Bosna i Hercegovina
#1 28.10.2010-22:39
zxz Offline
Komentari: 9,944
Subject: Zašto Bebe štucaju?
Zašto Bebe štucaju?
Radi se ustvari o jednom prolaznom problemu koji se događa u još nezrelom organizmu novorođenčeta i mladog dojenčeta. Ako štucanje nije popraćeno čestim povraćanjem ili slabijim napredovanjem djeteta, nema razloga za brigu. Neki jednostavni postupci mogu pomoći da prije prestane.
Uzroci štucanja
Još nije točno poznato što je u osnovi razlog samog štucanja, ali s mehaničke točke gledišta u pitanju je kontrakcija dijafragme koja nastaje gotovo uvijek uslijed pritiska koji uzrokuje prošireni želudac. Uzrok proširenja želuca je:
Posisano mlijeko
Štucanje se javlja jer je želudac pun nakon podoja.
Na spoju jednjaka i želuca nalazi se ventil (cardia, lat.), koji se, u uvjetima kad normalno radi, otvara kako bi hrana ušla u želudac, a zatim se odmah potpuno zatvara kako bi se spriječilo vraćanje hrane u jednjak (t.j refluks). U novorođenčeta kardija je još nezrela i ne obavlja u potpunosti svoju zadaću te dolazi do vraćanja mlijeka iz želuca u jednjak. Na taj način podražuje se sluznica jednjaka i ujedno potiče dijafragma na kontrakcije, a posljedica je štucanje.
Gutanje zraka
Novorođenčadi je svojstveno da progutaju dosta zraka (osobito ako su hranjeni na bočicu koja ima dudu bez ventila).
Zrak u želucu podražuje dijafragmu izazivajući kontrakcije koje su uzrok štucanju.
Štucanju su podložnije bebe – mali proždrljivci koji pohlepno sišu, jer zajedno s mlijekom progutaju veće količine zraka.
Pogreške koje treba izbjegavati
1. Dati bebi žličicu limunovog soka. Najprije osjet kiselog za tako mladu dob je vrlo neugodan, a pravilo je da se citrična voća ne daju do kraja prve godine zbog moguće alergijske reakcije.
2. Dati mineralnu vodu (“sa mjehurićima“) što može pogoršati štucanje zbog rastezanja želuca.
3. Energično ljuljanje – povećava rizik vraćanja mlijeka u jednjak i javljanju štucanja.
4. Lupkanje ili masaža po leđima ne pomaže u zaustavljanju štucanja.
NEKOLIKO PRAVILA ZA PREVENCIJU ŠTUCANJA
Ako je dijete na prsima
Provjeriti da uz bradavicu prihvati i areolu jer na taj način smanji se količina zraka koju beba proguta tijekom podoja.
Odvojiti dijete nakratko od prsiju, potom ponovno staviti - ritam gutanja pomaže u pravilnom disanju i priječi pojavu štucanja, odnosno pomaže da prestane.
Pustite ga da podrigne prije nego što prione uz drugu dojku, kako bi se iz želuca ispraznio zrak.
Ako se hrani na bočicu
Paziti na kut pod kojim se bočica drži - duda mora uvijek biti puna mlijeka i osiguravati normalan protok.
Provjeriti da otvor na dudici nije premalen (držati se upute proizvođača - pr. NUK – srednja veličina otvora na dudi za mlijeko), ako dijete mora uložiti napor da posiše mlijeko na dudu proguta puno zraka.
Koristiti dude koje imaju ventil za odzračivanje (Air system) jer je na taj način gutanje zraka minimalno.
Ovaj komentar je mijenjan 4 puta. zadnja izmjena 28.10.2010-22:43 od strane zxz. ↑  ↓
Stranice (1): 1
