#21 30.10.2013 21:51
Predmet:Re: Izveštaj na osnovu crosstab upita sa parametrima!
Nemoj da se mucis.
Ako nesto zapelo pitaj.
Nemozes sam. Tako svi rade.
#22 31.10.2013 20:03
Registrovan od:22.03.2012
Postovi:139
Da budem iskren ne mučim se, ali jednostavno nemam slobodnog vremena da se ozbiljnije uključim (mislim redovnije). Predloženi model ima samo jednu korekciju. Radi se o intervencijama vatrogasaca. Jedan vatrogasac može se više puta uputiti na intervenciju. Nema radnji, sve je jedna radnja i mene zanima samo vreme koje je neki radnik proveo na intervencijama, sa mogućnošću da se napravi statistika, ukupno vreme klasifikovano po vrstama intervencija (požari, tehničke intervencije, itd). Vrsta događaja je polje u tabeli intervencije (požari, tehničke intervencije, itd). Ja sam u svojoj bazi, koju sam postavio kao primer, napravio samo uproštene tabele. Ono što ja vidim kao problem, je što nisam kao zxz , napravio tabelu ORGANIZACIONA JEDINICA i to mi u razvoju aplikacije predstavlja problem. Ali sa tim sam počeo, ako budem imao volje i snage da ispravljam sve krive drine u aplikaciji sigurno ću to ispraviti. naravno nije to jedini propust ima ih još ihaha, ali s obzirom dami je ovo prvenac sve super radi na za sada 8 računara u lokalu. Nemojte misliti da odbijam sugestije i savete. Ako budete imali volje uskoro bih otvorio novu temu, samo da još malo postavim (po meni) modeliram bazu. Radi se o fotografijama, iskoristio bih ono što je zxz uradio i postavio ali bih imao i nekoliko svojih ideja, koje neznam sam implementirati. Veliki pozdrav!
#23 31.10.2013 20:25
Pa ako ti radi na 8 racunara onda bi trebao implementirati onaj izvjestaj bar za sada.
U novoj temi cemo praviti verziju 2.
samo prvo opisi cijeli postupak pa cemo ponovo napraviti tabele.
Naravno to sve kada nadjes vremena a po meni sad je naj bitnije implementirati izvjestaj.
Kod sam postavio i ako tu sta ne ide u implementaciji javi.
#24 10.11.2013 11:44
Postovi:139
Evo sada sam probao postaviti kod koji je zxz postavio. Javlja grešku
overflow i iskoči na redu
Y = Me.CurrentY + 5
#25 11.11.2013 17:33
Uf ispade da ima puno redova pa nemoze.
Jesil ti probao na onome primjeru sto si zakaci ili na nekoj drugoj bazi.
#26 11.11.2013 17:42
Postovi:139
Zakačio sam na okačenom primeru i na original bazi. Na primeru napravi izveštaj ali bez onih kolona zbog kojih i radim crosstab izveštaj, a na original bazi iskoči tamo gde sam napisao.
#27 11.11.2013 17:51
Nisam jos nasao moj primjer sto sam radio ali znam da je radio ispravno.
Pogledat cu ja to jos.
Na orginalu vjerovatno moze biti greska zbod duzine pa ga probaj produziti na dizajnu.
#28 11.11.2013 18:17
Postovi:139
Na primeru sam produžio dizajn izveštaja i radi dobro a na original bazi maksimalno produžio i opet iskače na istom mestu.
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 3: 52 pm.
