#11 04.01.2015 14:51
Predmet:Re: Zabrana Slova Å ,Ć,Č,Đ,Ž
Hehe sad vise nedas ni da ti ko pomogne nego sam rijesis.
#12 25.03.2015 12:57
Registrovan od:22.03.2012
Postovi:139
Pozdrav,
napokon počeo sa instalacijom pa se borim sa nekim stvarima. Evo ga moj red koda
Const Strg = "#@%$#!_:‚()'?*/&%$~""/*?&+.=,;:-<>\|[]{}§Å Å¡Å½Å¾ĐđČčĆć"
i neda mi slova a i e, na ručunarima u firmi, gde sam instalirao probnu verziju. Inače, na laptopu gde sam razvijao aplikaciju sve radi ok.
#13 25.03.2015 13:22
Jesil gledao kodne strane i tastaturu jeli ista odabrana.
Samo tu treba traziti gresku.
Private Sub NAZIV_KeyPress(KeyAscii As Integer)
Msgbox "asc: " & KeyAscii & vbcr & "slovo: " & ChrW(KeyAscii)
Evo ti ova procedura pa je pokreni na laptopu i na tom racunaru pa vidi sta izbacuje na jednom a sta na drugom.
Proceduru mozes staviti na bilo koju formu i mdb nemoras na radnu.
#14 25.03.2015 14:09
Postovi:139
Na oba isto:
asc: 97
slovo: a
#15 25.03.2015 15:08
E nije mi jasno kako onda nece da kuca a.
Zaustavi kod pa provjeri.
Poz treba biti veca od nule da nebi kucao taster.
Ako ne kuca a provjeri gdje ga nadje u kodu jer u poz pise mjesto gdje ga je nasao.
#16 25.03.2015 16:00
Postovi:139
Kada prebacim program na te nove računare, onda se poslednjih 6 karaktera u kodu
Const Strg = " #@%$#!_:()'*/~""*?&+.=,;-<>\|[]{}§Å Å¡Å½Å¾ĐđČčĆć "
ĐđČčĆć "transformiÅ¡e" u neke druge znake. I tu je problem. Ne mogu to prikazati jer na tim računarima nemam internet.
#17 25.03.2015 16:10
Postovi:139
Možda je problem u sledećem. Na laptopu je opcija Language for non-Unicode programs podesena na English (United states) i nemogu to menjati, moram a na laptopu je Serbian (Latin, Serbia).
#18 25.03.2015 17:31
Da ali mozes ispraviti.
Vidi koji znak te zeza pa mozda njega ibacis.
Te provjeris koji je to znak odnosnoo koji je broj znaka po tedu.
#19 25.03.2015 22:40
Postovi:139
Da budem iskren, ne da mi se ovo reÅ¡iti. Kako da dodam u moju listu zabranjenih znakova ČčĆćĐđ?
#20 25.03.2015 23:03
Evo ovako probaj na oba sa ovim kodom.
Mora ti nesto dati:
  1. Private Sub NAZIV_KeyPress(KeyAscii As Integer)
  2. Const Strg = "#@%$#!/*?&+.,;:-<>\|[]{}§Å Å¡Å½Å¾ "
  3. Dim Slovo As String
  4. Dim Poz As Integer
  5. Slovo = ChrW(KeyAscii)
  6. Poz = InStr(1, Strg, Slovo)
  7. If Poz > 0 Then
  8. MsgBox "Slovo je: " & slovo & vbcr &  "Asc kod slova je :"  & KeyAscii & vbcr & U tvom stringu je na mjestu: " & Poz
  9. KeyAscii = 0
  10. End If
  11. End Sub
U stvari kopiraj samo ovaj dio:
I probaj.
Mora ti nesto reci.
Bar ce ti reci koji to tvoj znak mijenja slovo a.
ovo su tvoji znakovi i mozes ih mijenjati po zelji.
Neki od njih glumi slovo a a vidjet ces koji je sa gornjim kodom odnosno reci ce ti na kojem je mjestu slijeva na desno kada brojis.
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 10: 48 am.
