switch Lista naslova: Access trikovi
#61 30.07.2013 21:23
Predmet:Kako istaci polje koje je u focusu
Napravite jednu autoformu na odnovu neke vase tabele.
U timer interval upisite 100 a na on timer postavite ovaj kod.
  1. Private Sub Form_Timer()
  2. On Error Resume Next
  3.     Screen.PreviousControl.ForeColor = 0
  4.     Screen.PreviousControl.BackColor = 16777215
  5.     Me.ActiveControl.ForeColor = 252525
  6.     Me.ActiveControl.BackColor = 65535
  7. End Sub
#62 02.09.2013 14:29
Predmet:Blinkanje
Ako zelite napraviti da vam neki objekat na formi blinka onda to mozete napraviti na sledeci nacin.
Primjer blinkanja labele.
Kreirajte formu i na nju postavite jedan text box.
Texbox ima i labelu i ako ste sve uradili kako je navedeno labela ce imati ime label1.
Na timer interval forme stavite 250
Na on timer ovaj kod:
If Label1.Visible = True Then
Label1.Visible = False
Else
#63 02.09.2013 23:14
Predmet:Otvori kontrol panel
Mozda niste znali kako otvoriti kontrol panel kodom.
Shell "control", vbNormalFocus
#64 24.09.2013 21:32
Predmet:Temp Query
Da nebi pravili mnostvo Querya, mozete jedan koristiti vise puta.
Napravite neki Query o zelji samo mu ime mora biti TempQ.
  1. Function QueryTemp(SQL As String) As Boolean
  2. Dim Db As Database
  3. Dim QTemp As QueryDef
  5. On Error GoTo Greska
  6. Set Db = CurrentDb
  7. Set QTemp = Db.QueryDefs("TempQ")
  8. QTemp.SQL = SQL
  9. QueryTemp = True
  10. Izlaz:
  11. Exit Function
  12. Greska:
  13. QueryTemp = False
  14. End Functio
n
Pokrenite ovu proceduru te nakon toga pogledajte svoj Query.
  1. Function PozivQ()
  2. Dim SQL As String
  3. Dim I As Boolean
  4. SQL = "SELECT * FROM MsysObjects"
  5. I = QueryTemp(SQL)
  6. End Function
#65 26.09.2013 20:04
Predmet:Ime modula kao ime access procedure
Kreirajte novi modu i u njega prekopirajte ova kod ispod.
  1. Function DatumI()
  2. Dim Dat As Date
  4. Dat = Date
  5. MsgBox Dat
  6. End Function
Zatvorite modul i zapisite ga pod imenom Date
Ponovo podignite modul te pokrenite proceduru.
Procedura ce vam prijaviti gresku na date.
To je zato sto ste dali ime modula Date.
Promijenite ime modula i sve ce raditi.
Ovo je samo primjer kako treba paziti pri dodjeli imena.
#66 28.09.2013 11:15
Predmet:Greska VB-a
Prekopirajte ovu proceduru u neki modul te pokrenite.
  1. Function Mnozi()
  2. Mnozi = 300 * 300
  3. End Function
Prijavit ce vam gresku Run time error 6.
Sada stavite iza 300 uzvicnik i sve ce da radi.
#67 29.09.2013 11:17
Predmet:Re: Access trikovi
Napravili ste formu i na njoj imate polja za unos podataka.
Ukoliko su vam u nekom polju podaci djelimicno vidljivi zbog sirine polja ili pak sto je mali font onda mozete pritiskom na tatere shift+F2 dobiti zoom podataka iz tog polja.
#68 29.09.2013 11:21
Ukoliko hocete neku exelovu tablicu da uvucete u access onda to mozete uraditi metodom vuci spusti tj. privucete ikonu exel dokumenta na ikonu accessa.
#69 29.09.2013 15:26
Predmet:Save record
Kako sve mozemo zapisati trenutni rekord na formi:
1. RunCommand acCmdSaveRecord
2. DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acRecordsMenu, acSaveRecord, , acMenuVer70
3. Me.Refresh
4. Me.Dirty = False
#70 03.10.2013 20:13
Ako imate neku tablicu sa Autonumber poljem i imate potrebu da ručno dodate ili izmjenite broj u autonamber polju, možete to uraditi na slijedeći
način:
1. Za svaki slučaj napravite Backup baze.
2. Ako je tablica relacijski vezana sa drugim tablicama treba ići na
    Tools > Relationships pa desni klik na relacijsku vezu izabrati Edit Relationship...
    Odčekirati Enforce Referential Integrity
3. File > Get External Data > Import
    U prozoru Import pronači istu bazu koja je otvorena i iz nje uvesti tablicu u kojoj želimo napraviti promjene.
    (Access će je automatski preimenovati, ako je originalna tablica npr. tblArtikli, uvezena tablica bit će tblArtikli1)
4. Sada otvorite originalnu tablicu i obrišite sve rekorde.
5. Otvorite uvezenu tablicu u Design View i Autonumber polje promjenite u Number.
6. Sada u novoj tablici možete promjeniti ili dodati novi podatak.
7. Napravite Appened Query koji će podatke iz nove tablice dodati u staru praznu tablici
    INSERT INTO tblArtikli
    SELECT tblArtikli1.*
    FROM tblArtikli1;
4. Ponovno uredite Relacijske veze kako su bile.
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 8: 23 am.
