#11 01.08.2013 23:50
Postovi:1,830
Predmet:Re: Kasa MSAccess to VB6
daj toj tvoj ocx da probam da vidam kako ke bide
ova vaka nekako mi raboti sporo
#12 02.08.2013 00:13
Postovi:1,830
eve kako dojde ova kaj mene
  1. Dim i
  2.         i = 0
  3.         Do While Not rsStavki.EOF
  4.            Col2.ValueItems.Add (CreateObject("TrueOleDBGrid60.ValueItem"))
  5.            If IsNull(rsStavki!Artikal_Ime) Then
  6.               Col2.ValueItems.Item(i).Value = ""
  7.             Else
  8.               Col2.ValueItems.Item(i).Value = rsStavki!Artikal_Ime
  9.             End If
  10.               i = i + 1
  11.               rsStavki.MoveNext
  12.          Loop
  13.
#13 02.08.2013 00:16
I moj ce sporo raditi vjerovatno.
Jedini nacin je klasicni i db grid.
Imam ih ja nekoliko pa ako idalje zelis eksperimentisati zakacit cu ti ja jos njih.
Evo jedan cu zakaciti:
Informacije o tipu datoteke za:zip  GridCombo1.zip
Preuzimanja:295
Velicina datoteke:90.47 KB
#14 02.08.2013 01:14
Postovi:1,830
Sto koristis ti za vakvi raboti.
Jas ova go rabotam bidejki musteriite se naviknaa na vakov princip na rabota i sega e potesko da se odviknat .
stavi uste nekoj grid ako sakas ovaj nekako ne mi se sviga.
#15 02.08.2013 01:41
Ja koristim u vecini slucajeva klasicni i to ado:
dbgrid dbcobo, dblist.
U zo jos flexgrid.
Jedino ako se ne radi o velikoj bazi onda koristim ove igracke kako ih ja nekada zovem.
Vecina nema ni help pa se djaba patis lakse je sam napraviti i manje koda napises.
Ako nadjem vremena probat cu ti napraviti primjer sa klasicnim kontrolama.
http://www.icentar.ba/download/setups.zip
#16 02.08.2013 01:41
U zo jos flexgrid.
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 02.08.2013 01:49 od strane zxz. ↑  ↓
#17 02.08.2013 01:48
Evo ovaj mozda ti se svidi.
Informacije o tipu datoteke za:zip  Grd.zip
Preuzimanja:303
Velicina datoteke:39.90 KB
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 02.08.2013 01:53 od strane zxz. ↑  ↓
#18 06.08.2013 19:52
Postovi:1,830
Gi razgledav ovie gridovi no sega i nemam vreme da eksperimentiram mnogu zatoa ke prodolzam da rabotam so ovaj Grid sto pocnav mislam deka ke si ja brka rabotata.
Sega me interesira kako mozam (odnosno dali e mozno) vo gridov da soberam,odzemam ili da obrabotam nekoja operecija nad dve tri ili poveke polijna i rezultatot da go gledam na edno pole.
Vo Accesot toa go resavav vo
control source na poleto dodavav na primer: =([Ed_Cena]*[Kolicina])/100
#19 06.08.2013 20:07
To ti je najbolje da napises u SQL-u.
Znam da flex grid to moze a data grid bi morao probati ali kazem opet najbolje je SQL napisati to u data.
#20 06.08.2013 20:27
Postovi:1,830
go staviv vo sql ot no kako da go osvezam posle promena ili update
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 5: 21 am.
