#1 18.11.2010 22:07
Predmet:Dali ste informaticki pismeni
Takva tema neu vece bi na zabranjenom forumu.
Interesantno sto niko nije (bar ja nisam cuo) niti objasnio znacenje toga informaticki biti pismen.
Znam da su prije govorili da je covjek pismen ako poznaje oba pisma.
Informaticki biti pismen ja stvarno neznam sta stoji iza toga.
Isto tako neznam sta stoji iza onoga sto skoro u svim oglasima za posao stoji poznavanje rada na racunaru
Jedan od gostiju je tvrdio da je nasa omladina informaticki pismena jer ih ima na Facebook-u procentualno prema broju stanovnika cini mi se najvise na svijetu.
Kako tamo se mogu otvoriti grupe pa razgovarati o nauci.
Kada su njega pitali jeli uclanjen na Facebook rekao je da nije.
Sta vi mislite jesmo li informaticki pismeni pismeni ili bolje reci znate li sta to znaci.
#2 19.11.2010 12:27
Predmet:Re: Dali ste informaticki pismeni
Informatička pismenost.
Po meni kad se spomene informatička pismenost, ako i kod ostalih oblika pismenosti treba odmah postaviti gradaciju.
Osnovna informatička pismenost I. stepen
Poznavanje osnovnih pojmova. Bazna znanja u radu sa nekim od operativnih sistema i osnovne aplikacije(text editori, tablice i prezentacije)
Korisnička Informatička pismenost II.stepen
Osnovna + Poznavanje trendova u informatici. Osnovne prilagodbe operativnog sistema i korisničkih aplikacija. Korištenje večeg broja operacija u aplikacijama kao i aplikacija specifične namjene(cad, adobe, računovodstveni itd). Poznavanje osnovnih operacija interneta(surfanje, mail).
Operativna informatička pismenost III. stepen
Korisnička + Pračenje day-to-day opštih trendova. Poznavanje instalacije opertivnog sistema kao i aplikacija. Instalacije hardwarea. Održavanje aplikacija. Osnove servisne dijagnostike hardvera. Korištenje naprednih opcija u OS i aplikacijama. Poznavanje umrežavanja.
Napredna informatička pismenost IV. stepen
Operativna + Poznavanje napredne prilagodbe OS-a. Kreiranje i preinaka aplikacija, programiranje. Kreirnanje mreža i sl.
#3 19.11.2010 12:42
Hehe ti si za pet min. ili mozda malo vise napravio ono sto ovi nisu za toliko godina.
Mogu misliti kako bi to izgledalo da ti je neko dao zadatak i roka mjesec dana.
Iz ovog tvoga bi bilo svima jasno sta se trazi u oglasu a ono matematicki pismen ili poznavanje rada na racunaru ili trazi se informaticar po meni ne znaci nista.
Svi to mogu da tumace kako oni zele.
#4 19.11.2010 13:23
Pa na oglas za posao isto poena imaju šampion u Counter Strikeu i neko ko u malom prstu ima Widowse ili neku Linux distribuciju.
#5 19.11.2010 13:57
Kada se krenilo sa upotrebom PS-a po meni i bilo je sve jasnije i odredjenije.
Dijelilo se to na:
-Operater
-Programer
-Hardveras
Operateri:
Operateri su ljudi koji se znaju sluziti nekim od aplikacija koja je srodna njegovoj strucnoj spremi ili znanju neke naucne oblasti.
-Programeri su ljudi koji stvaraju aplikacije za operatere po naruddjbi ili pak po svome strucnom znanju iz drugih oblasti nauke (komercijalni programi) koji bi ponudili na trzistu.
-Hradverasi nemoraju opste znati nista od gore navedenog. Veoma je bitno da su dobri elektronicari i da prate trziste hardvera.
Doduse danas se rijetko sta popravlja nego samo mijenja pa zbog toga dolazi u pitanje njegovo eltronicko znanje.
Imamo sad tu i mreze gdje bi lan mreza bila najbliskija ljudima koji se bave hardverom.
Ovo su po meni tri osnovne oblasti gdje bi covjek znao sta ga ceka ako konkurise na radno mjesto.
Posto vise gotovo i nema kancelarijskog radno mjesta gdje ne postoji racunar a i u skolama su uvedeni predmeti mada doduse svak predaje sta stigne moramo biti spremni da u skladu sa vasom strukom nadjete aplikacije kojima ce te se koristti pri realizaciji poslova iz vase nadleznosti odnosno struke.
#6 19.11.2010 15:38
I sam si rekao sad se sve mjenja.
Uglavnom serviseri u pravom smislu više skoro i ne postoje. A što se tiće softveraša(ako mogu tako reći) progeameri na stranu, a korisnici(operatori) bi ipak trebalo da se razlikuju.
Vjerovatno bi s i kod programera mogla napravit neka gradacija.
#7 19.11.2010 15:55
Ja bih u ovu gore Araxovu podjelu pismenosti i dodala nultu kategoriju:
Informatička pismenost 0 - stepen
Oni koji znaju upaliti kompjuter, pokrenuti msn, facebook, youtube i ponekad google...za sve ostalo su totalni laici.
Mislim da ovakvih ima najviše među onima koji se smatraju informatički pismenima...
Ja sam mišljenja da bi informatička pismenost trebala obuhvatati integraciju ove tri kategorije (operativac, hardveras i programer)...tj. da svaki od ove trojice poznaje bar neke osnove iz ove druge dvije kategorije, a da treću - svoju glavnu ima u malom prstu, jednostavno ne ide jedno bez drugog, odnosno treceg...sve ostalo je djelimicna pismenost.
Operater treba da zna rijesiti neki problem koristenjem razlicitih aplikacija, ali da ako ga zadesi neki hardverski kvar u svakom momentu može procijeniti o cemu se radi. Ne mora biti programerski strucnjak al uz manju pomoc moze se snaci u određenim situacijama.
(kod kuce sam jedno vrijeme imala problema sa konekcijom na net, i prva stvar koju su me pitali iz kablovske je - da li sam upalila/ugasila modem...kao da nisam vec isprobala sve moguce hardverske/softverske probleme, mada ima ljudi kojima treba pomoc u tome; na kraju se ispostavilo da je spojnica na glavnom razdjelniku dotrajala...)
Hardveras ne moze biti hardveras ako ne zna kakav ce uticaj na pojedine aplikacije imati pojedine hardverske komponente (npr racunovodstveni programi koji zauzimaju dosta RAM-a tesko funkcionisu na slabijim racunarima, a hardveras moze procijeniti da su 1 ili 2 gige sasvim dovoljne za normalan rad)
Programeri bi trebali biti odlicni poznavaoci i hardvera i operative, jer da bi napravili nesto moraju znati cime raspolaze i kakve su mogucnosti onoga sto ima. Moraju znati sta operativa radi kako bi na najbolji nacin prilagodili interfejs njihovom radu, i moraju znati da li za ono sto isprogramiraju trebaju bolji računari sa jačim procesorom i slično...
#8 19.11.2010 16:06
Po mome korisnic bi se svakako razlikovali kako sam gore naveo zavisno od njihove strucne spreme.
Netreba ocekivati od ekonomiste da moze raditi tehnicku dokumentaciju nekoga objekta tj. da poznaje neki vektorski program.
Ono sto bi svi trebali da znaju to je koristenje ofis paketa u domenu njihove struke te pravilno kucanje sto 90% ne zna.
Sada vise ne postoji radno mjesto daftilograf prema tome ma gdje radio u kancelariji potrebano je da znas dobro kucati i da znas osnovne naredbe nekog editora teksta.
To bi po meni bila osnova kao sto je prije bilo da se znas koristiti digitronom ili siberom.
Primjera radi.
Nemozemo od sofera traziti da zna popravljati auto iako ga zna izuzetno dobro voziti te odrzavati odnosno pregledati ulje vodu itd..
#9 19.11.2010 16:07
Hehe ovo mi se narocito svidja.
#10 19.11.2010 17:19
Zuko Van mreze
Registrovan od:13.09.2010
Slažem se sa zxz podjelom samo bih uacio i one koji znaju od svega po malo Tongue
Njih nemožemo svrstati ni u jednu grupu a ipak nešto znaju o informatici.
za naše školstvo bih rekao da su izgubljeni u vremenu, moja kći je šesti razred i iz informatike uće pretvaranje binarnih brojeva u dekadne i obratno, bavim se informatikom već više vremena ali to je totalna glupost, treba da znaju nešto o tome ali da cijelo tromjeseče samo to rade to je totalna glupost a takvi su učbenici za konkretno šesti razred.
Pozdav,
Nedim
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 4: 37 pm.
