#1 13.12.2013 12:33
Amelasar Van mreze
Registrovan od:07.04.2011
Postovi:263
Predmet:C Zadaci za ispit - pomoc
Prijateljica mi ide na fax (tehnicko) i imaju ispit iz programiranja i to u C. Ja joj nemogu pomoci. Moze li neko rijesiti neki od zadataka da joj mogu bar malo objasniti:
1. Sa tastature se unosi broj n, a potom jos i n brojeva koji se cuvaju u nizu. Odrediti koliko brojeva
ima osobinu da im je krajnja lijeva cifra jednaka krajnjoj desnoj.
2. Sa tastature se unosi broj k i broj n. Odrediti sve zajednicke djelioce ova dva broja.
3. Sa tastature se unosi broj n, a nakon toga i n brojeva koji se cuvaju u nizu. Nakon unosa niza se
unose jos dva broja, k i r. Na ekranu ispisati k-ti, (k + r)-ti, (k + 2r)-ti itd. element niza.
4. Sa tastature se unosi broj k. Odrediti sve brojeve manje od 10000 koji imaju iste proste faktore
kao broj k.
5. Sa tastature se unosi broj n, a potom jos n brojeva koji se cuvaju u nizu. Na osnovu tog niza
formirati novi niz koji se sastoji samo od onih brojeva koji su treci stepen nekog cijelog broja.
Dozvoljeni su i negativni brojevi.
6. Sa tastature se unosi broj n, a potom jos i n brojeva koji se cuvaju u nizu. Odrediti da li niz
ima osobinu da je prvi element jednak posljednjem, drugi pretposljednjem, treci jednak trecem od
natrag itd.
7. Sa tastature se unosi broj n, a potom jos i n brojeva koji se cuvaju u nizu. Odrediti par elemenata
niza koji su na najvecem rastojanju.
8. Sa tastature se unosi broj n, a potom jos i n brojeva koji se cuvaju u nizu. Sortirati niz, a kriterijum
za sortiranje je najveca cifra, tj. broj b1 ≼ b2 akko najveca cifra(b1) ≤ najveca cifra(b2).
9.Sa tastature se unosi broj n, a potom jos i n brojeva. Odrediti koliko brojeva ima osobinu da im je
10. Sa tastature se zahtijeva unos jednog broja. Ako uneseni broj ima neparan broj cifara, na ekranu
ispisati srednju cifru, a ako je broj cifara paran, na ekranu ispisati dvije "srednje" cifre.
11. Sa tastature se unosi 20 brojeva, s tim sto se neki brojevi mogu i ponavljati. Odrediti da li postoji
broj koji je unesen tacno 3 puta.
12. Napisati funkciju f1 koja za dati broj n odreduje najmanji prost broj koji je njegov djelilac. Sa
tastature se unosi niz od 20 brojeva. Sortirati elemente niza po kriterijumu de nisanom pomocu
funkcije f1 (broj a je "manji ili jednak" od broja b akko f1(a)  f1(b)).
SVAKA POMOC BI DOBRO DOSLA. HVALA UNAPRIJED.
Pozdrav, Amela
#2 13.12.2013 18:58
Predmet:Re: C Zadaci za ispit - pomoc
Evo prvi zadatak.
Neka provjeri posto sam radio u C++.
PreuzmiIzvorni kôd (C++):
  1. #include <iostream>
  2. #include <string>
  3. using namespace std;
  5. int main ()
  6. {
  7. int n,i,duzina,brojac=0;
  8. string str_broj,str;
  10. cout << "Niz od:" << endl;
  11. cin >>n;
  12. string  niz[n],iste[n];
  13.         for (i=0; i<n; i++)
  14.         {
  15.         cout << "unesi broj:" << endl;
  16.         cin>>str_broj;
  17.         std::string prvib= str_broj.substr (0,1);
  18.         duzina=str_broj.size()-1;
  19.         std::string zadnjib= str_broj.substr (duzina,1);
  20.         niz[i]=str_broj;
  21.             if (prvib==zadnjib)
  22.             {
  23.             brojac++;
  24.             iste[i]=str_broj;
  25.             }
  26.
  27.         }
  28.         system("cls");
  29.         cout <<"uneseni brojevi su:" <<  endl;
  30.         for (i=0; i<n; i++)
  31.         {
  32.          cout <<niz[i]<<  endl;
  33.         }
  34.         cout <<"_______________" <<  endl;
  35.     if (brojac>0)
  36.     {
  37.        cout <<"iste prva i zadnja:" <<endl;
  38.         for (i=0; i<n; i++)
  39.         {
  40.               str=iste[i];
  41.               if (str != "")
  42.               {
  43.               cout <<str<<  endl;
  44.               }
  45.         }
  46.     }
  47.     else
  48.     {
  49.      cout <<"Nema istih" <<  endl;
  50.     }
  51. system("PAUSE");
  52. return 0;
  53. }
#3 13.12.2013 19:36
Amelasar Van mreze
Postovi:263
Hvala puno. Jel moze malo objasnjenje koda?
Moze li koristiti DEV C++ ili ide neki drugi?
Pozdrav, Amela
#4 13.12.2013 20:46
da u dev je i radjeno.
U Sad imam sijelo pa cu sutra bar nesto opisati i jos koji uraditi.
Drugi je lagan pa kontam mozda jos neko uradi koji.
#5 13.12.2013 21:18
evo sa objasnjenjem.
  5. int main ()
  6. {
  7. int n,i,duzina,brojac=0;// dimenzionisanje variabli
  8. string str_broj,str;//Dimenzionisanje variabli
  10. cout << "Niz od:" << endl;  //Tekst na konzoli u komand promptu
  11. cin >>n;// unos vrijednosti sa tastature u var n
  12. string  niz[n],iste[n];// dimenzionisanje niza
  13.         for (i=0; i<n; i++)// for petlja broji od 0 do broja unesenih variabli
  14.         {
  15.         cout << "unesi broj:" << endl; // tekst
  16.         cin>>str_broj; // unos vrijednosti broja
  17.         std::string prvib= str_broj.substr (0,1);// prva cifra od unesenog broja
  18.         duzina=str_broj.size()-1;//Duzina odnosno broj cifri
  19.         std::string zadnjib= str_broj.substr (duzina,1);//Zadnja cifra od broja
  20.         niz[i]=str_broj;// Unos broja u variablu niz
  21.             if (prvib==zadnjib)// provjera dali je zadnji i prvi isti
  22.             {
  23.             brojac++; // broji broj prolaza za one koji su isti
  24.             iste[i]=str_broj;//Upis u niz iste broja koji ima iste cifre
  25.             }//Kraj ifa uslova dali su iste
  26.
  27.         }// kraj for petlje
  28.         system("cls");// brise ekran
  29.         cout <<"uneseni brojevi su:" <<  endl;// ispis na ekran
  30.         for (i=0; i<n; i++)// Petlja broji od 0 do broja unesenih brojeva
  31.         {
  32.          cout <<niz[i]<<  endl; // ispis Unesenih brojeva iz memorijske niz
  33.         }
  34.         cout <<"_______________" <<  endl;  // ispis obicne linije
  35.     if (brojac>0)// Ako je brojac veci od 0 onda kod ispod
  36.     {
  37.        cout <<"iste prva i zadnja:" <<endl; // ispis na ekran
  38.         for (i=0; i<n; i++)// for petlja broji od o do broj unesenih
  39.         {
  40.               str=iste[i];//upis u str iz memorijke niz
  41.               if (str != "")// ako je str razli
  42. ito od prazan strin tada kod ispod
  43.               {
  44.               cout <<str<<  endl;   //Ispisi na ekran str
  45.               } //Kraj ifa
  46.         } // kraj for petlje
  47.     }//Kraj ifa od brojaca
  48.     else //inace od ifa brojac>0
  49.     {
  50.      cout <<"Nema istih" <<  endl;   //ispis na kran da nema istih
  51.     }
  52. system("PAUSE");// cekanje na pritisak bilo kog tastera
  53. return 0; // procedura vraca 0
  54. }
#6 14.12.2013 12:35
  2. using namespace std;
  4. int main ()
  5. {
  6. int prvi_broj,drugi_broj,brojac,i,djelioc,ostatak,djeljiv=0;
  7. cout << "Unesi prvi broj:" << endl;
  8. cin >>prvi_broj;
  9. cout << "Unesi drugi broj:" << endl;
  10. cin >>drugi_broj;
  11. if(prvi_broj>drugi_broj)
  12. {
  13. brojac=drugi_broj;
  14. }
  15. else
  16. {
  17. brojac=prvi_broj;
  18. }//Kraj ifa
  19. cout << "Zajednicki djelioci su" << endl;
  20. for (i=1; i<=brojac; i++)
  21. {
  22.     if ( prvi_broj % i == 0 )
  23.     {
  24.     djeljiv++;
  25.     }
  26.     if ( drugi_broj % i == 0 )
  27.     {
  28.     djeljiv++;
  29.     }
  30.     if ( djeljiv==2 )
  31.     {
  32.     cout <<i<<  endl;
  33.     }
  34.     djeljiv=0;
  35. }
  36.
  37. system("PAUSE");
  38. return 0;
  39. }
#7 14.12.2013 14:01
ako sam dobro razumio pisca ove kreacije.
  4. int main ()
  5. {
  6. int n,i,k,r,zbir;
  8. cout << "Niz od:" << endl;
  9. cin >>n;
  10. cout << "Unesi niz:" << endl;
  11. int  niz[n];
  12.         for (i=1; i<=n; i++)
  13.         {
  14.          cin >>niz[i];
  15.         }
  16. cout << "Unesi k:" << endl;
  17. cin >>k;
  18. cout << "Unesi r:" << endl;
  19. cin >>r;
  20. if (k<=n)
  21. {
  22. cout << "k-ti element niza:" << endl;
  23. cout<<niz[k]<< endl;
  24. }
  25. else
  26. {
  27. cout << "Ne postoji:" << endl;
  28. goto stop;
  29. }
  30. zbir=k+r;
  31. if (zbir<=n)
  32. {
  33. cout << "k+r  element niza:" << endl;
  34. cout<<niz[zbir]<< endl;
  35. }
  36. else
  37. {
  38. cout << "Ne postoji:" << endl;
  39. goto stop;
  40. }
  41.         for (i=2; i<=n; i++)
  42.         {
  43.         zbir=k+r*i;
  44.             if (zbir<=n)
  45.             {
  46.             cout << "k+" <<i<< "r element niza"<< endl;
  47.             cout<<niz[zbir]<< endl;
  48.             }
  49.             else
  50.             {
  51.             goto stop;
  52.             }
  53.         }
  54. stop:
  55. system("PAUSE");
  56. return 0;
  57.
  58. }
#8 14.12.2013 15:34
Amelasar Van mreze
Postovi:263
Hvala puno. Ispit je polovinom januara pa ima vremena, a i ja da nesto naucim. Hvala.
Pozdrav, Amela
#9 14.12.2013 22:31
Postovi:625
Ne poznajem naredbe C-a, ali bih da primetim da je kod 5 zadatka poenta u tome da se kao uslov ne uzme
pow(x, 0.3333) = round(pow(x, 0.3333))
vec
abs(pow(x,0.3333) - round(pow(x, 0.3333)) < 0.00001
Naime racunari kod izracunavanja vrse zaokruzivanje. Tako da je moguce da se razkuju u 17-toj decimali. Uostalom, kubni koren je pow(x, 0.33333333333...)
Probajte da provrtite kroz petlju, na primer od 1 do 100
If (pow(sqrt(x), 2) == x // da li je kvadrat korena nekog broja jednak tom broju
cout << "Isti su " << endl;
else
cout << "Nisu isti" << endl;
Iznenadicete se rezultatom!
Pravilo koje vazi uopste u programiranju:
Ako imamo
a = neko izracunavanje;
b = neko drugo izracunavanje ili neki broj;
nepravilno je
if (a == b)
vec treba
if ( abs(a - b) < 0.00001)
jer je moguce da se zbog zaokruzivanja pri racunanju razlika javi na ko zna kojoj decimali
ps. radi se o pseudo – kodu, ne poznajem sintaksu C-a
#10 18.12.2013 21:20
mirsadz Van mreze
Registrovan od:26.05.2011
Postovi:48
Evo rjesenje zadatka broj 11. Grinning
  1. /*---------------------------------------------------------------------
  2.   Rjesenje zadatka broj 11.
  3.   E-mail: prowider@icentar.ba
  4.   Author: Mirsad
  5.   Date: 18.12.13 20:11
  6.   Description: Sa tastature se unosi 20 brojeva,
  7.   s tim sto se neki brojevi mogu i ponavljati. Odrediti da li postoji
  8.   broj koji je unesen tacno 3 puta.
  9. ----------------------------------------------------------------------*/
  12. #include <iostream>
  13. using namespace std;
  15. int main()
  16. {
  17.    int i,niz[19],n,prolaz=1,broj=0;
  18.    cout<<"Unesi 20 brojeva\n";
  19.    for (i=0;i<20;i++)
  20.    {
  21.        cout<<i+1<<"=> ";
  22.        cin>>niz[i];
  23.    }
  24.    for (i=0;i<20;i++)
  25.    {
  26.        for (n=i+1;n<20;n++)
  27.         {
  28.            if(niz[i]==niz[n])
  29.            {
  30.            prolaz++;
  31.
  32.            if(prolaz>2)
  33.                        {
  34.            broj=niz[i];
  35.                        }
  36.
  37.            }
  38.          }
  39.    prolaz=1;
  40.     }
  41.     if(broj>0)
  42.    {
  43.    cout<<"Broj: "<<broj<<" se ponavlja"<<endl;
  44.    }
  45.
  46.
  47. system ("pause");
  48. return 0;
  49. }
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 1: 53 am.
