#1 12.06.2014 15:18
Registrovan od:22.03.2012
Postovi:139
Predmet:Zaštita baze..
Pozdrav za sve na forumu! Samo letimično pratim šta se dešava na forumu, jednostavno nemam vremena. E sada, imam potrebu da se bavim nečim čime se do sada nisam bavio a radi se o sledećem. Aplikacija koju sam napravio podeljena je na bazu (mdb) i aplikaciju (mde). Aplikaciju sam na neki način zaštitio sa šifrom za šift i to je okej. Baza ima svoju šifru. Neke kolege imaju neku verziju gde je šift dozvoljen i znaju šifru na bazi (jednostavno (tako sam uradio pametno ili ne). Lako ću ja promeniti šifru na bazi, ali opet ostaje mogućnost razbijanja sa nekim programima. Čini mi se da sam negde pročitao da ako šifra ima više od 16 znakova da ju je teško (nemoguće) "provaliti". Ako bih uspeo da apsolutno zaštitim bazu, šta da uradim da se na tabelu linkuje neka ranija aplikacija, kojima je šift dozvoljen. Osim za komentar na ova pitanja molio bih (znam da je nepopularno ali pitaću), mnogo bi mi značilo i neko gotovo rešenje, a u vezi zaštite pod navedenim okolnostima. Hvala!
#2 12.06.2014 15:25
Postovi:1,830
Predmet:Re: Zaštita baze..
Toa e access I mislam deka nema nekoja pogolema zastita osven sifra
#3 12.06.2014 19:49
Zastiti aplikativni dio i nije tesko, sem ako se zeli zastiti od neovlastenofg koristenja.
To i ima opisano ovdje na forumu ali koliko sam razumio tebe to i ne interesuje bas.
U stvari kako sam te razumio ti bi htio zatiti same podatke u bazi od pojedinih korisnika.
Postoji jedan dosta dobar nacin ali je malo potezak za razumjeti pa samim time i uraditi.
Radi se preko mdw fajla.
Sad cu objasniti postupak samo ugrubo a poslije ako bude trebalo moze se i dtaljno objasniti.
-Napravimo nas mdw i u njemu odredimo dozvole prema korisnickom imenu i sifri u mdw fajlu.
-napravimo enkrupt baze.
-mdw fajl (napravljeni) ucitamo u aplikaciju odnosno u tabelu aplikacije (ne baze) kao ole objekat.
- Sda kada zelimo pristupiti nasoj bazi prvo kodom exportujem mdw file napr. u temp te se logujemo na njega i pristupamo bazi.
Poslije izlaza brisemo ponovo ovaj mdw tako da je to tesko naci da bi se krakovalo.
Ucitavanje baze kao ole i izbacivanje ima u temi zezalice.
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 6: 06 am.
