#11 24.06.2014 00:24
White Man Van mreze
Registrovan od:11.03.2011
Postovi:341
Predmet:Re: Sortiranje u Word-u
Ma ne treba cirilica, laksa je latinica. Ne znam tacno koliko, moza 1000, to imam neke knjige na engleskom u word-u, one su od 100 do 200 i treba mi da se izdvoje reci koje su koriscene, moze na kraju teksta da sortira reci jednu ispod druge.
#12 30.06.2014 20:59
Evo ispod teksta spisak rijeci.
Mozes to presloziti u exelu a kad nadjem vremana napravit cu proceduru i za preslagivanje po abecednom redu.
Informacije o tipu datoteke za:zip  Rijeci.zip
Preuzimanja:371
Velicina datoteke:8.22 KB
#13 08.10.2014 21:50
White Man Van mreze
Postovi:341
Kad se ubaci veci tekst, izbaci gresku: Duzina = Len(Temp). Sta trebam da uradim, da moze da radi i sa vecim tekstom? Hvala unapred.
#14 09.10.2014 09:09
Dimenzionisi duzinu kao Sngle, vjerovatno je integer mali.
Dim Temp As String, Str As String, tmp As String
Dim Duzina As Single I As Integer
Dim WrdArray() As String
Dim Dupli As Boolean
#15 23.10.2014 16:48
White Man Van mreze
Postovi:341
Da li ovo samo trebam da iskopiram u kod preko postojeceg istog dela? I da li moze da se mapravi kod, koji ce biti isti kao ovaj ceo pod drugim imenom, ali da ima mogucnost da se u njemu upisuju reci koje ne treba da prikazuje? Na primer ako izdvoji reci iz jednog teksta, da mogu da ih iskopiram i ubacim u kod i da on iz drugog prikaze samo reci koje nisu bile u prethodnom tekstu. Hvala puno unapred.
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 3: 21 pm.
