#1 27.12.2013 17:00
alisa Van mreze
Registrovan od:27.12.2013
Postovi:6
Predmet:Pomoc oko zadatka
Moze li pomoc molim vas ni sama neznam odakle da pocnem imam zadatak da uradim pa ako moze neko da mi pomogne u realizaciji?
Zadatak glasi:
Kreirati MySQL bazu podataka Biblioteka, sa tabelama Knjige, Clanovi i Izdavanja.
Tabela Knjige treba da sadrži podatke Id, Naslov, Opis, Autor, Izdavač, GodinaIzdavanja.
Tabela Clanovi ima kolone Id, Ime, Prezime, MaticniBroj, DatumUclanjenja, Adresa, MestoStanovanja.
Tabela Izdavanja sadrži kolone Id, DatumIVremeIzdavanja, IdKnjige, IdClana, BrojDana.
Kreirati odgovarajuće klase - Knjiga, Clan i Izdavanje - koje imaju mogućnost manipulacije određenim tabelama unutar baze podataka.
Sve tri klase treba da sadrže atribute u kojima će se čuvati stanje pojedinačnih objekata. Atributi treba da odgovaraju tipu i nazivu kolona u tabelama.
Napraviti parametarske konstruktore za svaku klase. Uraditi Override metode toString() za ispis stanja objekta u tekstualnom obliku.
U svim klasama napisati metode za manipulaciju tabelama unutar baze podataka:
Metoda getAll treba iz baze da očita sve podatke, i vrati kolekciju objekata klase u kojoj se nalazi. Ova metoda treba da bude statička.
Metoda getById iz baze da očitava podatke na osnovu zadatog Id-a. Ima jedan argument tipa int, i vraća objekat odgovarajuće klase. Ova metoda je takođe klasna (statička).
Metoda insert upisuje vrednosti atributa novog objekta u bazu, update ažurira podatke, a delete briÅ¡e podatke o objektu iz baze. Ove metode se pozivaju nad instancama klase, i nisu statičke. Nemaju ulazne argumente, i ne vraćaju nikakvu vrednost.
Sve izuzetke treba obraditi unutar metoda klasa pomoću try/catch blokova.
Molim vas ako moze neko da mi pomogne da ovo uradim. Hvala
#2 27.12.2013 17:24
Predmet:Re: Pomoc oko zadatka
Imas li instalisan MySQl i drajvere i koju verziju jednog i drugog.
Prvo bi to trebalo uraditi.
#3 27.12.2013 17:27
alisa Van mreze
Postovi:6
Imam sve to i MySQL i NetBeans i WampServer to je ono sto posjedujem od programa
#4 27.12.2013 19:01
MYSQL
Mozda ****lje samo ostaviti MySQL gore na linku a skinuti wamp server jer ako imas i jedno i drugo imas vjerovatno 2 Mysql instalisano ali eto.
Jos ti nedostaju odb driveri.
Download Connector/ODBC
Mozda ti imas neke konektore na bazu ali ovako bi bilo sigurnije da ce sve raditi ako se zna da je instalisano.
Ovo sto trazis veoma je obimno za uraditi.
Pokusat cu naci vremena za bar jedan dio.
#5 27.12.2013 19:09
alisa Van mreze
Postovi:6
Hvala puno na pomoci, znam da je obimno za uraditi meni je minimalno potrebna jedna tabela za uspjesno realizovani zadatak. Koja nije bitno moze to biti Knjiga ili Clanovi ili Izdavanje, mada mislim da se zadnje dvije tabele nadovezuju na prvu(mozda i gresim). Ako mognes da uradis makar tabelu knjige ja bi bila presretna. Hvala jos jednom
#6 28.12.2013 21:38
Evo kreiranje tabela pa isprobaj.
Javi ako zapnes gdje.
PreuzmiIzvorni kôd (C++):
  1. #include <windows.h>
  2. #include <mysql/mysql.h>
  3. #include <stdio.h>
  4. #include <iostream>
  5. using namespace std;
  7. struct konekcija_detalji
  8. {
  9.     char *server;
  10.     char *user;
  11.     char *password;
  12. };
  13.
  14.  MYSQL *con = mysql_init(NULL);
  15. int konekcija(char *baza)
  16. {
  17.  int a=0;
  18.  struct konekcija_detalji k;
  19.  k.server = "localhost";
  20.  k.user = "root";
  21.  k.password = "sifra";
  22.
  23.
  24.
  25.   if (con == NULL)
  26.   {
  27.       a=2;
  28.   }
  29.
  30.   if (mysql_real_connect(con, k.server, k.user, k.password, baza, 0,NULL , 0) == NULL)
  31.   {
  32.       a=1;
  33.   }
  34.
  35. return a;
  36. }
  37.
  38. int kreiraj_bazu()
  39. {
  40.     int a=0;
  41. if (mysql_query(con, "CREATE DATABASE biblioteka"))
  42.   {
  43.    a=1;
  44.   }
  45. return a;
  46. }
  47.
  48. int kreiraj_tabele()
  49. {
  50.  int a=0;
  51.  //Id, Naslov, Opis, Autor, Izdava
  52. , GodinaIzdavanja
  53.  if (mysql_query(con, "CREATE TABLE Knjige(Id INT, Naslov TEXT(30),Opis TEXT(255),Autor TEXT(35),Izdavac TEXT(35),GodinaIzdavanja INT)"))
  54.  {
  55.       a=a++;
  56.   }
  57.   //Tabela Clanovi ima kolone Id, Ime, Prezime, MaticniBroj, DatumUclanjenja, Adresa, MestoStanovanja.
  58.   if (mysql_query(con, "CREATE TABLE Clanovi(Id INT, Ime TEXT(20),Prezime TEXT(20),MaticniBroj TEXT,DatumUclanjenja DATE, Adresa TEXT(50),MjestoStanovanja TEXT(50))"))
  59.  {
  60.       a=a++;
  61.   }
  62.   //Tabela Izdavanja sadrži kolone Id, DatumIVremeIzdavanja, IdKnjige, IdClana, BrojDana.
  63.     if (mysql_query(con, "CREATE TABLE Izdavanja(Id INT, DatumIVremeIzdavanja DATETIME,IdKnjige INT,IdClanaj INT,BrojDana INT)"))
  64.  {
  65.       a=a++;
  66.   }
  67.   return a;
  68. }
  69. int main()
  70. {
  71. konekcija(NULL);
  72. int a=konekcija("biblioteka");
  73. if (a==0)
  74. {
  75. cout <<"baza ve postoji"<<endl;
  76. goto kraj;
  77. }
  78. a=kreiraj_bazu();
  79. con = mysql_init(NULL);
  80. if (a==0)
  81. {
  82. cout <<"Baza je kreirana"<<endl;
  83. konekcija("biblioteka");
  84. }
  85. else
  86. {
  87. cout <<"Kreiranje baze nije uspjelo"<<endl;
  88.
  89. goto kraj;
  90. }
  91. a=kreiraj_tabele();
  92. if (a==0)
  93. {
  94. cout <<"Tabele su kreirane"<<endl;
  95. }
  96. else
  97. {
  98. cout <<"Kreiranje tabela nije uspjelo"<<endl;
  99. }
  100.
  101. kraj:
  102. con = mysql_init(NULL);
  103. system("PAUSE");
  104. return 0;
  105. }
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 30.12.2013 10:47 od strane zxz. ↑  ↓
#7 07.01.2014 20:21
I ne pojavi se vise.
#8 10.01.2014 11:32
alisa Van mreze
Postovi:6
Tu sam jos uvijek radim isti zadatak, imam problema sa getById metodom u javi. Mada mi je tvoja pomoc bila jako korisna izvinjavam se sto se nisam zahvalila Grinning . Hvala mnogo na ulozenom trudu.
#9 10.01.2014 14:26
Eh da si se prije javila mozda bi i jednu klasu uradio.
sad je kasno.
#10 10.01.2014 14:50
alisa Van mreze
Postovi:6
Ma sve je ok uspjela sam zavrsiti na vrijeme i otkloniti sve probleme Grinning , hvala mnogo. Javit cu ti koju sam ocjenu dobila, jos jednom se zahvaljujem na ukazanoj pomoci.
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 6: 34 am.
