#1 27.02.2014 17:36
carobnjak Van mreze
Registrovan od:25.07.2011
Postovi:381
Predmet:Programčići za održavanje vašeg op sistema
Pozdrav svima evo ukratko ću da napišem par veoma mali programčića koje koristim za održavanje sistema a mislim da bi ih svako trebao da ima na svom komp...
1. Neki antivirusni program po vašoj želji, po mom izboru je Avira i Avast
2. Spybot e ovdije ću malo napisat pojašnjenje. Ovako mnogi antivirusni programi ne reaguju na razne zapakovane viruse koje Vam se zavuku u sistem pa sa tim ga i ne prepoznaju. U kombinaciji sa Spybot-om veoma uspiješno ih pronalazi i briše. Spybot u stvari otvara zapakovane fajlove na vasem sistemu te ih čita, što znači prilikom otvaranja bilo kakvog nametnika Antivirusni program odma reaguje i izdvaja ga. Ako treba dodatno pojašnjenje slobodno pitajte.
3. Unlocker veoma koristan programčić... Koliko Vam se puta desilo da ste bezveze skinuli namjerno ili nenamjerno sta sa neta pa isti program ne mozete uninstalirati jer se program izvodi. Unlocker za Vas odrađuje to Smiling Zatvara ga te briše
4. Revo-Uninstaller takođe veoma veoma koristan programčić koji služi za deinstalaciju programa po vašoj želji. Zašto se izdvaja od drugih je upravo to što prilikom reinstalacije programa briše ama baš sve vezano za taj program od registara starih putanja bla bla...Uglavnom shvatili ste Grinning
5. Quick-Startup mali programčić koji služi za kontrolisanje Starup vašeg sistema to jest koji će program da se diže uz sistem, veoma je lak jednostavno zakacite sta zelite da se dize uz sistem ili otkacite sto ne zelite...
6. Speccy mali programčić sa kojim kontrolišete temperaturu vašeg računara (grafičke, procesora, matične ploče itd...) te razne info o Vašem sistemu i hardveru
7. I zaboravio sam CCleaner veoma veoma odličan program za čišćenje raznog smeća te popravljanje i brisanje starih registara...
Nadam se da će Vam pomoći, ako imate dodatnih pitanja slobodno pitajte odgovaram zagarantovano Smiling Smiling Takođe iz vašeg iskustva možete navesti neke od svojih programčića za održavanje sistema
Srdačan pozdrav
#2 27.02.2014 21:49
Postovi:625
#3 27.02.2014 22:05
Predmet:Re: Programčići za održavanje vašeg op sistema
Za dexxxl:
E sad sta ovaj tvoj sve radi odnosno koje mijenja od gore navedenih jel samo ovaj CCleaner ili jos ponesto radi.
Ja za ovo koristim EasyCleaner:
On ima sledece:
-Ciscenje registrija
-Uninstal
-Pronalazenje duplih datoteka i njihovo brisanje
-Nepotrebne datoteke
-Precice
-Iskoristenost prostora na disku
-Startup aplikacije
-Ciscenje ie datoteka
-Ciscenje kolacica
-Ciscenje histori
-Ciscenje popisa nedavno koristenih datoteka
-Poništavanje pogrešno poduzetih koraka
#4 27.02.2014 22:56
Postovi:625
Ima dosta alata:
Ciscenje registrija
Uninstaler sa dubinskim ciscenjem
Detragmentaciju
Ispituje da li su se pojavile nove verzije drivera za hardver
Startup aplikacije
Brisanje historija i ostalih temp i nepotrebnih fajlova
zastita od malware
poravka sortcutova
ciscenje RAM-a
Vracanje greskom izbrisanih fajlova (ako je ispraznjen recycle bin)
unlocker
registry defrag...
#5 27.02.2014 23:08
U pa ovo tvoje izgleda primamljivo.
Trebalo bi isprobati.
#6 28.02.2014 01:59
carobnjak Van mreze
Postovi:381
Nisam naletio na njega ranije sad cu ga instalirat bas pa da vidimo ali ne sumnjam u dexxxl-a Smiling
Srdačan pozdrav
#7 28.02.2014 02:55
carobnjak Van mreze
Postovi:381
Isprobano evo instalirana pro verzija nije lose ovo s tim da cu pravi sud dati za dan dva dok jos malo ne vidim kako se ponasa Grinning
Srdačan pozdrav
#8 28.02.2014 21:35
Ostale izgleda ne interesuje ova tema a bas bi bilo zgodno da sakupimo spisak ovih programcica koji su stvarno vredni.
Evo jos jedan moj koji ja instalisem i pomogao mi je dosta puta da ne zarazim comp.
Zove se USB Disk Security i mozete ga skinuti Ovdje
#9 01.03.2014 02:08
carobnjak Van mreze
Postovi:381
dexxxl nemoj da se naljutis ali moram reklamisati tvoj ovaj gore prijedlog Smiling
Uredno instalirao glavni program pa poceo jedan po jedan sa liste provjeravati nakon dva restarta sam dosao u situaciju da nov sistem win7 vracam preko sistem restore Grinning
Srdačan pozdrav
#10 30.09.2015 15:58
Postovi:4,708
sa programima :
Advanced SystemCare i CCleaner imao losa iskustva slicno kao i carobnjak.
Za odrzavanje sistema i ciscenje koristim Glary Utilities free
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 11: 58 pm.
