#11 24.12.2013 22:40
carobnjak Van mreze
Registrovan od:25.07.2011
Postovi:381
Predmet:Re: PDV u Exel-u
Sad shvatito do kraja pokusat cu nesto uraditi sa If funkcijom samo mi reci koliko zapisa otpilike imas na jednom listu?
Srdačan pozdrav
#12 24.12.2013 22:46
White Man Van mreze
Registrovan od:11.03.2011
Postovi:341
Ne znam, imace ih puno, treba sam da izracunava koliko god da se unesu. Pa da, sa IF funkcijom i mora nekako, samo ne znam kako.
#14 24.12.2013 22:58
White Man Van mreze
Postovi:341
Pogledao sam, ali se nisam snasao, funkcija treba da bude beskonacna, koliko god redova da se unese ona treba da prikaze rezultat.
#15 24.12.2013 23:16
Ides u vba i otvoris jedan novi modul.
Stavis u njega ovaj kod.
  1. Option Explicit
  3. Function Zbir(KolonaZbira As Range, KolonaPDV As String, IznosPDV As Integer)
  4. Dim Suma As Currency
  5. Dim Celija
  6. Dim Pdv As Integer
  7. Dim R As Range
  8. Dim CelijaPdv
  11. For Each Celija In KolonaZbira.Cells
  12. CelijaPdv = KolonaPDV & Celija.Row
  13. Set R = ActiveSheet.Range(CelijaPdv)
  14. Pdv = R.Cells
  15.     If Pdv = IznosPDV Then
  16.     Suma = Suma + Celija
  17.     End If
  18. Zbir = Suma
  19. Next Celija
  20. End Function
e sad kako pozvati primjer:
=zbir(D5:D8;"A";8)
D5:D8---Kolone vrijednosti odnosno sume kolicina i cijene.
Ako se to nalazi napr u koloni D od d5 do d8 kako je kod tebe.
"A" -Kolona u kojoj je napisan pdv u tvom slucaju a kolona.
8-iznos pdv-a za koji se trazi zbir.
#16 25.12.2013 09:33
White Man Van mreze
Postovi:341
Probao sam ali nece, mozda me opet niste razumeli pa cu objasniti ponovo. 8 i 20 se u ovom primeru ne racunaju, oni su samo oznaka, umesto njih moze biti 1 i 2 ili cak tacno ili netacno, dakle oni samo oznacavaju red. Kolona D samo racuna, cenu puta kolicinu i ona ce na kraju imati svoj zbir. E sad ako stavimo 1 i 2, taj zbir ce imati zbira svih redova gde se spominje 1 i 2, ali je meni sada potrebno da mi u druge dve celije prikaze koliko je od tog ukupnog zbira zbir 1 a koliko 2. Znaci ako bi u koloni D ukupan zbir bio 100 meni sad treba negde da prikaze da je zbir svih redova gde se spominje 1 = 60 a 2=40.
#17 25.12.2013 10:02
Evo ti moj primjer.
Informacije o tipu datoteke za:zip  xsl.zip
Preuzimanja:275
Velicina datoteke:9.60 KB
#18 25.12.2013 10:15
Postovi:625
ZXZ - ova funkcija to i radi, a excel ima i ugradjenu funkciju sumif, vidi primer
Informacije o tipu datoteke za:zip  PDV DEX.zip
Preuzimanja:301
Velicina datoteke:1.78 KB
#19 25.12.2013 10:21
Hehe svaka cast majstore a ja djaba pravio proceduru.
Znaci procedura postoji.
#20 25.12.2013 10:28
White Man Van mreze
Postovi:341
To je to. Samo kad ovo primenim u mojoj tabeli, nece da radi. Ako pocnem sa =zbir prijavljuje gresku a kad pocnem sa =SUM dozvoli mi da ukucam fornulu ali tada ne radi, jer su mi tada druge kolone i moram da ih promeni, a ovaj primer ne dozvoljava nikakve promene, pa ne mogu da ubacim nove kolone.
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 3: 29 am.
