#1 16.04.2014 05:13
Postovi:1,828
Predmet:Program kasa - Iskustva
Vecna tema na skoro site programeri.
Ja otvoriv ovaat bidejki sekogas ima sto da se kaze i dopolni.
Vo ovaa tema sakam da probame da razresime ili da se nadogradime so razni iskustva okolu izrabotkite na programi od vakov tip.
Znam deka sve e diskutabilno i zavisno od potrebite no tuka ima i zaednicki raboti koi dokolku se postavat ispravno na samiot pocetok posle sekoja izmena e mnogu polesna .
Bi sakal da zaposcneme od pocetok a toa e bazata na programot,odnosno kako bi se konstruirala bazata (mislam na del od tabelite koi se koristat vo ovaj del od programot).
1.Koj tip na baza se koristi i zosto bas taa baza ?
2. Kako vie bi gi konstruirale tabelite i zosto se taka konstruirani , koi se prednostite a koi se nedostatocite na ovie tabeli ?
#2 16.04.2014 05:34
Postovi:1,828
Predmet:Re: Program kasa - Iskustva
Eve jas ke zapocnam so edno moe iskustvo.
Napraviv program za materijalna evidencija vo koj imase inplementirano i Kasa koja sega zasega dobro funkcionira no ima i dosta nedostatoci koi ne e dobro da gi ima i sakam so ovaa tema da probam da odstranam del od niv za da ne mi smetaat vo idnina a se nadevam deka skoro site na forumov ke se pronajdat vo temava.
1 Celiot program e izraboten vo MS ACCESS 2003 (koe vo idnina sakam da go promenam)
Problemi koi gi imam se :
-Ogranicen e samo na edna kasa (bi trebalo da ima moznost za poveke kasi vo eden objekt)
-Ogranicen e na period od 1 godina (Sekoja godina mora da se zamenuva bazata so prazna baza i da se prefrlaat podatoci) - Jas bi sakal ova da go zamenam da ne moram sekoja godina da prefrlam podatoci
-Sporo raboti vo mreza (ova se slucuva koga ke pominat 5 , 6 meseci i tabelata za Smetki(Racuni) prefrli poveke od 2000 stavki)
-Imam dve tabeli za ova vo koi vnesuvam vo ednata tabela osnovni podatoci za racunot , a vo drugata se vnesuvaat stavkite od racunot,tabelite se vrzani vo relacija(se slucuva stavkite da se vnesat vo tabelata za stavki a podatocite od glavnata tabela odnosto ID to od ovaa tabela da ne se vnesi i ovie stavki programot ponataka ne gi tretira nikako , a toa e problem bidejki se prodadeni i ne se na lager)
Ima uste mnogu raboti no za pocetok e dosta , pa da vidime vo koj pravec ke se odviva temava.
#3 16.04.2014 12:19
Postovi:10,611
Ovo je itekako dobra tema po meni i dobro bi bilo da se svi ukljuce koji imaju kasu.
Moja zapazanja:
Ukoliko imamo vise od 5 kasa u mrezi svakako treba razmisljati o SQL ili MySQl bazi
Zasto radi sporije mdb baza od SQL?
Ukoliko imamo isti pristup bazi sql i mdb od prilike to ce sve raditi isto.
Znaci problem je u programiranju odnosno u SQL-u.
Evo jedan primjer:
Uglavnom vidjam da ljudi prave formu za unos podatak na kojoj stavljaju u recordsource imetabele sto bi znacilo za svaki novi red unosa podizemo sve podatke iz te tabele iako nam netrebaju.
Postoji na foprmi opcija data entry ali to rijetko ko koristi.
Ukoliko to radimo na ovaj naci nista nam nece pomoci sql niti Mysql sto se tice brzine nego samo kolicine podataka.
kada pravimo formu trebali bi napraviti nevvezana polja (kada se radi o mreznom radu) ta nakon unaosa podataka u sva polja na neki komandni taster zapisi napisati sql za unos podataka u bazu.
U ovom slucaju ne drzimo stalno otvorenu vezu prema bazi i ne opterecujemo mrezu.
Za sada samo o usporedbi i o samoj bazi na druga gore navedena pitanja cu dati moje misljenje poslije.
#4 16.04.2014 14:13
Postovi:1,828
Neznam koloku od kolegite ke se uklucat no mislam dokolku se uklucat poveke ke postignime podobri rezultati , a so toa ke se podobrat i aplikaciite koi gi pravime (Kolku e podobra odnosno postabilna aplikacijata tolku pomalku problemi ke ima vo idnina i parite od ova ke bidat poslatki)
Jas veke razmisluvam da se prefrlam od ms access na mssql bez razlika za kolku kasi se raboti,bidejki planiram da napravam baza koja ke moze da se koristi podolgo od edna godina i podatocite vo ovaa baza ke bidat mnogu odnosno vo edna paplikacija ke ima poveke magacini i poveke godini no da ne ja siram mnogu.
Ova so nevrzanite polijna se odnesuva na forma za vnes na artikli ili se odnesuva i na kasata ?
#5 17.04.2014 23:32
Postovi:1,828
Nikoj drug nema da se ukluci na temava?
#6 18.04.2014 08:37
Postovi:10,611
I ja cekam da jos ko sta napise pa da idemo dalje ali izgleda nema nista od toga.
#7 18.04.2014 09:00
U firmi u kojoj ja radim koristimo program koji sam napravio u Aacsess 2003 jer to jedino znam raditi. Aplikacija služi i za vođenje skladišta gotove robe i skladišta rezervnih dijelova i za prodaju tj ispis računa.
račune ispisujemo na standarnom laserskom peinteru na formatu papira A4.
Aplikacija je također prilagođene za fiskalizaciju koja je opavezna u Hrvatskoj za sve gotovinske račune, a to funkcionira tako da se prema serveru porezne uprave šalju podaci o računu u xml formatu, a od njih se natrag dobiva JIR (jedinstveni indentifikator računa ) koji mora biti odštampan na svakom računu
#8 18.04.2014 20:51
Postovi:1,828
Promislav imas ti nekakvi Problemi so kasata ili nesto sto bi sakal da go izmenis vo idnina za Podobra funkcionalnost ?
#9 19.04.2014 10:35
Pa mislim da saada više nemam. Bilo je nekih problema koji su se riješavali u hodu uz pomoć kolega sa foruma, a najviše se zahvaljujem Roku i ZXZ na pomoći.
Zadnji problem koji sam uočio bio je ovaj sa rdnim brojem računa što je čini mi se riješeno u ovom mom prošlom piranju 'Redni brojevi, kako izbjeći grešku?'
Evo nekoliko slika koji se odnose na dio prodaje.
Preuzimanja:467
Velicina datoteke:107.94 KB
Velicina slike: 1920 x 1039 Pikseli
Preuzimanja:429
Velicina datoteke:144.58 KB
Velicina slike: 1165 x 751 Pikseli
Preuzimanja:459
Velicina datoteke:128.43 KB
Velicina slike: 879 x 497 Pikseli
#10 19.04.2014 10:36
I još malo
Preuzimanja:444
Velicina datoteke:190.11 KB
Velicina slike: 1010 x 690 Pikseli
Preuzimanja:425
Velicina datoteke:99.68 KB
Velicina slike: 674 x 949 Pikseli
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 3: 54 pm.
