iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Relink sa više kompjutera
#11 21.02.2014 17:28
Predmet:Re: Relink sa više kompjutera
Proces je samo jedan.
Imam kombinaciju u jednoj bazi
Proces_be.mdb + Skladiste_2014_be.mdb ( ili Skladiste_2013_be.mdb ili Skladiste_2012_be.mdb itd)
a u drugoj
Proces_be.mdb + Prodaja_2014_be.mdb ( ili Prodaja_2013_be.mdb ili Prodaja_2012_be.mdb itd).
Usput ono iz prethodnog posta. Nije problem zbog toga sto imam neku linkovanu tabelu a netreba. Obrisao sam sve likovane tabele i linkovao ih ponovo, a poruku u proceduri sam prepravio
MsgBox err.Number & " " &err.Description
Dobijem poruku: 3420 Object invalid or no longer set.
#12 21.02.2014 22:06
Znaci mogli bi napraviti relink samo onih tabela koje u imenu baze imaju godinu.
Ako nemoze to onda bi morali praviti tabelu sa opcionim poljem relink.
Sto se tice onoga koda sa pocetka kod mene radi na vise tabela i greska govori da je upitanu neka izgubljena tabela.
Izbrisi ono on error resume next pa probaj na kom mjestu ce stati.
#13 21.02.2014 22:07
Jesil gledao sistemske tabele da nisu linkovane iz neke druge baze.
To se cesto desi ako linkujes sa onim select all.
#14 22.02.2014 14:48
Nije ni to, tu je sve u redu, ali za sada nije ni bitno, ja ću se dalje sa time baviti i pokušati to riješiti. Ako ne uspijem pitati ću kasnije za pomoć.
Sada bih te molio da mi pomogneš da riješim ovo drugo pitanje, znači relink na drugu godinu kada je aplikacija već aktivna i spojena na bazu.
#15 22.02.2014 17:54
Da pitam ponovo ne vidjeh da si odgovorio:
Jeli mozemo uzeti za pravilo da relinkujemo samo tabele iz baze koja ima u nazivu broj godine.
Jeli to pravio.
Ako nije onda moramo napraviti tabelu.
#16 23.02.2014 09:23
Jeli možemo uzeti za pravilo da relinkujemo samo tabele iz baze koja ima u nazivu broj godine.
Jeli to pravio.
Pa zapravo imam više kombinacija.
1. Imam FE_bazu koja se zove 'Prodaja.mdb' u njoj su oko 40 linkanih tablica iz 'Prodaja_2014_be.mdb' i 2 linkane tablice iz 'Proces_be.mdb'
    Proces_be se uvijek zove tako, a 'Prodaja_2014_be.mdb' se mijenja (Prodaja_2013_be.mdb, Prodaja_2012_be.mdb itd)
2. Imam FE_bazu koja se zove 'Proces.mdb' u njoj su oko 50 linkanih tablica iz 'Proces_be.mdb' i 2 linkane tablice iz 'Skladiste_2014_be.mdb'
    Proces_be se uvijek zove tako, a 'Skladiste_2014_be.mdb' se mijenja (Skladiste_2013_be.mdb, Skladiste_2012_be.mdb itd)
3. Imam FE_bazu koja se zove 'Skladiste.mdb' u njoj su oko 40 linkanih tablica iz 'Skladiste_2014_be.mdb' i 2 linkane tablice iz 'Proces.mdb'
Znači na serveru je baza Proces_be.mdb koja je uvijek ista
te baze Prodaja_2014_be.mdb i Skladiste_2014_be.mdb gdje se prefiks godine mijenje jer se svake godine pravi nova prazna baza, a ponekad se iz aplikacije treba prelinkata na neku od predhodnih godina da bi se vidjeli neki arhivirani podaci.
#17 23.02.2014 14:41
  1. Function Relink_Godina(Godina As String)
  2. Dim Db As Database
  3. Dim Rs As Recordset
  4. Dim Tdf As TableDef
  5. Dim SQL As String
  6. Dim ImeTabele As String, Putanja As String
  8. Set Db = CurrentDb
  9. SQL = "SELECT Database,Name FROM MSysObjects WHERE Database Like '*20??_be*' ORDER By Database"
  10. Set Rs = Db.OpenRecordset(SQL)
  11. Do While Not Rs.EOF
  12. ImeTabele = Rs!Name
  13. Putanja = Rs!Database
  14. Putanja_Godina Putanja, Godina
  15. Set Tdf = Db.TableDefs(ImeTabele)
  16. Tdf.Connect = ";DATABASE=" & Putanja
  17. err = 0
  18. On Error Resume Next
  19. Tdf.RefreshLink
  20.     If err <> 0 Then
  21.     MsgBox "Ne postoji baza"
  22.     Exit Function
  23.     End If
  24. Rs.MoveNext
  25. Loop
  26. MsgBox "Linkovana:" & vbCr & Godina & "_ta godina"
  27. End Function
  28.
  29. Function Putanja_Godina(Baza As String, LinkGodina As String)
  30. Dim Polozaj As Integer
  31.
  32. Polozaj = InStr(1, Baza, "_be.mdb") - 4
  33. Mid(Baza, Polozaj) = LinkGodina & "_be.mdb"
  34. End Function
Evo relink za godine.
Trebalo bi jos napraviti kod za combo box iz kog ce se birati i pokretati ova procedura.
U njemu moras imati sve godine koje imaju bazu na disku.
#18 23.02.2014 18:49
Ovo sam isprobao i radi fantastično (nisam ni sumnjao). Ali... samo ako je linkovana baza na istoj putanji.
Može li se nekako uraditi da se može birati i putanja ako se ona eventualno promjeni?
#19 23.02.2014 19:08
Naravno da se moze kod izmijeniti samo malo.
Ako ti to bude trebalo ili ti to vec treba tako.
Mogu biti razlicite putanje od razlicitih baza ali ne od razlicitih godina.
Nisam siguran da ti to treba ali i ako treba samo malo treba doraditi kod.
#20 23.02.2014 19:17
Ovo gore je fantastično za korisnika, ali ja kao programer često nešto dorađujem na bazi i tada mi treba da se prelinkujem sa originalnih radnih tablica na neke probne koje su na drugoj putanji. Tada ne trebam mijenjati godinu već može ostati ona koja je i bila.
Stranice (5):1,2,3,4,5
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 4: 03 am.
