#1 12.11.2010 23:13
Predmet:Izracunavanje Kubikaze u Acad 2000i
Prvo da napomenem da to nije ni malo prosta operacija i nadasve sa nizom opcija.
Da bi to sve pokusali objasniti moramo uzeti neki primjer.
Evo jedan sa povrsinskim kopom.
Odredjenog datuma odemo na povrsinski kop i snimimo povrsinu odnosno skup
tacaka na osnovu kojih se moze iscrtati povrsina kopa.
Nakon izvjesnog vremena i rada kopa idemo ponovo snimati
te da na osnovu ovih dvaju snimaka tacaka izracunamo kubikazu mase koja je izvadjena.
Prvo snimanje.
Snimljene tacke se nalaze u totalnoj stanici.
Sad ima vise nacina i vise formata zapisa a i vise programa koji to
rade odnosno transportuju podaci iz stanice na disk racunara.
To ovisi od:
1. Totalne stanice koju imate
2. Programa sa kojim vrsite transport
Naime zavisno od programa dobijamo razlicite formate ispisa tacaka na disk.
E sad sve ovisi od toga u kakvom formatu imamo postojece tacke sa kojima
hocemo raditi.
Naravno mi mozemo raditi i sa postojecim tackama na na datom projektu.
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 12.11.2010 23:13 od strane zxz. ↑  ↓
#2 12.11.2010 23:14
Predmet:Re: Izracunavanje Kubikaze u Acad 2000i
Pod pretpostavkom da su ovi svi transporta tacaka u acad poznati
pokusat cu krenuti sa objasnjenjem sa standardnim formatom tacaka a to je:
Redni broj tacke
y- koordinata
x- koordinata
z- kordinata
Kod tacke
i to u txt formatu sa space razmakom izmedju kolona odnosno delimiter space.
To bi izgledalo ovako
switch Spoiler:
#3 12.11.2010 23:14
Pretpostavimo da se ovaj file zove T1.txt i da se u njemu nalaze tacke postojeceg stanja na terenu.
Sada idemo na meni Points-->Import/Export points--->Import points
Otvorit ce nam se prozor format menadjera za iport tacaka.
Prvi combo box je za odabir formata.
Naravno moramo odabrati pravi format odnosno onaj koji odgovara strukturi nasih podataka.
Ima tu dosta opcija cak mozemo i pogledati kako to izgleda prije no odaberemo format.
Ovo se moze uz malo vjezbe razumjeti a i opsirno bi bilo kada bi sve opisivao.
Neka bude nas format koji smo odabrali PEMZ (space delimiter)
Ja cu ovdje samo napomenuti sta je delimiter jer u praksi sam vidio da tosta ljudi nezna
sta je to.
Ovaj nas txt file je jedna vrsta baze podataka u tekst formatu.
Strukture baza su skup redova i kolona najblaze receno.
Treba ovdje napomenuti da ACAD moze raditi i sa drugim bazama podataka kao sto su
MDB (srednja baza podataka)
SQL (velika baza podataka)
Koju cemo bazu odabrati ovisi o kolicini podataka koje imamo.
U vecini slucajeva ono sto mi radimo je dovoljna i txt baza.
Da se vratimo na nju i nas delimiter.
Tabela tekstualne baze podataka takodje ima redove i kolone kao i ostale baze.
U nasem slucaju su to 4 kolone i to:
Br.Tacke
y-Koordinata
X-Koordinata
Z-Koordinata (u nasem slucaju visinska kota )
Ove kolone moraju biti necim odvojene jedna od druge da bi se
mogli prepoznati podaci odnosno kojoj koloni pripadaju.
Kolone se najcesce razdvajaju:
Zarez
TackaZarez
Space (Prazno mjesto) itd...
Ovaj razdvajac se naziva delimiter.
#4 12.11.2010 23:15
Sada se ponovo vracamo nasem prozoru koji smo otvorili (Format Manager)
Ispod formata u ovom prozoru se nalazi tekst box za upis putanje do baze podataka (Source file)
U produzetku imamo i taster za odabir putanje gdje se baza nalazi.
Naravno mi cemo odabrati nas T1.txt
Ispod ovoga se nalazi cek box koji trebamo ukljuciti (cekirati) da bi dali ime grupi tacaka koje
uvozimo.
Ispod cek boxa nalazi se combo box iz koga mozemo odabrati neku predhodnu grupu ako dodajemo tace
u slucaju da smo snimali u vise navrata isti teren (postojece stanje).
U produzetku i ovog conba ima comandno dugme te kad kliknemo na njea otvorit ce se novi prozor
gdje mozemo dodati novu grupu, te cemo to i uraditi.
Grupi mozemo dati ime "Postojece stanje" i kliknuti na komandni taster OK.
Sada smo ponovo na prozoru Format Managera.
Na ovom prozoru postoji jos jedan zanimljiv komandni taster a to je "Advanced"
Dalje necu opisivati jer mislim da nikada nebih stigao do kraja.
Vi mozete ovo pogledati, mislim da ce vam biti jasno.
Kad smo ovo sve odradili pritisnemo komandni taster OK i ucitali smo nase tacke pod
uslovom da su podaci u bazi podlijegali strukturi.
U meniju Points ima jos niz podesavanja i neka cu pomenti:
Points-->Point setings
Points-->Import/Export points--->Import options
Ima ih jos ali da napomenem samo na ovom drugom kad se radi parcialno pa imamo iste brojeve
tacaka o tome moramo voditi racuna.
#5 12.11.2010 23:15
Na osnovu ovih ucitanih tacaka mi mozemo dobiti trodimenzionalnu izlomljenu povrsinu.
Ova se povrsina moze i vidjeti i naravno korigovati ako neka tacka strsi ili ne ucestvuje u iracunavanju.
Sve te naredbe se nalaze u meniju Terrain, te cemo sada preci na ovaj meni.
Kliknemo na:
Terrain--->Terain model explorer
Otvara nam se prozor model explorera u kome se nalaze dva odjeljka i slicna je upotreba
windows exploreru.
Meni:
Manage-->Create surface
Kreiramo novu povrsinu kojoj ce biti dodijeljen automatski naziv Surface1.
Ako kliknemo desnim misem na nju pojavi se skocni meni i lijevim misem odaberemo naredbu rename
mozemo promijeniti ime ove povrsine i dati joj ime postojece stanje.
Ako smo ovo uspjesno odradili sada napravimo dupli klik na ovaj naziv da bi vidjeli sta se sve tu nalazi.
Ovo je isto tesko sve opisati jer ima mnostvo opcija a dovoljno je citati i uz pomoc helpa moze se naci
sta koja radi.
Mi cemo se bazirati na opciju Point groups te pozicionirati se na nju i kliknuti desnog misa.
Imamo opciju u skocnom meniju add point group...
Otvorit ce nam se prozor te u combu mozemo odabrati bilo koju grupu tacaka koju imamo.
U nasem slucaju je to grupa postojece stanje.
Kada smo to uradili idemo ponovo pozicionirati se na nasu povrsinu koja se zove postojece stanje.
Na desnom kliku imamo opciju Build.
Otvorit ce nam se prozor Bulid postojece stanje.
Tu ima niz opcija i nebi ih opisivao.
Nas nacin je kreiranja povrsine je pomocu grupe (user point group data) te nju treba cekirati
i pritisnuti OK.
Sada desnim klikom na nase postojece stanje i u skocnom meniju u podmeniju Surface display
mozemo vidjeti nasu povrsinu na vise nacina.
Napominjem da je ovo jos povrsina a nuikako zapremina.
#6 12.11.2010 23:16
Pretpostavimo sada da se stanje na radilistu promijenilo i moramo opet otici da snimamo.
Kada smo snimili vjerovatno imamo i bazu tacaka i neka se ona zove T2.txt.
Postupak njihovog ucitavanja je isti te grupi mozemo dati ime novonastalo stanje.
Kreirat cemo i novu povrsinu koju mozemo nazvati novonastalo stanje.
Ucitati u nju grupu tacaka na isti nacin.
Odraditi build...
Naravno i ovdje bi trebali malo sredjivati ako treba.
Neke tacke pobrisati negdje izmijeniti linije spajanja zaobljenja itd..
Kada smo sve pripremili sada idemo:
Terrain---Select current stratum...
Otvara se prozor za stratum(sloj)
Kliknemo na komandni taster New.
Damo ime sloju te u dva polja ucitamo povrsie koje smo napravili te pritisnemo OK.
Sada ako udjemo u Terain model explorer vidjet cemo da smo stvorili masu izmedju ova dva sloja.
To je u principu to najkrace sto je moglo.
Da napomenem da se treba pozabaviti i ostalim naredbama u meniu terain koje se ticu kubikaze
jer sve ovisi sta se racuna kako se racuna i na osnovu kojih podataka se racuna.
Da bi se to sve opisalo trebalo bi knjigu napisati.
Ovo je samo princip kreiranja mase sa dva sloja.
Ima i drugih nacina kreiranja mase ali eto za pocetak
i za razumijevanja nacina rada nadam se da ce biti dovoljno.
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 4: 37 pm.
