#11 23.02.2014 18:39
Predmet:Re: Update rekorda iz jedne tabele u drugu
Ali ti u tablici skladaÅ¡te nemaÅ¡ broj računa, kako ona filtrirati po broju računa. MožeÅ¡ samo filtrirati po Å ifri artikla.
#12 23.02.2014 18:40
Sve je to ok napravit cemo ono sto zelis ali moramo se razumjeti.
Potrebno je iz tabele IzlazIzSkladista kolicinu umanjiti u tabeli Skladiste filtrirajucu po broju racuna.
Problem je u tome sto ja nemogu da nadjem polje brojracuna u tablici skladiste.
Pored toga trebalo bi filtrirati i po sifri artikla po meni jer kolicine se odnose na artikle pa i na racune.
#13 23.02.2014 18:41
Amelasar Van mreze
Registrovan od:07.04.2011
Postovi:263
Polje BrojRacuna nalazi se u tabeli IzlazIzSkladista i kad se filtrira po njemu dobiju se stavke tog racuna koje treba umanjiti u tabeli Skladiste.
Pozdrav, Amela
#14 23.02.2014 18:45
Pa onda ipak broj računa nema veze, već Å¡ifra artikla. Ti na jednom računu možeÅ¡ imati 20 različitih stavki i želiÅ¡ stanje svake od tih stavki ažurirati u tablici SkladiÅ¡te ?
#15 23.02.2014 18:46
Amelasar Van mreze
Postovi:263
Znaci:
  1. SELECT * FROM IzlazIzSkladista
  2. WHERE (((IzlazIzSkladista.BrojRacuna)=1));
artikal (1025) koji se nalazi na racunu broj 1 cija je kolicina 4 treba umanjiti u tabeli Skladiste za 4.
Pozdrav, Amela
#16 23.02.2014 18:49
Amelasar Van mreze
Postovi:263
@ pmiroslav
Tako je, da sve stavke sa racuna. A broj racuna ima svrhu jer ce se umanjivanje obavljati prilikom printanja racuna da jednostavno uzme stavke samo sa tog racuna.
Pozdrav, Amela
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 23.02.2014 18:52 od strane Amelasar. ↑  ↓
#17 23.02.2014 19:12
Izgleda da se meni sad upalila sijalica.
U stvari treba ti sledece:
Da ti proceduri posaljes broj racuna a ona na osnovu tog broja racuna nadje arikle i kolicine sa tim racunom u tabeli IzlazIzSkladista te da u tabeli skladiste umanjiti klicine istih artikala.
Jeam li sada pogodio sta treba.
#18 23.02.2014 19:15
Amelasar Van mreze
Postovi:263
Da upravo to.
Pozdrav, Amela
#19 23.02.2014 19:24
E sad imam jos pitanja?
Dali na skldistu jedan te isti artikal moze biti vise puta upisan.
#20 23.02.2014 19:30
Amelasar Van mreze
Postovi:263
Nemoze. Sifra je primarni kljuc.
Pozdrav, Amela
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 8: 34 am.
