Bosna i Hercegovina
#1 13.11.2010-10:17
zxz Offline
Komentari: 8,819
Subject: Baza podataka-osnovni pojmovi
Šta je podatak?
Podatak se sastoji od teksta, brojeva, slika, ili, u nekim slučajevima, zvukova koji se mogu obraditi i/ili spremiti u računalo. Sam po sebi, podatak ne mora puno značiti. Da bi ga se razumjelo, treba ga izraziti (ili obraditi) kako bi postao informacija.
Informacija je značenje pridodano podatku načinom njegovoga izražavanja.
Za primjer, Marko, 10000 i 35 ne znače puno kao podaci. No, izrazimo li ih kao ime zaposlenika, Marko, njegovu mjesečnu plaću od 10000 kn i starost od 35 godina, podaci dobivaju više smisla i postaju informacije. Ovo nije nužno kraj priče jer se dobivene informacije mogu uključiti u drugi skup podataka i iskoristiti za pružanje drugih informacija. Naravno, isti podaci mogu se izražavati na različite načine.
Često pomaže razmišljati o podacima kao o sastojcima kulinarskoga recepta koji nakon obrade i miješanja daju različite rezultate.
#2 13.11.2010-10:23
zxz Offline
Komentari: 8,819
Subject: Re: Baza podataka-osnovni pojmovi
Šta je baza podataka?
Baza podataka je strukturirani ('uredno složeni' ili uređeni) skup međusobno povezanih podataka o jednome ili više predmeta.
U našemu normalnom životu često rabimo baze podataka, ali to vjerojatno ne primjećujemo. Evo nekoliko primjera:
Magacin
Telefonski imenik
Popis odjece u vasem ormaru
Popis muzike koju imate na disku
Spisak stanara
Pracenje proizvodnog procesa itd...
Ovaj komentar je mijenjan 1 puta. zadnja izmjena 13.11.2010-10:23 od strane zxz. ↑  ↓
#3 13.11.2010-10:24
zxz Offline
Komentari: 8,819
Šta je relacijska baza podataka?
Relacijska baza podataka jest baza u kojoj se informacije pohranjuju u tablicama podataka. Uporabom podataka iz stupaca jedne tablice, traže se dodatni podaci u drugoj.
Redci predstavljaju zapise/slogove (skup informacija o pojedinome predmetu), a stupci predstavljaju polja (pojedina svojstva sloga).
Različiti podaci u relaciji mogu biti spremljeni u odvojenim tablicama. Na primjer, informacije o dobavljačima mogu biti spremljene u jednoj, a podaci o proizvodima u drugoj tablici.
Ovaj komentar je mijenjan 1 puta. zadnja izmjena 13.11.2010-10:37 od strane zxz. ↑  ↓
#4 13.11.2010-10:30
zxz Offline
Komentari: 8,819
Šta je tablica?
Tablica se sastoji od stupaca i redaka i sadrži neke podatke.
Broj tredaka i broj stupaca nije ogranicen. Jedino moze doci do problema ukoliko se sama kolicina podataka uveca toliko da prekoraci mogucnosti same baze podataka.
Stupci odredjuju srodnost podataka napr (Ime,Prezime Br. telefona itd)
Redci su u stvari unos podataka po stupcima. Ukoliko koristite exel tamo vam je to fino prikazano.
Imate radke i stupce. Upravo tako se podaci špohanjuju i utablice.
#5 13.11.2010-10:32
zxz Offline
Komentari: 8,819
Šta je zapis/slog?
Zapis/slog skup je informacija o pojedinome predmetu i u tablici je predstavljen retkom.
Na primjer, zapis u adresaru može sadržavati informacije o imenu i prezimenu osobe, broju njenoga telefona i kućnoj adresi.
Znaci mozemo ukratko reci slog je jedan red podataka iz tablice.
#6 13.11.2010-10:34
zxz Offline
Komentari: 8,819
Šta je polje?
Polja su pojedina svojstva zapisa i predstavljaju pojedinačni unos podataka u bazi podataka.
U primjeru adresara, ime, prezime, telefonski broj i kućna adresa su polja.
Ukratko receno polje je jedan stupac podataka.
Ovaj komentar je mijenjan 1 puta. zadnja izmjena 13.11.2010-10:36 od strane zxz. ↑  ↓
#7 13.11.2010-10:42
zxz Offline
Komentari: 8,819
Šta je Tip polja (Type)?
Tip polja odredju tip podataka koji ce se unositi u odredjeno polje.
Tipovi mogu biti:
-Brojcani
-Tekst
-Valuta
-Datumski
-Logicki itd..
#8 13.11.2010-10:51
zxz Offline
Komentari: 8,819
Šta su osobine polja?
Nekim tipovima polja mozemo odrediti i dodatne osobine.
Napr brojcani tip moze biti:
-integer
-Long integer
-Single
-Double
Ovim odredjujemo u kojem rasponu cemo unositi brojcane podatke jer tipom smo vec odredili da ce to biti iskljucivo brojcani podaci.
veličina (Field Size) – određuje najveću veličina koju podatak može imati u tome polju. Npr. naziv proizvoda može sadržavati najviše 30 znakova.
Tekstualn polja
-Zadana vrijednost (Default Value) – vrijednost koju polje ima, ako se ništa posebno ne upiše.
Napr. datumsko polje da bude upisan trenutni datum.
-Pravilo ispravnosti (Validation Rule) – pravilo kojim se provjerava ispravnost upisanoga podatka. Npr. iznos ne može biti manji od nule.
-Zahtijeva se (Required) – podatak u polje mora biti upisan. Npr. prezime zaposlenika mora se uvijek upisati.
itd...
#9 13.11.2010-10:58
zxz Offline
Komentari: 8,819
Šta je primarni ključ?
Primarni ključevi su podaci upisani u polje (ili polja) koji jedinstveno označavaju označavaju svaki zapis u tablici.
To znaci da se u svakom redku i redcima koji predstavljaju primarni kljuc nemoze ponoviti ista kombinacija podataka.
Oni pružaju nekoliko prednosti:
automatsko stvaranje tzv. indeksa za primarni ključ što znatno ubrzava pretraživanje i dohvaćanje podataka, te njihovo redanje (sortiranje).
primarni ključ često se rabi pri određivanju relacija, tj. odnosa između tablica.
zapisi se u tablici (Datasheet) prikazuju poredani po primarnome ključu.
dvostruki unosi nisu dozvoljeni, pa su stoga svi zapisi jedinstveni.
Primarni ključ može biti sastavljen od jednoga ili više polja.
#10 13.11.2010-10:59
zxz Offline
Komentari: 8,819
Šta je index?
Indeksi omogućavaju relacijskoj bazi podataka brže pronalaženje, dohvaćanje i redanje (sortiranje) zapisa. Sličan je npr. klasičnome indeksu u knjigama pomoću kojega lakše pronalazimo željeni zapis i/ili poglavlje.
Indekse je moguće stvoriti uporabom jednoga ili više polja.
Stranice (1): 1
