#1 19.12.2014 20:49
Dado Van mreze
Registrovan od:27.10.2011
Postovi:276
Predmet:Baza za evidenciju korisnika
Pozdrav narode. Hitno mi je potrebna neka gotova baza za evidenciju korisnika. Jednostavna baza koja bi imala polja za: Prezime,ime, adresa, i druge podatke. Hvala unaprijed.
#2 20.12.2014 01:47
Predmet:Re: Baza za evidenciju korisnika
Adresa korisnika?
Kojih korisnika?
Sta koriste?
Ne vjerujem iko da ima ali ti mozemo napraviti samo opisi malo sta hoces.
#3 20.12.2014 20:09
Dado Van mreze
Postovi:276
Konkretno,trebam bazu u koju cu evidentirati osobe korisnike pomoci. Treba da sadrzi ime i prezime korisnika,opcinu i mjesto stanovanja, vrsta pomoci (ovdje bi trebalo da se može upisati vrsta i kolicina pomoci), zatim datum urucenja pomoci. Ovdje bi mi trebali i izvjestaji ali ja cu to poslije raditi.Isto takoakose moze uraditi da se kadaukucam neko ime a koje je vec bilo korisnik pomoci da mi to pokaze. Ovo bi trebala biti baza koja bi sprijecila zloupotrebe u podjelipomoci. Hvala svima koji mogu i hoce pomoci.
#4 21.12.2014 16:24
Koliko znaš o Accesu? Pokušaj napraviti nekoliko tablica za unos podataka.
1. TblKorisnici, koja treba sadržavati polja IDKorisnika, Korisnik, Adresa, PostankiBroj, Mjesto, Opcina.
2. TblPomoc (ili kako je več želiš nazvati) polja IDpomoci, OpisPomoci itd
3. TblDodjelaPomoci polja Datum, IDPomoci, IDkorisnika, Kolicina
Probaj napraviti tako nešto i stavi primjer pa ćemo pokušati dorađivati da dobiješ ono što želiš
#5 21.12.2014 19:00
Evo za pocetak.
Popuni malo podataka i vidi dali ti negdje neko polje nedostaje.
Informacije o tipu datoteke za:zip  KorisniciZXZ.zip
Preuzimanja:312
Velicina datoteke:16.17 KB
#6 21.12.2014 20:09
Dado Van mreze
Postovi:276
Hvala, sutra cu to popuniti. Hvala jos jednom.
#7 22.01.2015 13:35
Dado Van mreze
Postovi:276
Ako može još jedan savjet. Napravio sam upit da mi izlista korsnike po mjesto stanovanja. Kada pokrenem taj upit traži mi da ukucam mjesto stanovanja. E sad da li bi mogao kako da izvedem da umjesto da ukucavam nazive stanovanja jednostavno odaberem iz nekog listinga kao npr. combo box.
#8 22.01.2015 13:40
Naravno da moze samo sto moras napraviti to na nekoj formi.
Jos nesto to ce ti raditi do nekih 5-6 hiljada redova ali ako imas vise to ce postajati sve sporije.
#9 22.01.2015 13:42
Dado Van mreze
Postovi:276
Ma nema ja vise od 300 redova, tako da neće biti tu problema.
#10 22.01.2015 13:44
Nista napravi ovo gore te popuni malo podataka i zakaci na forum pa cemo napraviti i tu pretragu.
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 12: 03 pm.
