SELECT 1 AS ID, SUM(Ulaz) AS SUMA
  2. FROM ImeTabele
  3. WHERE IDDokumenta<>1
  4. GROUP BY 1;
Daj Mu ime Q_Suma
sada na formi txtbox gdje si imao sumu pretvori u combo box(desni mis pa Change to).
Znaci sada imamo combo box.
U controlsource upisi =1
U rowsource ime Query-a tj. Q_Suma
Solumncount 2
Column witdth. 0;5
Na on curent ide ovo:
Me.suma.RowSource = Me.suma.RowSource
#3 10.07.2013 14:23
Ovo je dobar kod i to radi, ali nažalost nije baÅ¡ ono Å¡to sam trebao. Malo sam se tu zapetljao pa ću napraviti primjer i zakačiti ga i malo bolje objasniti Å¡to mi treba.
#4 10.07.2013 14:50
Bilo sta da ti treba ako je u pitanju citanje podataka sa forme sa ovim se moze dobiti uz malu prepravku.
Tako da te to ne brine.
I ja znam nekad pšovrsno procitati.
#5 10.07.2013 17:43
Radi se zapravo o slijedećem. Imam bazu za vođenje skladiÅ¡nh kartica. Svake godine krećem ispočetka
Prva transakcija je inventura i u tablicu 'tblUlazIzlaz' upisuje se početno stanje.
Nakon toga upisuju se ostale transakcije redom.
Na početku slijedeće godine baza se arhivira i kreće se na isti način ispočetka.
Ako korisnik želi vidjeti neÅ¡to Å¡to se u kartici događalo u nekoj od predhodnih godina mora se linkati na arhiviranu bazu i pregledavati samo promjene u kartic i iz te godine.
Ideja mi je omogućiti korisniku da bez relinka ima uvid u promjene kroz sve arhivirane godine do danas.
To sam zamislio tako da sam se linkao na tablice
-tblTransakcije
-tblUlazIzlaz
i to na sve postojeće arhivirane baze.
aktuelne tablice (2013.g) su
-tblTransakcije
-tblUlazIzlaz
a starije sam preimenovao
-tblTransakcije_12
-tblUlazIzlaz_12
-tblTransakcije_11
-tblUlazIzlaz_11
Napravio sam Union Query QryKarticaSve i QryKarticaSveSub koji objedinjuju sve te godine.
U QrykarticaSveSub neznam kako sortirati podatke po datumu pa i tu molim pomoć
(Query_11 Query_12 i Query_13 iz primjera samo služe da bih lakše napravio QryKarticaSveSub)
E sada dolazimo do mog problema. U formi frmKarticaSve imam textBox 'SumaUlazi' koji se nalazi iznad kolone ULAZ subforme, Problem je Å¡to mi se Inventure zbroje kao Ulaz a to nebi trebalo, zapravo kod zbroja bi trebalo uzeti u obzir samo prvu inventuru, a ostale inventure ignorirati.
Evo i primjer:
Informacije o tipu datoteke za:rar  Primjer MP1.rar
Preuzimanja:286
Velicina datoteke:42.16 KB
#6 10.07.2013 18:54
Union ti sporije radi nego da Kodom Napravis temp mdb. prekopiras sve podatke iz ovih dviju tabela svih godina i linkas se.
Doduse lnik moze i ostati stalan.
Ja to uvijek radim tako kodom.
E sad nemora sve kodom ako neces.
Mozes napraimjer imati bazu temp i u njoj ove dvije tabele a samo podatke dopisivati i brisati pri pokretanju.
Mozes dodati u tabele jos jedno polje godina pa provjeravati te ono sto je kopirano da se ne radi.
Nasm jos skinuo primjer.
ako budes zainteresovan za moju ideju probat cemo napraviti nesto.
#7 10.07.2013 18:58
Svakako sam zainteresiran to mi se čini kao interesanto. Kod ovog mog primjera je mana Å¡to bi opet svake godine morao raditi novi Union Query da dodam slijedeću godinu.
#8 11.07.2013 01:17
Napravio sam ja proceduru.
Samo mi je ostalo da vidimo stacemo sa id koji je u ovom primjeru autonuber.
Ako je tako onda ga nemozemo prenijeti iz vise tabela jer ce se preklapati.
Morao bi se generisati novi kljuc i prenosti jedan po jedan podatak iz jedne pa iz druge tabele.
#9 11.07.2013 07:56
Ako misliÅ¡ na IDtransakcije u tblTransakcije onda ću to rijeÅ¡iti sa kodom:
  1. Function SifraTrans()
  2. Dim db As Database
  3. Dim SQL As String
  4. Dim rs As Recordset
  5. Dim I As Integer
  7. Set db = CurrentDb
  8. SQL = "SELECT Max(Right(TransakcijaID,4)) FROM tblTransakcije"
  9. Set rs = db.OpenRecordset(SQL)
  10. If Format$(rs.Fields(0)) <> "" Then
  11. I = Val(rs.Fields(0))
  12. End If
  13. I = I + 1
  14. SifraTrans = Right(Year(Date),2) & Format(I, "0000")
  15. rs.Close
  16. Set db = Nothing
  17. Kraj:
  18. End Function
Tako da će idTransakcije onda biti u obliku
130001; 130002 itd.
Samo dali mi ti onda možeš napraviti neki Kod koji bi mi automatski promjenio ID u tablici tblTransakcije i tblUlazIzlaz jer su ta dva polja vezana relacijom jedan prema više.
U tblTransakcije imam oko 4000 zapisa, a u tblUlazIzlaz oko 16000.
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 11.07.2013 08:05 od strane pmiroslav. ↑  ↓
#10 11.07.2013 08:38
Hehe pa u tome i jeste problem, da se ne pogube podaci.
Napravit cemo to.
Nego mene interesuje gdje su ti smjestene baze i kako se tacno zovu.
Putanja do baza i kako se zovu?
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 2: 12 am.
