#11 15.10.2015 13:00
Predmet:Re: Windows 10
Problem je što si formatirao particiju. Ja sam imao Windows 7 i dolje u Taskbaru mi se pojavila ona ikona sa prozorom kojim se nudi prijelaz na Windows 10. Tu sam se prijavio i nakon određenog vremena dobio sam poruku da mogu preuzeti Windows 10. Ništa nisam formatirao već mi se Windows 7 ažurirao na Windows 10. Ostali su mi svi programi i postavke. Windows 10 je aktiviran i uredno radi.
#12 15.10.2015 13:09
White Man Van mreze
Registrovan od:11.03.2011
Postovi:341
Morao sam jer je sve kocilo i tesko otvaralo bilo sta. Da li neko ima aktivator od Win 10 da probam sa tim mozda je to to ili da instaliram drugi?
#13 15.10.2015 13:32
Postovi:1,830
Jas nema za Win 10 nisto ,uste sum na win7 i planiram nekoe vreme taka da ostani
#14 15.10.2015 14:54
White Man Van mreze
Postovi:341
Meni se mnogo svideo dizajn. Da nema zxz Win 10?
#15 15.10.2015 18:13
White Man Van mreze
Postovi:341
Snasao sam se, na aktivatoru treba da se podesi server, nije kao na Win 7 da sve sam odradi. A i sam Win 10 se dosta razlikuje od Win 7, ima dosta precica a i dosta stvari su sakrivene, na primer kontrol panel sam jedva nasao, nigde ga nema preko starta ni eksplorera, mora da se pritisne win+X i onda se pojavi meni gde se izabere.
#16 15.10.2015 21:32
Moj mladji sin je sebi instalisao win10 probe radi pa sam malo gledao.
Ima novi browser sto nema u win 8.1.
Ono ostalo cini mi se isto sve sem sto je pridodat i onaj meni kojeg nije bilo u win 8.1 ali se moglo naci na netu.
#17 16.10.2015 07:54
Citiraj White Man:
Desni klik na ikonu start u taskbaru i dobiješ isto što i sa Win-X
#18 16.10.2015 09:06
Nije bas sve isto ali imas na netu programcic sa kojim mozes doradjivati ovaj meni a postoji i meni koji je isti kao i kod sedmiice win.
#19 17.10.2015 16:32
White Man Van mreze
Postovi:341
Opet imam jedan problem, samo sada sa skladisnom memorijom. Nestaje mi prostor na hardu. I kada odem na settings, system, storage pa na particiju na kojoj je sistem pokazuje da sistem ima 13.8 GB, programi 1 GB, documents 5.5 GB, tu imam jedan skinuti file od 2.5 GB ali ne znam sta je zauzelo jos 3 GB i desni klik na documents pa properties vidi 2.5 GB ali tamo pokazuje da ima 5.5 GB i imam temporary files 2.5 GB i to ne znam gde je i cemu sluze ti privremeni fajlovi i pod other ima 1.5 GB i to ne znam sta je, jer kad udjem u to pokazuje par stavki C:\Users\Win10 ali na tom spisku sve skupa nema 33 MB. Sta treba da uradim da bih vratio 5 GB koji su mi nestali? Hvala puno unapred.
#20 17.10.2015 18:17
Na putanji
c:\Users\ImeKorisnika\AppData\Local\Temp\
U dir temp treba sve pobrisati sto ima.
E sad vjerovatno neces vidjeti ovu putanju prije no sto odes kontrol panel pa folder options pa odaberes karticu vew te u njoj cekiras u grupi hiden files and folders opciju
show hiden files...
Stranice (4):1,2,3,4
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 5: 11 pm.
