Bosna i Hercegovina
switch Lista naslova:
#1 09.07.2014-21:59
zxz Offline
Komentari: 8,822
Subject: Rad sa datotekama*
U ovoj temi ce biti demonstrirani fprimjeri rada sa datotekama.
Kreiranje, otvaranje manipulacija podacima u datotekama.
#2 09.07.2014-22:02
zxz Offline
Komentari: 8,822
Subject: Putanja smijestanja
Ovu proceduru morate svakko imati da bi mogli isprobati tekuce procedure koje ce biti postavljene poslije ove.
Ova procedura pronalazi putanju vase mdb a na toj putanji ce biti smjestenio i fajlovi nad kojim se vrsi manipulacija u slijedecim procedurama.
Putanja do baze:
DownloadIzvorni kod (Visual Basic):
  1. Function Db_Putanja() As String
  2. '__________________________________________________
  3. 'Ova funkcija pronalazi putanju do postojee mdb
  4. 'Autor funkcije ZXZ
  5. '__________________________________________________
  6.    Dim Db As Database, Putanja As String
  8.     On Error Resume Next
  9.     Set Db = DBEngine(0)(0)
  10.     Putanja = Db.Name
  11.     Do Until Right$(Putanja, 1) = "\"
  12.         Putanja = Left$(Putanja, Len(Putanja) - 1)
  13.     Loop
  14.     Db_Putanja = Putanja
  15. End Function
#3 09.07.2014-22:04
zxz Offline
Komentari: 8,822
Subject: Kreiranje novog txt fajla
Ova procedura krira fajl pod imenom MojFajl.txt na putanji mdb u kjoj se nalazi ovaj kod.
  1. Public Function KreirajFile() As Variant
  2. '*******************************************************
  3. 'Ime:      KreirajFile   (Function)
  4. 'Sadrzaj: Kreira file MojFajl.txt na putanji baze
  5. 'Autor: zxz
  6. 'Datum: 09.07.2014, 10:44:07
  7. 'Adresa: Tuzla BiH
  8. 'EMail: zxz@icentar.ba
  9. 'www: icentar.ba
  10. 'Ulazni parametri:Nema
  11. 'Izlazni parametri:Nema
  12. '******************************************************
  13. Dim F As Integer, I As Integer
  14. Dim PutZapisa As String, Tmp As String
  16. On Error GoTo Greska
  17. PutZapisa = Db_Putanja
  18. F = FreeFile
  19. Open PutZapisa & "\MojFajl.txt" For Output Shared As F
  20.
  21. For I = 1 To 10
  22. Tmp = I & I & I * I
  23. Print #F, Tmp
  24. Next I
  25. Close F
  26. Izlaz:
  27. Exit Function
  28. Greska:
  29. Dim strErrString As String
  30. strErrString = "Error Information..." & vbCrLf
  31. strErrString = strErrString & "Error#: " & Err.Number
  32. strErrString = strErrString & "Description: " & Err.Description
  33. MsgBox strErrString, vbCritical + vbOKOnly, "Function: KreirajFile"
  34. Resume Izlaz
  35. End Function
#4 10.07.2014-21:43
zxz Offline
Komentari: 8,822
Subject: Citanje podataka iz fajla
Ova procedura cita podatke iz fajla na zadatoj putanji.
  1. Public Function OtvoriFile() As Variant
  3. 'Ime:      OtvoriFile   (Function)
  4. 'Sadrzaj:Otbaranje fajla na putanji mdb
  5. 'Autor: zxz
  6. 'Datum: 10.07.2014, 10:33:56
  9. 'www: icentar.ba
  14. Dim tmp As String, PutZapisa As String
  17. F = FreeFile
  18. PutZapisa = Db_Putanja
  19. Open PutZapisa & "MojFajl.txt" For Input As #F
  20. While Not EOF(F)
  21. Line Input #F, tmp
  22. MsgBox tmp
  23. Wend
  24. Close #F
  25. Izlaz:
  26. Exit Function
  27. Greska:
  28. Dim strErrString As String
  29. strErrString = "Error Information..." & vbCrLf
  30. strErrString = strErrString & "Error#: " & Err.Number
  31. strErrString = strErrString & "Description: " & Err.Description
  32. MsgBox strErrString, vbCritical + vbOKOnly, "Function: OtvoriFile"
  33. Resume Izlaz
  34. End Function
#5 15.07.2014-12:18
zxz Offline
Komentari: 8,822
Subject: Dodavanje teksta u Fajl
Ovo je primjer dodavanja teksta u vec postojeci fajl koji sadrzi odredjene zapise.
  1. Function DodajUFaile()
  2. Dim F As Integer
  3. Dim tmp As String, PutZapisa As String
  5.     F = FreeFile
  6.     PutZapisa = Db_Putanja
  8.     Open PutZapisa & "MojFajl.txt" For Append As F
  9.     tmp = "Ovo je dodano"
  10.     Print #F, tmp
  11.     Close #F
  12.     MsgBox "Ok"
  13. End Function
Evo jos jedna samo malo drugacija.
  1. Function UpisUTxt(ImeFajla As String, Tekst As String)
  2. On Error GoTo Err_Handler
  3.     Dim FileNumber As Integer
  5.     FileNumber = FreeFile
  6.     Open ImeFajla For Output As #FileNumber
  7.     Print #FileNumber, Tekst
  8.     Close #FileNumber
  10. Exit_Err_Handler:
  11.     Exit Function
  13. Err_Handler:
  14.     MsgBox "The following error has occured" & vbCrLf & vbCrLf & _
  15.            "Error Number: " & Err.Number & vbCrLf & _
  16.            "Error Source: UpisUTxt" & vbCrLf & _
  17.            "Error Description: " & Err.Description, vbCritical, "An Error has Occured!"
  18.     GoTo Exit_Err_Handler
  19. End Function
Ovaj komentar je mijenjan 1 puta. zadnja izmjena 20.01.2015-10:38 od strane zxz. ↑  ↓
#6 17.07.2014-13:18
zxz Offline
Komentari: 8,822
Subject: Velicina fajla
Ova procedura vraca velicinu fajla.
  1. Function VelicinaFilea()
  2. Dim F As Integer
  3. Dim PutZapisa As String
  5.     F = FreeFile
  7. Open PutZapisa & "MojFajl.txt" For Input As #F
  8. VelicinaFilea = LOF(F)
  9. Close #1
  10. End Function
#7 18.07.2014-10:04
zxz Offline
Komentari: 8,822
Subject: Reset naredba
Sa naredbom reset mozemo zatvoriti sve otvorene datoteke odjednom za razliku od naredbe Close koja zatvara samo odredjeni fajl (datoteku)
  1. Function NaredbaReset()
  2. Dim F1 As Integer, F2 As Integer
  5.  F1 = 1
  6.  F2 = 2
  8. Open PutZapisa & "MojFajl.txt" For Input As #F1
  9. Open PutZapisa & "NekiDrugifajl.txt" For Output As #F2
  10. Reset
  11. End Function
#8 19.07.2014-09:44
zxz Offline
Komentari: 8,822
Subject: SPC Naredba
Koristi se uz naredbe Print # i Print za pozicioniranje izlaza.
Sintaksa:
Spc(N), gdje je N Broj praznih mjesta izmedju izraza.
  1. Function SpcNaredba()
  2. Dim F As Integer
  3. Dim tmp(2) As String, PutZapisa As String
  5.     F = FreeFile
  9.     tmp(0) = "Prvi dodatak"
  10.     tmp(1) = "Drugi dodatak"
  11.     tmp(2) = "TreciDodatak"
  12.     Print #F, tmp(0); Spc(10); tmp(1); Spc(10); tmp(2)
  13.     Close #F
  14.     MsgBox "Ok"
  15. End Function
#9 20.07.2014-12:36
zxz Offline
Komentari: 8,822
Subject: Tab naredba
Tab() nareba isto se koristi uz naredbe Print # i Print za pozicioniranje izlaza.
Sintaksa:
Tab(N), gdje je N Broj praznih mjesta izmedju izraza.
  1. Function TabNaredba()
  2. Dim F As Integer
  3. PutZapisa As String
  5.     F = FreeFile
  7.     Open PutZapisa & "MjFajlTab.txt" For Output As #F
  8. Print #F, "Prva kolona"; Spc(10); "Druga kolona"; Spc(10); "Treca kolona"; Spc(10); "Cetvrta kolona"
  9. Print #F, "Prva kolona"; Tab(44); "Treca kolona"
  10. Close #F
  11. End Function
#10 21.07.2014-09:24
zxz Offline
Komentari: 8,822
Subject: Width Naredba
Width Naredba odredjuje sirinu zapisa.
Sintaksa:
Width #broj_fajla, sirina
  1. Function WidthNaredba()
  2. Dim F As Integer
  4. Dim I As Integer
  6.     F = FreeFile
  8.     Open PutZapisa & "MjFajlWidth.txt" For Output As #F
  9.     Width #1, 10
  10. For I = 1 To 40
  11.      Print #F, Chr(48 + I);
  12. Next I
  13. Close #F
  14. End Function
#11 22.07.2014-17:13
zxz Offline
Komentari: 8,822
Subject: Put Naredba
Unosi podatke iz promenljive u fajl .
Sintaksa:
Put [#]broj_fajla, [slog], promenljiva
  1. Function PutNaredba()
  2. Dim F As Integer
  4. Dim MojPodatak As Podatak, Broj
  6. F = FreeFile
  8. Open PutZapisa & "MojFajl.txt" For Random As #F Len = Len(MojPodatak)
  9. For Broj = 3 To 10
  10.    MojPodatak.ID = Broj
  11.    MojPodatak.Naziv = "Podatak" & Broj
  12.    Put #F, Broj, MojPodatak
  13. Next Broj
  14. Close #1
  15. End Function
#12 23.07.2014-16:56
zxz Offline
Komentari: 8,822
Subject: Seek naredba
Naredba Seek odredjuje poziciju sledece operacije:
sintaksa:
Seek [#]broj_fajla, pozicija
  1. Function SeekNaredba()
  2. Dim F As Integer
  6. F = FreeFile
  9. Seek #F, 25
  10. Line Input #F, tmp
  11. MsgBox tmp
  12. Close #F
  13. End Function
#13 20.01.2015-10:49
zxz Offline
Komentari: 8,822
Subject: Koliko ima fajlova u nekom dir
Ova procedura vraca broj fajlova (Datoteka) u navedenom direktoriju.
  1. Function BrojFajlova(DirPutanja As String) As Long
  2. On Error GoTo Error_Handler
  3.     Dim fso As Object
  4.     Dim flr As Object
  6.     Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  7.     Set flr = fso.GetFolder(DirPutanja)
  9.     BrojFajlova = flr.Files.Count
  11. Error_Handler_Exit:
  12.     On Error Resume Next
  13.     Set flr = Nothing
  14.     Set fso = Nothing
  15.     Exit Function
  16.
  17. Error_Handler:
  18.     MsgBox "The following error has occured." & vbCrLf & vbCrLf & _
  19.             "Error Number: " & Err.Number & vbCrLf & _
  20.             "Error Source: BrojFajlova" & vbCrLf & _
  21.             "Error Description: " & Err.Description, _
  22.             vbCritical, "An Error has Occured!"
  23.     Resume Error_Handler_Exit
  24. End Function
Stranice (1): 1
Srodne teme
